Tim's scania r470.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door T.Lanting, 27 jul 2011.
Topicstatus:
  1. rc_drifter
    rc_drifter
    2 jun 2011
    Balen
    dieje van carson is een goede ;)
    heb die ook op mijn unimog.
  2. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    maar is die ook uit te breiden?
    een veel geadviseerder zender is een robbe f-14,fc-16.
    heb je meer aan dan een max 4-kanaals zender.
    wel op de 40 mhz of 2,4ghz. 35mhz is niet toegestaan op rijdende modellen.
  3. rc_drifter
    rc_drifter
    2 jun 2011
    Balen
    uit te breiden, hoe zie ik dat? En het is een 6kanaals ;)
  4. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Belgiƫ, omgeving Mechelen en Antwerpen
    Die van Carson is niet uit te breiden ;) Ik beschik over de FlySky 9x met ER9X software ;) ben er heel tevreden van ook al is het 'maar' 8 kanaals. Ligt voor mij persoonlijk ook beter in de hand dan de F-14 ( mijn vorige zender )
  5. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    zender
    Hallo,
    Ik hoef zelf niet meer dan 6 kanaals eigelijk, tot nu toe komt er geen
    geluid in maar wel verlichting het is eigelijk puur voor de stuur, schakelbak,
    relgelaar en de koppelschotel te bedienen dan heb ik nog 2 over die ik voor de
    verliching gebruik.
    GR Tim,
  6. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    Ik heb het idee dat jij als beginneling genoeg heeft aan een 6 kan.zender.Als blijkt dat je met de hobby bezig blijft kun je later altijd nog eens gaan denken over uitbreiding.Maak nu een auto zonder toeters en bellen maar waar je nu leuk je hobby mee kunt bedrijven,laat de dure aankopen maar over aan de oudere.Ik vindt dat bij het geven van advies ook eens gekeken moet worden naar de leeftijd van de vrager.
    gr.adrie
    Laatst bewerkt: 30 jul 2011
  7. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Hallo,
    een klein detail toegevoegd.:p
    GR Tim,
  8. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Update 2
    ik heb gehoord dat ik de stuurstang moest omdraaien, daar heb
    ik mij vandaag mee bezig gehouden.
    midden
    rechts
    links
    als ik het niet goed heb gedaan hoor ik het graag.
    Gr Tim,
  9. xaser
    xaser
    1 feb 2011
    Tim, wil je ook eens een foto maken van hoe je de stuurservo gemonteerd hebt? Ik moet namelijk mijn stuuras ook nog omdraaien :)
    mvg
    Kristof
  10. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Hoi xaser,
    Een antwoord op jouwn vraag is dat ik de stuurservo niet verplaatst heb
    maar toch even een foto.
    GR Tim,
  11. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Tim's scania r470
    UPDATE 3
    Ik ben men scania aan het ombouwen naar een 4x2 bakwagen met
    ingekorte spoilers omdat je niet veel van de modellen in schaal ziet.
    hier een afbeelding van hoe:
    donderdag had ik het pakketje van siedel al binnengekregen. 2
    chassisbalken van de mb 1850 en nog wat plastic onderdelen van de
    mb 1850. vandaag heb ik alles afgemaakt.
    Tot de volgende.
  12. Blue Blade
    Blue Blade Guest
    mooi, zelfs zo zonder de spoilerset
  13. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    spuitverf
    Hallo,
    Weet iemand dat ik aan 5 spuitbussen tamiya ps verf genoeg heb
    2x primer 2x geel en 1x rood zoals hierboven afgebeeld blankelak
    komt er later over heen als ik de stikkers er op heb geplaakt. Wat
    voor soort primer ben ik nodig ik las ergens 87044 fine surface primer.
    Ik hoor het graag,
    GR Tim,
  14. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    hallo
    neen,verkeerde type verf!!!!!!!!
    tamiya PS is voor polycarbon spray dus doorzichtige bodies,
    tamiya TS is voor kunstof en metalen
    en de grondverf is goed die heb je in grijs en wit
    met 1 bus doe je net een cabine,
    als je de originele kleur weet en het is geen metallic dan zou ik voor motip spuitbussen gaan,zit meer in voor minder geld en is verkrijgbaar bij elke automatrialenzaak,
    buurman had spuitbus bij action vandaan om fiets te spuiten maar dat glom tegen je op en mooi strak dekte goed en na 10 min droog,onvoorstelbaar en grote bus hoor
    voor maar 2 eurootjes
    mvg markioo
  15. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Voor een goede basis is Tamiya Fine Surface Primer White - Art.Nr: 87044
    prima.
    Voor de lakkleuren moet je TS spuitbussen nemen voor een hardbody.
    PS is voor lexaan, dat aan de binnenkant wordt gespoten van transparante bodies.
  16. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Hartelijk dank voor de informatie volgende week ga ik dus de TS verf
    kopen.
    GR Tim,
  17. markioo
    21 dec 2007
    hallo
    maar als je de dhl kleurnummers hebt kan je bij automatrialenzaak de originele kleurnummers op zoeken in motip boek en weet je zeker dat je de goede kleur hebt en er zit veeeel meer in de bus,
    en je kan de motip kunstofprimer nemen,
    mvg markioo
  18. seba
    seba
    3 sep 2011
    beste tim ben in het bezit ook van een scania R 470 maar heb problemn met mijn servo als ik hem aan leg draaien mijn 2 wielen direct naar 1 kant
    goe zou ik dit kunnen oplossen
  19. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Hallo allemaal,
    Nu het kartseizoen afgelopen is heb ik weer tijd aan de vrachtwagen kunnen besteden. dus heb ik het dak en cabine gespoten en ik vind het zelf erg mooi geworden. Ik hoop zelf over een kleine week de pole trailer te kunnen bestellen,
    dus kan ik in de vakantie weer mooi bouwen, volgend jaar zomer probeer ik de rest van het spuitwerk af te maken en in maart komt de zender+mfu erin! Hier een foto hoe het er nu uitziet:
    GR Tim,
  20. T.Lanting
    T.Lanting
    25 jun 2011
    musselkanaal
    Hallo,
    Kan ik ook de tamiya reefer banden zo overzetten op de standaard velgen
    of moet ik daar de juiste velgen voor hebben?
    Alvast bedankt, Tim
Topicstatus:
