ImmersionRC Vragen
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Roel-CP, 29 mrt 2010.
  1. Acropilot
    Acropilot Guest
    Het probleem is zoals eerder beschreven dat de connector niet zo super is, hij klikt er wel in, maar van de minste aanraking maakt hij geen contact meer, wanneer ik mijn setup teste en eens volgas gaf met de funcub, verloor de stekker contact puur door de minimale luchtbeweging.
    Heb nu echt geen zin om daarvoor de TX terug te kunnen zenden, heb nog 1 weekje vakantie en wou het optimaal aan FPV besteden, tenzij er geen goede oplossing is lijm ik de connector er ofwel goed in vast zodat hij blijft contact maken, ofwel soldeer ik hem los en doe ik er wel nieuwe krimpkous rond.
  2. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
    Is het de connector of de stekker? De connector zit in de print gesoldeerd en alleen bij fysieke mishandeling zal deze defect raken, de stekker zit aan de kabel geknepen en die kan b.v. onvoldoende diep in het plastic huis steken, zodoende maakt bij pas bij volledig insteken goed contact. Loop alles even na om zeker te zijn waar het probleem zich voordoet.
    Met vriendelijke groet,
    Sander Sassen
    ImmersionRC - Real Virtuality
  3. Acropilot
    Acropilot Guest
    het is denk ik de connector, heb de 2 pinnen al uit de stekker gehaald en die vertonen geen problemen, en die klikken ook mooi terug in de stekker, het moet aan de connector liggen, ik ga snel even kijken of er niks mis is met de solderingen van de connector.
  4. Garbach
    Garbach
    19 dec 2010
    He acropilot,
    wat ik heb met mijn ezosd contacte. is dat de pinnetjes gewoon keurig gesoldeeerd zitten, maar dat het zwarte hoesje wat err overheen zit wat kan verschuiven. Als je dat even iets aanduwt werkt het hele spul weer naar behoren.
    Moeite waard om even te proberen.Dus het plastic deel van het contact op je printje even aandrukken.
    Maarten
  5. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Heb ik ff een grote doos met immersionRC erop binnen gekregen met goodies :cool:
    Dit is leuker dan mijn blokkendoos!
  6. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Nice!
    Voor jezelf, of voor de handel? ;) .
  7. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    wat denk je zelf?
    Zie je mij 4 osd's in mijn cardinal drukken?
    :wink:
  8. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Kijk maar uit.. straks wordt je met zoveel gewild-goudspul in huis overvallen.... de vijand kijkt mee.. :)
    Ook nog EZUHF je toevallig en een ontvangertje voor Maarten?
  9. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Grote doos met 4 OSD's? ;) .
    Meende gelezen te hebben dat je wat ging testen/uitproberen?
  10. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Gewoon ff op mijn website kijken.
    Staat in mijn profiel :wink:
    Helaas Verfbrander
    Ook zijn Robert en ik nog het een en ander aan het testen.
    Er komt nog wel het een en ander bij kijken.
    Vergeet niet dat het FPV is testen testen testen.
    Het gaat wel de goede kant op.:cool:
  11. Garbach
    Garbach
    19 dec 2010
    De zender is inmiddels binnen en aan een ontvanger wordt druk gewerkt, maar hoop dat dat zeer binnenkort rond is!!!
    Wordt vervolgd!
    Maarten
  12. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik heb 2 grotere GPS antennes binnen met batterij zoals Sander aangaf.
    Binnenkort ff in mijn Yak en Cardinal bouwen.
  13. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ben benieuwd Roel,
    In prinsipipe zou je trekker dan moeten volgen als een Nederlandse Sleurhut op de Duitse autobahn.
    In ieder geval goed te weten, dat met deze antennes (als jij ze goed keurt) er een stabielere Sat ontvangst is.
  14. bluefalconholland
    bluefalconholland
    6 jun 2007
    den helder
    Ik kan be-amen dat met deze ontvangers een veel beter ontvangst hebben en met de ingebouwde oplaadbare batterij hoef je die niet telkens opnieuw satelieten te zoeken. Handig bij elke nieuwe opstart.
    MVG. Robert.
  15. Luculenus
    Luculenus
    3 dec 2012
    Katwijk
    Een kickje aan dit forum. Ik heb ook een current sensor voor 6S lipo's nodig. Ik hoef niet perse het voltage te meten, de spanning voldoet al. Ik heb sander al een aantal dagen geleden een bericht gestuurd maar nog niets terug ontvangen..
  16. Jos w-vl
    Jos w-vl
    24 mei 2009
    West-Vlaanderen
    Spanning en voltage is hetzelfde :D
  17. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zal wel de stroom zijn hè aangezien het een currentsensor betreft.
    Sander is vaak drukkies. Dus of heb geduld of via andere wegen proberen.
  18. KimG
    KimG
    17 feb 2014
    Beste forum,
    Heb gisteren een nieuwe Immersion 600mW transmitter ontvangen. Alles functioneert prima. Maar op de acherkant van de verpakking staat vermeld dat je de kanalen kan instellen via de Dip-switches. Echter, op de Tx die ik ontvangen heb zitten geen Dip-switches. Hoe kan ik dan de kanalen instellen ?
    Mvg
    Kim
  19. KimG
    KimG
    17 feb 2014
    Sorry
    Heb ze gevonden. Zijn wel echt klein.
    Mvg
    Kim
  20. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Jawel hoor, ze zijn erg klein aan de onderkant...
    Ah zie dat het gelukt is...
