Wie heeft er een bouwtekening voor me van de Robbe Dusseldorf?
Discussie in 'Werkschepen' gestart door NVM, 20 apr 2008.
  1. Dr.Dree
    Dr.Dree Guest
    Goedendag Frederik,
    Wat bedoel je met je slogan ?
    Ik sanp dat het leven kort is( ik zeg altijd "je bent langer dood dan dat je leeft", maar wat bedoel je met 14 jaar?
    Mvg
    André
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Dat is was mijn chiwawa die is 14 jaar en twee maanden geworden
    Had ik in mijn handen toem hij 2 dagen oudwas
    mvg
    Frederik
  3. Dr.Dree
    Dr.Dree Guest
    Oke Frederik,
    Bedankt vor de uitleg.
    Altijd een heel verlies zoiets.
    Greetzzz
    Dree
  4. Dr.Dree
    Dr.Dree Guest
    Dusseldorf
    Hoi allemaal,
    Was net bezig aan de "motorenplaat" , maar door berichten op dit forum heb ik besloten de navy compact motoren terug te sturen.
    Woensdag ga ik naar H***a in Elst terug om andere motoren en schroefassen met schroeven uit te zoeken.
    Iemand suggesties??
    Ik zal mijn vorderingen proberen op mijn website te plaatsen voorzien van foto's.
    Het is al wel heel lang geleden dat ik zoiets gedaan heb; ben het aan het proberen, maar kom er nog niet uit.
    Hou jullie op de hoogte.
    Mvg
    André
  5. Dr.Dree
    Dr.Dree Guest
    Hoi allemaal,
    Ik heb inmiddels een deel van mijn bouwverslag op mijn site gezet.
    Het adres is Untitled Page
    Ik zal daar binnenkort ook de handleiding opzetten,zodat degene die deze nodig heeft hem kan downloaden.
    Momenteel lig ik in het ziekenhuis(daar typ ik dit),maar zodra ik thuis benzal ik me daarmee bezig houden.
    Zal nogeen nieuw draadje maken, waarin ik ook de link zet naar mijn verslag.
  6. wanegekzeg
    wanegekzeg
    28 sep 2010
    Dusseldorf
    Toch niks ernstigs Andre?
  7. Dr.Dree
    Dr.Dree Guest
    Hoi Bas,
    Nee hoor, was voor een BAHA en deze zit er nu in.
    Hoe gaat het bouwen??
  8. Dr.Dree
    Dr.Dree Guest
    Hoi Bas en allen die met de Düsseldorf bezig zijn,
    Ik kwam nog een review tegen met bouwbeschrijving van de Haagse Model Bouw Club.
    Misschien kennen jullie deze al , maar zal in ieder geval hier de link geven.
    HMBC - Reviews
    Deze is al 30 ! jaar oud :)
    Ik vind het wel leuk en er staan wat handige tips in.
  9. Josessers
    Josessers
    19 sep 2011
    Oldenzaal
    Bouwtekening Dusseldorf.
    Afgelopen weekeinde heb ik een tweedehands doos overgenomen van de Dusseldorf. Na minstens dertig jaar wil ik de hobby toch weer oppakken.
    Helaas zit er geen bouwbeschrijving e.d. in de doos en heb ik een aantal van jullie als een PB gestuurd.
    Van de Haagse Modelclub heb ik al wel een goede beschrijving gevonden:
    http://www.haagsemodelbootclub.nl/reviews/dusseldorf.html
    Hartelijke groet
    Jos
    PS. Eerst lezen dan roepen: Dr. Dree had hem al geplaatst.
  10. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    sorry, buiten een stukje scan van de boeg heb ik ook niets.
  11. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    Utrecht
    Hallo Jos ,
    Als je mij een pb-tje stuurt met je naam en adres stuur ik je een
    bouwplan van de dusseldorf .
    Die had ik nog tussen een aantal tekeningen liggen .
    Voor niks , het is altijd leuk om een ander te helpen .
    Mvg Hans
    Laatst bewerkt: 21 sep 2011
  12. Frank Vekemans
    Frank Vekemans
    21 okt 2008
    Benidorm (Spanje)
    @Jos Als je mij je E mailadres via PB doorgeeft zal ik de bouwbeschrijving van Robbe in Pdf file doorsturen
  13. Frank Vekemans
    Frank Vekemans
    21 okt 2008
    Benidorm (Spanje)
  14. bmweetje3
    bmweetje3
    30 sep 2011
    Velden
    Ook ik heb een dusseldorf gekocht, wel 2de hands en ben hem nu aan het renoveren.
    Ik heb geen tekeningen hiervan dus misschien dat iemand mij hier aan kan helpen.
    Graag als het gaat en mogelijk is 1:1 omdat ik de dekken opnieuw wil maken.
    Ik kan eventueel zelf wel de kopieen maken als iemand bereid is om de tekeningen op te sturen waarnaar ik ze weer terugstuur. Uiteraard betaal ik de verzendkosten.
    Ik heb de boot al een heel stuk gestript en met de winter in het vooruitzicht zal er langzaam aan begonnen worden met de opbouw. Zal misschien nog wel eenst wat info en tips kunnen gebruiken. Heb wel al diverse foto`s genomen en zal hier wel een nieuw draadje over maken tzt.
    Alvast bedankt,
    Jack
  15. F.van.Gent
    17 aug 2004
  16. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
  17. bmweetje3
    bmweetje3
    30 sep 2011
    Velden
    De link had ik al geprobeerd maar werkte inderdaad niet, de ingekorte link werkt wel dus ik ben al in het bezit van de bouw handleiding. Bedankt voor de tip van de ingekorte link!
    Gr jack
  18. wanegekzeg
    wanegekzeg
    28 sep 2010
    Dusseldorf
    Hoi Andre ze ziet er al mooi uit.(foto's website) Die van mij staat ook al in de lak maar moet het zwarte gedeelte nog doen.
    groetjes Bas
  19. pjongen
    pjongen
    21 aug 2019
    susteren
    hoi een vraagje ik heb deze boot gekregen van mijn pap die al een paar jaar geleden gestorven is ik wil hem gaan afmaken hij is van buiten af maar van binnen niet heeft iemand nog bouwtekeningen ligggen ben er erg blij mee als iemand mij kan helpen alvast bedankt
    Bijgevoegde bestanden:
  20. pentip
    pentip
    17 apr 2006
    Gennep
    Heb ik, PB me je telefoonnummer of emailadres en ik stuur je foto's van de tekeningen die de binnenkant tonen. Op papier lijkt me niet nodig want je hebt de boot toch al dus je hoeft niks meer op schaal van papier te maken toch? Maar wat detail is wel handig voor die blusmonitoren, daar hebben ze een hele puzzel aan gehad destijds.
    Aan het electrische schema heb je misschien ook wel wat, aangezien die boot toen is gemaakt en je de oude zender nog hebt, kan het goed zijn dat ze dat schema gevolgd hebben. Dan kun je wat makkelijker uitvinden hoe e.e.a. zou moeten werken. En hier en daar vervangen wat overleden is danwel niet meer bruikbaar.
    Zo'n oude zender is wel mooi om te zien en stevig afgewerkt maar ik zou me wel inlezen op dit forum en vragen of die niet te moderniseren is naar moderne frequenties. Of je hangt 'm aan de muur boven de boot en gaat vervolgens met een moderne goedkope varen. Die hebben tegenwoordig voor weinig al genoeg kanalen om wat functies aan en uit te zetten (deze (link) heb ik gekocht en gehackt naar 10 kanalen, vandaag de dag ook kant en klaar te koop voor niet veel geld)
