De Depdart
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door RCEFlyer, 11 mrt 2010.
  1. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Dank je wel!
    Ik vlieg met 500MAh 3S.
  2. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
  3. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Dit staat in de recenties van het motortje:
    Unfortunately, TURNIGY_BR_Series.zip archive doesn't include datasheet for this motor.
    So I made a few tests myself:
    Speed controller: TURNIGY Plush 12amp
    Battery: Rhino 1550mA 2S
    GWS 8� / 7.5A / 330 gramm / 7800 RPM
    GWS 7x3.5 / 4.5A / 190 gramm / 9600 RPM
    Battery: Rhino 1250mA 3S
    GWS 8� / 12A / 600 gramm / 10500 RPM
    GWS 7x3.5 / 7.5A / 450 gramm / 13500 RPM
  4. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
  5. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Kan het motortje ook nog gebruikt worden als je hem vergroot met 115 a 130% ?
    Laatst bewerkt: 5 okt 2011
  6. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Ja, de 60cm versie is overpowered.
    130% x 60cm = 78 cm
    Dan zou ik hem op 3s met een GWS 7035 gebruiken.
  7. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    evbragt heeft groot gelijk ik heb ook meerdere van die motortjes in gebruik namelijk 4st en heb nog met geen een probleem ondervonden in het tegendeel ze presteren allemaal :thumbsup:.
    Groetjes ReneDL
  8. Volhout
    Volhout
    23 jul 2008
    Twente
    3S
    Ikzelf vloog de Depdart (II en III) met een 2730 1500kV op 3S 610mA met 6x5 prop. Ging wel snel (??brandweer??).
    Depdart IV heeft een 3000kV 16 grams motortje op 2S 750mA met een gunther propje (5x4). Net iets minder snel, net iets minder power, maar minder gewicht. En dat is wel fijn voor een klein vleugeltje.
  9. HBFP NL
    HBFP NL Guest
    Ik vlieg mijn depdartje met 1400kv 29gr, 500Mah/800MAh, 10 Amp ESC en een APC-E 7x6. Heel soms met een 7035 propje en dat gaat me te langzaam :D
    Met het 7035 propje blijft de electronica wel lekker koel en ik vlieg al een jaar met de 7x6 APC waarbij het wel wat warm word. Na een jaar leeft de electronica nog dus het zal wel niet heel slecht zijn.
  10. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Brummen (gelderland)
    Hallo,
    IK heb nu ook een depdart gebouwd.
    Met een 19 gr motortje, en eigenlijk een normale setup wat ik zo gelezen heb op het forum.
    Het is er eentje geworden met een span van 62 cm.
    Maar nu krijg ik hem dus niet van de grond.
    Eerst had ik het zwaartepunt verkeerd liggen, dat aangepast.
    met weg gooien vliegt hij weg en daarna duikt hij vol naar links naar de grond toe.
    En heel vaag maar als ik hem naar links toe bijstuur blijft hij langer rechtdoor vliegen........maar ik heb hem goed aangesloten met sturen.....en anders als ik het om zou draaien dan is in een keer omhoog omlaag en omlaag omhoog.....heb de zender als een delta ingesteld...dit moet volgensmij goed zijn.
    Ik snap er echt niks meer van.
    Weet iemand wat ik fout doe?
    Gr Arwin
  11. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Als je up geeft, moeten beide elevons (roeren) naar boven gaan
    Als je down geeft, moeten beide elevons naar beneden gaan
    Als je links rolt, moet de linker elevon naar boven gaan en de rechter naar beneden
    Als je rechts rolt, moet de linker elevon naar beneden gaan en de rechter naar boven
  12. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    dus je moet nog meer naar links sturen om rechtdoor te gaan?
  13. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Dat lijkt er op dat de elevons verkeerd om reageren...
  14. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Naar links wegdraaien is "normaal" ... als de propeller rechtsom draait (als je tegen de prop aankijkt, tegen de klok in) dan ontstaat er een tegenkracht in omgekeerde richting op het vliegtuig zelf, naar links dus vanuit de vliegrichting gezien, hoe krachtiger de aandrijving (in verhouding tot het vliegtuiggewicht) hoe meer je van die kracht zult merken ... de meest gebruikte methode om dit te voorkomen is de motor een paar graden naar rechts te verzetten t.o.v. de hartlijn van het vliegtuig (dit heet de "side thrust") ....
    Uiteraard kan je het ook wegtrimmen via je aillerons (of richtingsroer als je dat hebt aangestuurd), maar dan moet je wel weer opnieuw corrigeren als je zonder motor (of aanmerkelijk minder vermogen) vliegt ....
  15. J.G
    J.G
    26 jul 2010
    Ik snap niet dat mensen dit lekker vinden vliegen...
    Wat een vreselijk onstabiel ding!:(
    De eerste vlucht vloog hij al fladderend een ronde waarna ik maar geland ben, om de uitslagen wat kleiner te maken. De tweede vlucht boorde ik hem na 20 meter vol gas de grond in, waarna ik hem in 5 stukken terugvond...
    Alles was goed afgesteld en de roer-uistlagen waren 8 mm ong.
    Geef mij dan mijn extra 300 maar.:D
    Waarschijnlijk ligt het aan mij en vinden andere mensen dit wel lekker vliegen, maar als er iets niet een beginners model is is dit het wel denk ik:rolleyes:
    J.G
  16. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Het is inderdaad absoluut geen beginnersdingetje.
    Maar voor iemand die met ailerons kan vliegen is het een erg leuk speeltje.
    (mits goed gebalanceerd en getrimd)
  17. dutchspider9
    dutchspider9
    2 jun 2008
    hengelo
    Ik heb hier nog een aantal plaatjes depron staan en wou ook maar eens een depdart in elkaar gaan steken, ik denk dat 3mm depron mits voldoende verstevigd ook wel goed moet gaan toch?
  18. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    3 mm is te slap gebruik 5 of 6 mm Depron®, in ieder geval voor de vleugels, rompje kan eventueel wel uit 3mm gebouwd worden, maar als je toch 5 of 6 mm Depron® hebt kan je het rompje daar net zo goed van maken, is net iets stevigen ...
  19. dutchspider9
    dutchspider9
    2 jun 2008
    hengelo
    Hallo Dirk,
    Dank voor uw reactie!
    Ik heb geen 5 of 6mm meer staan, vandaar ook mijn vraag.
    Ik ga het toestelletje wel licht bouwen dus vandaar de vraag of 3milimeter kon.
    Andere optie is 2x3mm verlijmen of een 3mm vleugeltje intapen of glassen, dan moet het helemaal hard gaan lijkt me toch.
  20. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    2x 3mm is wel zwaarder dan 1x 6mm ... kistje moet niet te zwaar worden "iets" tussen de 150 en 200 gram is mooi (lichter mag natuurlijk ook, maar zwaarder dan 200 gram moet je niet/nooit gaan)
