Bouwverslag Trex 600 Pro EFL (Maiden)
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door court99, 2 jul 2011.
  1. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Lipo vraag
    duppelpost
    Laatst bewerkt: 1 aug 2011
  2. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Lipo vraag
    Ik heb ook de 600 efl pro gekocht (met electronica)
    Nu heb ik reeds een 5000mah zippy besteld (30-40c) maar lees nu hier dat je beter twee 33006s kan koppelen.
    Kan ik deze heli uberhaupt vliegen met de zippy? :confused:
    2e vraag: hebben jullie een advies mbt de bec accu? (welk merk/type)
  3. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    Hoi Court,
    Heb vernomen dat je je bij ons in de club hebt aangesloten. Langs deze weg al een dikke welkom hé ;), en ........... hoe meer heli's hoe meer vreugd.
    Zal je binnenkort wel eens tegenkomen zeker.
    Groetjes,
    Ronny
  4. crash1000
    crash1000 Vriend van modelbouwforum.nl
    31 jul 2007
    Den Haag
    wil je op 6s gaan vliegen? ik kan het mis hebben maar ik denk niet dat een 5000mah erin past. 2x 6s 3300mah is gewoon perfect fit en goed in balance.
  5. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Nou, het ging mij meer even om de technische kant. Die motor kan wel eens de helft van de geplande toeren gaan maken op 6 cellen.
    Ik nam aan dat het 6s was en heb dus al die lipo besteld, maar ik ga toch maar voor jullie advies denk ik.
  6. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    hoe 2 3300mah 6s lipo's samensmelten tot 1 12 s pack?
    Ok,
    ik ga de domme vragen nog een keer stellen.
    1 Hoe zitten die twee lipo's in de rex? naast elkaar op elkaar?
    2 En hoe hebben jullie die twee lipo's in serie gezet? met een stekker, of solderen jullie dit (en verwijderen de twee overbodige connectorkabels)?
    3 Laden (balanceren) jullie daarna de lipo's via de 6s balancerstekker of wordt het geheel als 12s geladen?
  7. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    punten 1 en 2: Ze zitten achterelkaar. Er staan een aantal bouwverslagen op het forum. Daar staat heel veel info en foto's. ff doorspitten en je weet bijna alles.
    punt 3: laden van dit soort accus doe je nooit via de balanceerstekker, maar via de stroomvoerende draden.
    Ik begrijp dat je bij een club zit, ga daar eens goed kijken en vragen.
    Werner
  8. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    dat is fijn om te horen, en alweer iets bij geleerd, wist niet dat het geluid daarvanaf zou komen, dacht zeker omdat je frequency fout stond
  9. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Hoi Ronny, dank je wel om de verwelkoming.
    hoop er nog veel tijd te verslijten,:p
    zie dat ge ook een aardige collectie hebt, ben benieuwd als ik daar wat van ga zie vliegen,
    groetjes en alvast tot kijk, Kürt
  10. court99
    court99
    6 mrt 2011
    Belgique, Limburg
    Ik heb mijn trex 600 pro omgebouwd naar een klein raket-tje :)
    Ik heb er een HKlll 4035-560 scorpion motor ingestoken,
    zal binnenkort een filmpje posten.
    om de motor er in te krijgen moet je de aileron-en pitch-servo iets schuiner plaatsen ik heb dit opgelost met een opvulringetje achter het schroefje te steken waar de servo mee in de houder zit, werkt perfect zo.
  11. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Kan aan mij liggen maar ik vind geen enkel ander bouwverslag van de efl pro..
    Tevens wil ik graag weten welke bec accu jullie gebruiken...
  12. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    kijk even naar de titel van dit topic............
  13. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    Voor de bec gebruik ik een turnigy 2s 2200mah
  14. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Ik heb zelf (nog) geen ervaring met BEC lipo's , maar moet je deze na elke vlucht/dag) weer laden of kun je daar bv 10 vluchten mee maken?
    Past deze turnigy lipo goed in het model? (heb de kit nog niet ontvangen vandaar mijn vragen over locaties en maatvoering.)
    Deze: Turnigy 2200mAh 2S 25C Lipo Pack
    of deze : Turnigy nano-tech 2200mah 2S 35~70C Lipo Pack
    zijn ok?
    Laatst bewerkt door een moderator: 1 aug 2011
  15. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    als ik me niet vergis neemt de bec zo'n 10% per vlucht van 7 minuten. Dus als je uitgaat van 20% overhouden kun je zo'n 8 vluchten doen voor je ze moet laden.
    Ik heb de ontavnger accu boven op de receiver mount. De esc heb ik aan de zijkant gempnteerd.
    Ik heb de 20c uitvoering voor de bec en deze past perfect.
    Werner
  16. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Thanks!
    Dan denk ik dat ik de benodigde lipo's nu def besteld heb... 6 lipo's ineens van HK, dat gaat nog goed geloof ik he..?
  17. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    WDJ, die 10% per vlucht is heel sterk afhankelijk van de gebruikte servos, bladen en fbl systeem. Dus het kan net zo goed 30% zijn. Mijn 700N gebruikte bijvoorbeeld 450mah per 8minuten. Maar die van iemand anders maar 250mah per 8 minuten.
  18. wdj
    wdj
    15 nov 2009
    Heerenveen
    Klopt inderdaad. Die van mij is stock. Ik ga zo vliegen, zal het nog een nameten.
    Werner
  19. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    OK, dus een vlucht of 4 is redelijk safe (ik ga ook meten hoor... maar even voor de inschatting)
  20. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Oei Oei... ziet er gevaarlijk uit :snipersmile: kijkt ge wel uit me zovele power ale zeg ;)
