Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Hier mijn maiden op het water.
    Het waaide eerst zo hard dat mijn Polaris direct zou omslaan. Dus dan maar gekeken hoe dat taxieen met de funcub wel gaat. Maar dat ging erg goed, het waterroer is erg effectief en kon hem zo op lage snelheid rond draaien in die wind.
    Ik had voor de zekerheid nog een waterroertje gevouwen die de helft zo diep was, maar bleek niet nodig. Althans, niet in deze condities.
  2. Roel H
    Roel H
    16 sep 2004
    Panningen
    Waar merkte je dan aan dat er trillingen waren? Het geluid van de propellor ??
  3. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Hey dat ziet er goed uit! Die floats doen hun werk prima en mooie landingen trouwens!
    - Successes and crashes are equally good because they both give you information!
  4. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ziet er erg goed uit!
    Je kunt wel vliegen dat zie je wel en landen ook.
    Dus operatie waterroer geslaagd!
    Misschien begin ik ook nog eens aan floats dan heb ik een mooie voorbeeld.
    Ton
  5. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Dank je! Watervliegen voegt een heel nieuwe dimensie toe ;).
  6. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Motor maakte ineens een brullend geluid. Gas verminderen en het was weg...
  7. vliegfan
    vliegfan
    25 nov 2009
    Barneveld
    ik denk dat ik m verkeerd gebalanceerd heb.
    zo'n alu moterplaatje lijkt me anders ook wel een goed idee.
    bedankt.
  8. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Vandaag tijd gemaakt voor de FC, omdat ik last had van trillingen een oplossing meegekregen die allen FC's op de club hebben. En het werkt.
    Dan de bovenste laag van de dummy motor eraf gesneden.
    3MM alu plaatje in de motorplaat geschroefd. 1 vast gezet met m4 moertje (met gewone hout vijs zit je tegen je motor) De hout vijs ga ik later vervangen door een M5 (Is al optisch mooier dan zo'n schroefje)
    Dan heb ik de vijzen zo aangespannen dat de dummy motoren samengedrukt werden. Zit echt vast nu.
    Ik heb de motor volgas laten draaien en nog geen problemen tegengekomen Nu weer wachten op goed weer en in de lucht dan :wink:
    Grt,
    Lindert
  9. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    begrijp ik nou dat de bout door de hele neus gaat, van het ene naar het andere plaatje?
    zit je dan niet in de knoop met de motor?
    het lijkt me een stevige oplossing in elk geval
  10. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Neen, in totaal zitten er 4 bouten in. Deze gaan door het alu plaatje en de motorplaat maar raken net de motor niet aan.
    Grt,
    Lindert
  11. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Dwars door de motor :D :D....
    Ziet er stevig uit, maar tot op heden nog geen trilling gehad. Ik hoop het dan ook niet nodig te gaan hebben...
  12. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Mijn Fc met MPX tuningset heeft al meer dan 70 vluchten gemaakt. En nu pas trillingen... :confused: Misschien is de neus gewoon zwak geworden van al dat gebruik.
  13. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Ik zou de schroefjes (aan de motorsteun) allemaal nalopen en goed vast knallen bij mij heeft dat een paar keer geholpen. In het begin had ik er ook geen last van. (nu ook niet meer)
  14. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    België
    Als ik mijn schroefjes nog harder aandraai draai ik mijn motorschot kapot ;)
  15. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    het is geen onbalans in je prop.
    je hebt m nou al gebalanceerd en gebalanceerd is gebalanceerd.
    je moet je motorschot versterken met glasmat,carbon enz.
    bij mijn twinstar was het ook een probleem na een jaartje.
    stevig motorophaning en het is weg.
    of de manier als lindert
  16. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    ik heb de neus versterkt met een of meerdere Magnum ijslollie stokjes :D
    Je maakt een snee in de neus ter grootte van het stokje
    Deze snee vul je met PU lijm
    je duwt het stokje in de snee en laat het drogen
    Boven op de neus en aan de twee zijkanten.
    Eventueel uitsteeksel weg snijden en schuren.
    Hierdoor heb je de neus versterkt en geen trillingen meer(indien alle andere faktoren oke zijn). Bovendien heb je ook nog een lekker ijsje gegeten :D
    Ik heb een 330 Watt motor op de Funcub
    succes
    Laatst bewerkt: 7 sep 2011
  17. wilbert.v/d.berg
    wilbert.v/d.berg
    16 mrt 2009
    Barneveld
    op de funcub van hem zit zo rond de 400 watt.
    niet vreemd dat het gaat trillen :).
  18. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Ook leuk: een tweede funcub op de club erbij.
  19. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Leuk hoor maar best wel lastig om hem in beeld te krijgen.
    Dus dat wordt FPV of niet?
    Ton
  20. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Voorlopig nog niet ;). Maar wie weet in toekomst.
    Inderdaad is het lastig. Je zit eigenlijk meer naar het toestel van je collega te kijken, en een keer in een soort concentratie-verlies-momentje had ik bijna een vergissing gemaakt door te denken dat ik met de andere aan het vliegen was.....
