Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Is een waterroer dan echt noodzakelijk?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Als het wat meer waait wel, vooral als je niet heel erg veel ruimte hebt kun je hem dan zo draaien. Het is dus meer voor het taxiën.
  3. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    En het landen? zoals met de wieltjes?
  4. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Toch wel ja. Gewoon afvangen zoals altijd, en met de flaps niet vergeten power erop houden, of even een korte puls als je vlak bij de grond bent om de neus iets omhoog te trekken zodat hij netjes neerzakt.
  5. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Vorig weekend gebruik gemaakt van het prachtige weer, lekker aan de waterkant met mijnheer Jeroen, 2 Funcub op drijvers :thumbsup:
    Het eenzijdige waterroer is merkbaar, maar niet voldoende om daar iets aan te doen, laat het lekker zo zitten.
    Verplaatsen topic, tja... Denk dat iedereen het draadje wel kan vinden. Links naar dit topic gaan verloren als topic verplaatst gaat worden, links in openingspost (motoren e.d.) hebben link beginnende met
    Code:
    http://www.modelbouwforum.nl/forums/watervliegen
    werken die dan nog? Tik eens funcub in op google.nl, dat is dan ook weg. Bookmarks van mensen, links op websites etc. werken allemaal niet meer.
    Overlap heb je altijd, schaalkist kan ook een turbinemotor hebben, of elektrisch zijn, of een zelfgemaakte turbine, of een schaalzwever etc. Waar zet je 'm in?!?
    Wat is het doel van verplaatsen, wat bereik je dan wat je nu niet bereikt?
    Maar euh... niet negatief bedoeld hoor, ik denk gewoon even hardop. Laat forumbeheer het maar bekijken en hun conclusie trekken, als die denken dat verplaatsen beter is heb ik daar geen problemen mee :D
  6. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Hey Rob , jou argumenten zit ook zeker wat in.
    Mijn gedachte hier achter was dat nu bijna altijd dit topic is te zien op de hoofdpagina
    en dat daardoor de andere in het watervliegforum veelal niet worden gelezen door dat deze nooit op de voor pagina te zien zijn.
    Je hebt gelijk overlap heb je altijd maar soms gaat het in dit topic wel heel lang achter elkaar over van alles behalve watervliegen.
    Nogmaal niet negatief bedoeld maar gewoon mijn denkwijze , ik vind het voor de rest ook
    super hoor dat dit topic zo populair is en hierdoor zeer informatief voor funcub eigenaren.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooie foto's trouwens
  8. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Hey Rob, mooie foto's! Als ik deze zie kan ik niet wachten tot mijn floats onder mijn Funcub zitten 
    Wat het verplaatsen aangaat zeg ik; wees blij met een succesvol draadje en laat iedereen een beetje op letten dat er niet te veel wordt afgeweken. Ik denk dat verplaatsen niets positiefs toevoegd, maar dat is mijn mening.
  9. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Robke,
    Vraagje waarom staat ti zo scheef op de laatste foto splas down gehad:D
  10. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Stuurfoutje, veeeeeeeel te ver weg, viel weg met prophangen, zat (althans zo leek het, weet dat dat moeilijk in te schatten is) tussen 2 bomen. Zat zo klem dat ik gas niet open durfde gooien, kon niet rechtdoor, kon niet omhoog, enige optie was ter plekke omdraaien en neerploffen "strakke" landing :rolleyes:
    Bevestiging achterkant losgekomen van schuim.
  11. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Ik heb er nu ook floats onder zitten maar heb 1 probleem. Omdat ik in het begin het staartwiel heb gemodificeerd. Nu kan ik het wateroer nie bevestigen. Heeft iemand een idee?
    Hier wat foto's
    Gr. Mickael
  12. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Das niet zo moeilijk, zet een waterroer op de drijvers, is hier al wel eens besproken in dit draadje.
    multiplex-funcub-2010-a-59
  13. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Nou, eindelijk is het zover. na 30 vluchten toch een keer hard gecrashed.
    Ik kwam redelijk laag inverted aangevlogen tegen de (sterke) wind in. Op eens viel de wind weg en kwam de funcub naar beneden. Ik had niet genoeg snelheid op te kunnen corrigeren. resultaat was een funcub die met de neus naar beneden vanaf een meter of 3 kwam vallen
    schade lijkt mee te vallen. De neus is compleet afgebroken, maar volgens mij is dat goed te repareren, gewoon lekker plakken. Verder is of de motoras krom, of de schroef waar de prop op zit, straks even nalopen. In elk geval vervangbaar (adresjes voor die dingen zijn altijd welkom)
    edit: blijkt de propeller adapter te zijn die krom is
    Laatst bewerkt: 15 okt 2011
  14. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Aiaiai...moest een keer gebeuren natuurlijk. Nadat mijn (FunCub) neus gebroken was heb ik meteen wat versteviging aangebracht d.m.v. ijsstokjes in de wangen van de luchthapper, onder de motor. Ook voor de zekerheid bamboe-sate-prikkers vertikaal doorgeprikt. Dus vanaf de motorkap rechtstandig naar beneden. Is supersterk geworden. Verder de delen gewoon met Epoxylijm weer aan elkaar gezet...niet mooi...wel goed.
    Hopelijk kun je snel weer vliegen...succes.
  15. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Ik heb nu secondelijm gebruikt, daar heb ik het in eerste instantie ook mee in elkaar gezet. jij hebt het over epoxy.
    is dat beter/sterker? welke kan ik dan het beste gebruiken?
  16. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    In de handleiding van Multiplex staat dat alleen secondelijm een duurzame verbinding vormt, de rest vormt een schijnbare verbinding. Nu gaan ongetwijfeld anderen zeggen dat het ook met andere lijm kan. Maar ik ben altijd geneigd om het advies van de fabrikant te volgen.
    Ik heb met epoxy een connectortje vastgelijmd, en dat zit ook erg vast. Maar daar was het risico klein ;). Voordeel secondelijm: het is ook licht, en als het breukvlak mooi op elkaar past lijkt mij dat het beste.
  17. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Ik had gekozen voor epoxylijm omdat de breuk behoorlijk lelijk was. Het vullende vermogen van epoxy hielp hier om het beter een geheel te laten worden. Verder is inderdaad voor een clean breuk de secondenlijm of Zacki Elapor uitermate geschikt.
  18. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    we gaan het zien hoe stevig het is :)
  19. Fiero
    Fiero
    7 feb 2011
    Hillegom, The Netherlands
    @ Tank532:
    Super leuk gespoten je cub! Complimenten!
    Gr. Rene
  20. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Thanx! Standaard is ook maar zo standaard...:D
    En het houd je van de straat...
