Beste vliegcollega's, wie kan mij helpen aan de instellingen van flaps, ailerons, hoog/laag en richting, kortom de vlieginstellingen van de Xplorer 3,5m. start, landing, speed en thermiek stand zou ook een leuke aanvulling zijn. BVD gr. Philip
Hoe vindt bij jou de takeoff plaats? Heb je hem al gevlogen? Kun je een specifiek probleem definieren?
Xpro Build tips - Acemodel.co.uk Control throws in mm. Adjust to personal preferences. Ailerons -16 +8 Elevator -8 +8 Rudder -10 +8 Aileron to rudder mix around 30-50% but adjust to taste. Aileron to flap mix, Flap -5 +2 if you use it. Launch Flaps +9 aileron +7 adjust elevator to suite. No aileron to flap mix or aileron to rudder mix. Butterfly/Crow Flaps +100 or as much as possible up to 90 degrees. Ailerons -4 Elevator +5 or more to compensate. Thermal Flaps +3 Ailerons +1 Speed Flaps -4 Ailerons -2 elevator +1(adjust to suite) --------------------------------------------------------------------------------- Xplorer F3J Hier sind mal die Angaben für den Xplorer 4000, wie sie der Hersteller empfiehlt: Höhenruder H / T: + 15 mm / - 17 mm Seitenruder L / R: 35 mm Wölbklappe: + 10mm / - 4 mm Querruder: +13 mm / - 6 mm Heb je een mooie basis en vanuit hier lekker finetunen. Grt Lyckele
Geen probleem hoor. Hoe ziet je totaal plaatje er uit van je xplorer? Je avatar is wel heel klein Grt Lyckele
De settings zoals door Lyckele aangedragen zijn inderdaad een goede basis om vanuit te gaan. Let wel: de rudderuitslagen zoals vermeld door Ace model kloppen niet (te klein en asymmetrisch). Dit moet minstens +30/-30 mm zijn. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de Xplo een fijn model is om mee te vliegen (hoewel ik geen 3.5 maar een 4.0 vlieg) Heel veel informatie over de Xplorer in alle uitvoeringen: Xplorer @valen092/Philip: Welke uitvoering van de 3.5 heb je (V- of kruisstaart, glas met carbon D-box, full carbon, full carbon ST)? Veel vliegplezier met de Xplorer! Paul
Beste Paul, het is een kruisstaart d-box uitvoering en bedankt voor de correctie. Al een paar keer gevlogen. Super. Ik vroeg mij alleen af of mijn intellingen overheen kwamen met andere vliegers. Het ei hoeft maar een keer te worden uitgevonden niet waar. Gr. philip
