Castle Creations Mamba Monster topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door bricks, 29 nov 2009.
  1. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    Mhhh, 6 pole zou betekenen dat ze meer koppel hebben en iets efficiënter zijn (als ik de schema's goed voor m'n ogen zie uit de cursus elektronica) Ik denk niet dat ze persee meer amperes gaan verbruiken. De stuwkracht om die polen te verzetten zou zelfs iets kleiner moeten zijn.
    Nu dit is wat ik denk, je kunt beter nog wat meer bronnen raadplegen :D
  2. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Zo zat ik ook een beetje te denken , meer polen dus minder stroom opname , meer torque. Dan zou je afvragen ; waarom niet alle motoren zo zijn.........
    maar misschien dat er nog mensen zijn die het beter kunnen uitleggen of ervaringen er mee hebben?
    Laatst bewerkt: 5 aug 2011
  3. drkdgglr
    drkdgglr
    13 aug 2007
    Amsterdam
    Je moet wel spelen met je timing. Over het algemeen houden 6 polige motoren van een hogere timing.
  4. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    okee, was het niet zo hoe lager de timing des te "tammer"de motor , dus minder ampere opname?
  5. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    Een 6 pole motor heeft meer torque, maar minder rpms. Gisteren nog ff gegoogled :p
    Maar over het stroomtrekken heb ik niks gevonden, al denk ik dat het ongeveer hetzelfde zal zijn als een 4pole motor. Misschien zelfs iets minder.
  6. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Hmm, ik weet niet of je direkt een 4 pole en een 6 pole kan vergelijken qwa stroomtrekken, meer bedoelt gelijke aantal Kv's en 4-6 pole.
    Denk een keer testje doen .
    Mbt de mmm en mmp ; ik weet dat de eerste serie van de mmp max. 100A aankon, en schijnt dat de tweede serie richting de 120A op gaat , ook dit heb ik niet zo kunnen vinden op www.Misschien dat iemand dit weet . De bedoeling wordt de mmp met de 6 pole 2650 Kv motor, alleen zit beetje met de maximale amperage, de 6pole kan max. 120A vragen , dit met een hogere vertiming , kan ,denk ik, de mmp niet handelen .?
  7. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    THEJang heeft op zijn kanaal een paar reviews van tenshock motoren met 6 polen, die draaid hij uit mijn hoofd vanaf zijn MMP maar dat zegd hij vast wel even... misschien daar even kijken?
  8. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Ik heb volgens mij wel eens gelezen dat je de schakelaar van de regelaar af kan solderen zonder dat je garantie vervalt, klopt dit??
  9. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    jup... hoewel ik de draden zou afknippen en dan aan elkaar zou solderen:p makkelijker, kan minder bij fout gaan en werkt net zo goed;)
  10. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Eerlijk gezegd na 1,5 jaar heb ik nog geen problemen gehad met de schakelaar van zowel de mmm en de mmp , beide zitten ze in een (water)ballon ;)
  11. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    ja ik heb de mijne er vooral afgehaald zodat ik niet perongeluk vergeet om de LIPO los te koppelen het is voor mij nu nog de enige manier om mijn MMP uit te zetten...
  12. Stoomstrijkijzer
    Stoomstrijkijzer
    24 aug 2009
    Maldegem, België
    De garantie vervalt inderdaad niet. Ik heb zelf al een regelaar laten vervangen onder garantie waarvan de schakelaar eraf geknipt was.
  13. soro
    soro
    15 jun 2010
    Utrechtse heuvelrug
  14. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    nog een vraagje, ik heb nu de draden gewoon recht op elkaar gesoldeerd en daardoor is de schakelaar vervallen. Maar ik ging vandaag weer rondrijden en na een jump viel ineens mijn hele auto uit geen lampjes op de regelaar de motor fan deed het niet sturen deed het niet. Dus al het stroom was van mijn esc af. Na de batterij los heb gemaakt van mijn esc en er weer en weer opnieuw aan heb gedaan deed de esc het weer. Iemand enig idee wat het kan zijn :confused:?
  15. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    GEHEHE, heb je niet goed gesoldeerd :vamp::p;)
  16. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    dacht ik ook al maar ik had die na gekeken maar die zaten gewoon nog sterk tegen elkaar aan ;). Wat zou het anders kunnen zijn?? Gewoon een storingke ofzo?
  17. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    +1 :)
  18. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    is het eigenlijk een probleem als ik de draadjes die aan elkaar gesoldeerd zijn in de mamba monster case te doen???
  19. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    je kan het altijd proberen... zal vast wel passen...
  20. westcoast
    westcoast
    25 feb 2008
    Westland
    Je kan het toch ook helemaal eraf halen? Of heel kort knippen
