PILOT-RC 1350mm Sbach 342 Review
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Jan van Brenk, 19 aug 2011.
  1. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Vandaag ontvangen de nieuwe elektro Sbach 342 van PILOT-RC :D
    Ga deze samenstellen en uitvoerig testen.
    Gegevens: wingspan: 1.35m
    wing area: 4022 sq cm
    length : 1.2m
    flying weight 1.88kg, empty weight 1.17kg
    Setup ben ik nog niet uit, weet nog niet goed wat ik ga toepassen, sugesties welkom.
    Motor: Hacker A30-12XL
    Accu: ?
    regelaar: 50A
    servo,s: ?
    Even naast zijn grote broer:D
    Groeten,
    Jan
    Laatst bewerkt: 20 aug 2011
  2. Richard Huizer
    Richard Huizer
    29 aug 2004
    nieuwe-tonge
    aandrijving
    hej jan k zou m met 4s gaan vliegen aangezien hij i.v.m. de afmetingen/gewichtsverhouding!gr richard
  3. Fraggy
    Fraggy
    2 jul 2007
    Wauw! Ziet er goed uit dat kistje. Mooi kleurschema ook voor zo'n kist. Lekker opvallend!
  4. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    leuk dat ze ook electro gaan.
    hitec 81, 82 of 85 erin.
    evt deze motor als goedkoop alt HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 42-50A 700kv Brushless Outrunner / 720W
    4cell 4000 mAh erin en 13*8
    of b.v HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 42-60 600Kv 43A Brushless Outrunner M(3530)
    en dan b.v een 3000mAh 5 cell met 14*7 tot 14*10
    Edit lipo kan bij beide evt ook iets lichter ofwel minder mAh, moet je even gewicht optellen.
    Met b.v 2500mAh 5 cell zul je ook nog wel een kleine 10 minuten halen.
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
  5. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Bedankt voor de reactie's.
    Weet iemand nog een goed alternatief voor de Hacker A30-12XL motor, vind deze wel wat duur, en een turnigy is een goed koop alternatief, maar ik zoek eigenlijk iets wat er tussen zit.
    Wil graag op 4 cell 2200mah gaan vliegen, heb ook nog 4 cell 3000 liggen, maar wordt denk ik te zwaar.
    Groeten,
    Jan
  6. ultim@te
    ultim@te Guest
    ik heb bij overlander een motor gekocht voor mijn 1,40 yak en deze gaat als de brandweer met een 14x7 15x8 prop
    kijk hier maar even , http://www.overlander.co.uk/motors/brushless-motors/tornado-thumper-v2-4260-500kv.html
    deze gaat echt los op 5s of 6s dus je moet even een iets kleinere nemen met meer kv voor 4s .
    deze motoren draaien goed en zijn niet te duur .
    ik had alles binnen een paar dagen in huis, sneller dan uit HK .
    cheers .
    is er al iets bekend wanneer/of de yak en de extra ook in die maat gaan komen , en wat evt de richtprijs zal zijn voor deze schitterende kistjes ?
    ik denk als de yak 54 bleu flame op 1,40m span uitkomt dat ze niet aan te slepen zijn .
    mvg eric
    Laatst bewerkt door een moderator: 22 aug 2011
  7. Wessel3d
    Wessel3d
    22 mei 2010
    Rijen
    Hee jan
    Ik zou bij een hacker moter ook de regelaar nemen dat is het best.
    Groetjes,
    Wessel
  8. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
  9. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Ik heb nu 2 motoren binnen gekregen die ik op de Sbach wil testen.
    Arrowind 3526-04 KV=860
    No. Of cells5x Li-Poly
    Max. efficiency 86%
    No load current / 10 V 2,1A
    Current capacity 62A/60s
    Dimensions (diameter. x length) 44x48 mm
    Stator Dimensions 35x26 mm
    Shaft diameter 5 mm
    Weight 250g/8.12oz.
    Recommended model weight 2500-3000 g
    Recommended prop without gearbox 12"-14"
    en deze:
    Black magic 2820-07 800KV, 650W, 3-4s lipo, 60A esc
    Rotor ØD x L (mm) 35 x 42
    Stator ØD x L (mm) 28 x 20
    Shaft ØD (mm) 5
    Weight (g) 140
    Recommend model weight (g) 1500-2000
    prop 13X6
    En als regelaar de arrowind 60A W/bec
    Op 4s lipo 2200~3000mah.
    Ik denk zelf dat de arrowind de beste optie is, maar wil de lichtere motor ook testen of deze ook voldoende is voor dit toestel.
    Binnenkort meer.
    Laatst bewerkt: 17 sep 2011
  10. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Ik heb de motor gemonteerd maar deze is te lang, ik zoek een motor die ongeveer 60 tot 62mm lang is, gemeten zoals op de foto te zien is.
    Als ik de motor monteer dan lopen de lijnen niet mooi over in elkaar.
    Zo wel maar heb ik heel veel ruimte tussen de kap en spinner.:rolleyes:
    Heeft iemand enig idee om dit passend te maken met deze motor.
    Ik kan veel motoren vinden, alleen staan er verder geen maten bij, of de maat is alleen van de motor zelf en niet incl. prop adapter.
    Jan
  11. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Je kan de as ook nog inkorten of verschuiven.
    De klemkonus zit dan dichter bij de motor . ;)
    Mvg Johan
  12. Richard Huizer
    Richard Huizer
    29 aug 2004
    nieuwe-tonge
    te lang
    meerdere opties !
    1 motorschot verzetten!
    2 rond gat erin maken en de bevestiging aan de achterkant van t schot vastzetten!
    3 en weet niet hoever je nog op je as kan maar je zou nog n stukje van de as kunnen afhalen zodat je meenemer naar achter gaat!
    gr
  13. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Motorschot met een gaten zaag een gat gemaakt en de motor vanbinnenuit gemonteerd.
    Carbon fan voor een betere motor koeling, speciaal ontwikkeld voor dit model.
    De motor as 5mm ingekort, en nu past de kap netjes:)
    Laatst bewerkt: 4 okt 2011
  14. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    HC heeft alle maten erbij staan hoor.
    ik weet alleen niet of je een motor van hc wilt in deze kist?
    maar ik zie al dat je het hebt opgelost!
    Laatst bewerkt: 21 sep 2011
  15. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Vandaag alles ingbouwd en de Sbach op de weeegschaal gezet totaal vliegklaar incl 2200mah 4s accu 1750 gram met de zwaardere motor:D dus onder het opgegeven gewicht van pilot-rc van 1880 gram
    Het turtle deck is van kunstof en in kleur gespoten.
    Voor servo's gebruik ik 4 stuks Hitec HS85mg, deze zijn eigenlijk wat te klijn voor de servo openingen, deze zijn voor de grotere Hitec HS-225MG, Hitec 5245MG bedoeld, maar deze wegen wel wat meer, en de 85 voldoen volgens mij ook
    Nu nog alles afregelen en cg bepalen
  16. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zeker weten! Sowieso ga ik van de winter mijn 1.4m Yak overnieuw folien en spuiten in de blue flame kleuren:)
  17. Richard Huizer
    Richard Huizer
    29 aug 2004
    nieuwe-tonge
    te lang
    haha k heb toch nog wel s goeie ideeen! is netjes zo jan ! ben benieuwd hoe t vliegt?
    @ alex ! k zat er al op te wachten dat je dat zou gaan doen haha! gr rich
  18. NickA
    NickA
    23 nov 2009
    Barneveld
    Hoi Jan,
    Ziet er goed uit !:banana:
    Is de maiden gelukt?
    Groet Nick
  19. ultim@te
    ultim@te Guest
    hahaha copycat !!! :wink: kijk maar uit dat Tony het nie ziet van pilot anders krijg je dalijk copyrights voor het schema . :D
  20. Jan van Brenk
    Jan van Brenk
    10 apr 2006
    Barneveld
    Vandaag de maiden gedaan:banana:
    Toestel vloog goed, alleen het zwaarte punt lag veel te ver naar achteren, en was erg agressief op hoogte, daar ik al 70% expo gezet had, ook moet je de uitslagen van de roeren niet te groot maken, de roeren zijn erg groot.
    Na de eerste vlucht de accu een centimeter of 3 naar voren geschoven te hebben ging het al een stuk beter, maar nog wel wat te veel naar achteren.
    Langzaam vliegen gaat heel goed de vleugelbelasting is erg laag, ik denk dat een grotere accu geen probleem zal zijn wat wel wenslijk is, want de accu is redelijk snel leeg, heb voldoende vermogen met deze setup, dus een grotere accu is geen probleem volgens mij.
    Verder nog wat figuren gevlogen met de sbach, zal binnenkort nog wel wat met de cg gaan testen.
    Ik heb ook een filmje, maar die post ik later nog.
    Jan
