Multiplex Funcub 2010
Discussie in 'Watervliegen' gestart door Mijnheer Rob, 9 feb 2010.
  1. HarmS
    HarmS
    25 aug 2008
    Apeldoorn
  2. tank532
    tank532
    1 nov 2010
    Die foto's zijn echt te gek! En wat een kicken paintjob!!! Daar zou ik geen geduld voor hebben, maar wel super creatief.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  3. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    hmmm, blijkbaar is de funcub toch aan vernieuwing toe. De neus is wederom afgebroken. er beginnen nu toch wel iets te veel dingen af te breken/los te gaan
    ik ga maar eens hard nadenken wat de volgende stap wordt. funcub of een vervanger waar ik de electronica van de funcub in kan gebruiken
  4. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Zo, ik heb vanmiddag een nieuwe funcub gehaald.
    op het eerste gezicht is alles nog het zelfde, behalve dan het richtingsroer. die is beduidend groter dan de 'oude' versie. ik zal wel een fototje plaatsen als ik ga bouwen
    nu eerst eens kijken wat ik bij voorbaat al ga aanpassen.
    aangezien ik problemen had met trillingen bij de eerste ga ik de aluminium motormount maar gelijk maar erop zetten. ook wil ik de neus gelijk maar wat verstevigen. Iemand tips hiervoor? ik heb wel iemand langs zien komen hier die carbon buisjes in de open ruimtes van de neus had gelijmd, werkt dat goed?
    Laatst bewerkt: 23 okt 2011
  5. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    ... ik heb het meerdere malen voorbij zien komen, die carbon buisjes.
    Ik ben geen ingenieur, maar kan me niet voorstellen dat die buisjes iets bijdragen aan het voorkomen van trillingen.
    De ideale oplossing heb ik nog niet gezien, maar naar mijn idee zou het je de hele motor-mount constructie moeten vervangen door zoiets.
  6. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    dan zou inderdaad nog beter zijn
  7. mavlo77
    mavlo77
    16 jun 2009
    Ik denk dat een ingelijmd 6 mm carbon buisje stiekem toch wel behoorlijk wat sterkte geeft hoor, en ook tegen eventuele trillingen. Weegt ook niet veel. Hij het moet ook weer niet TE stevig worden, want als het moet dan breekt het daarachter. En bovendien buigt de motoras dan zeker bij elke prop-strike.
  8. Roel H
    Roel H
    16 sep 2004
    Panningen
    Ik heb niet alleen carbon staafjes in de holle ruimtes ingelijmd maar ook 6 keer carbon staafjes in de neus gedraaid en verlijmd.
    De carbon staafjes zijn de zwarte punten in de neus. De langste staafjes zijn circa 12 cm lang.
    Tot nu toe geen last van trillingen. circa 50 to 60 vluchten mee gevlogen.
  9. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Ik zie het nu ja, ik zal het eens proberen, in combinatie met de alu motormount.
  10. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Ook ik heb een funcub en heb naar aanleiding van in dit forum en rcgroups beschreven trillings problemen tijdens de bouw preventief maatregelen getroffen. In de genoemde forums heb ik verschillende oplossingen gezien waarvan een aantal, naar mijn overtuiging, niet significant bijdragen aan reductie van de trillingen. De door struggleforlife voorgestelde oplossing ziet er mijns inziens geloofwaardig uit en is een degelijker maar ook complexere uitvoering van de versteviging die ik gemaakt heb. Ik wil hieronder laten zien hoe en waarom ik ik welke maatregelen preventief genomen heb.
    In mijn opleidingsverleden heb ik meerdere malen regeltechniek theorie met daarin een belangrijk onderdeel modelvorming langs zien komen. Helaas zijn met de jaren, waarbij ik het geleerde maar beperkt gebruikt heb, de theoretische scherpte wat verdwenen. Bij de modelvorming was het altijd weer de kunst een goed (begrijpbaar en controleerbaar) model van de werkelijkheid te maken. Daarna was het -relatief- eenvoudig mogelijk trillings-gedrag te beinvloeden. In de mechanische wereld was het model meestal beschreven als een massa-veer systeem. Zie o.a. Trilling - Wikipedia en Tweede-ordesysteem - Wikipedia.
    Mijns inziens is het grootste probleem bij de funcub dat de romp-motorophanging verbinding relatief zwak is ter hoogte van het uitneembare kapje. Mij is opgevallen dat de motor en neus (massa) is relatief bewegelijk (veer) met de romp verbonden. Als je nu maar genoeg (trillings)energie in deze massa stopt, en als het tegen zit ook nog met de juiste (resonantie) frequentie dan gaat dit best wel trillen. Trillings energie krijg je o.a. door (lichte) onbalans in motor/propellor tijdens het draaien. Nu zijn er zoals altijd meerdere mogelijkheden om de gevolgen hiervan te beperken:
    1: Verhogen massa: hierbij heb je meer energie nodig voor dezelfde beweging en frequentie gaat omlaag. Alles wat je aan de neus toevoegt (inclusief aluminium motor mount) help, maar is voor een vliegtuig wel ongewenst 'dood' gewicht. Dit heeft niet mijn voorkeur.
    2: Stijvere constructie, ofwel zorg dat de veer 'slechter' wordt. Bij de Multiplex Mentor zit ter links en rechts van de kap opening een kunststof koker. Deze koker overbrugt de verzwakking en maakt de totale constructie veel stijver. Een dergelijke versteviging heb ik ook aan mijn Funcub toegevoegd. Met deze aanpassing is er meer energie nodig (lees bijvoorbeeld meer onbalans in prop) om dezelfde trilling uitslag te bereiken. En dit is juist de bedoeling.
    In het voorstel van struggleforlife maar ook in de oplossing van Sven (en vele anderen) hebben is het op een dergelijke wijze gedaan, en ik geloof in deze oplossing.
    Ik heb zelf de slechts 2 3mm dikke (holle) carbon staven toegevoegd (in lijn met Albert Einstein "Make everything as simple as possible, but not simpler" ), zie foto's:
    (Deze foto's waren niet t.b.v. deze draad gemaakt, en brengen daarom de carbon versteviging niet optimaal in beeld.)
    Andere problemen kunnen zijn een matige bevestiging van de motormount delen (b.v. door het niet geheel 'doorlijmen' of de bevestigings schroeven onvoldoende aangedraaid; is minder stijve constructie). Veel van de getoonde oplossingen focussen alleen op verbetering van de motor bevestiging, maar lost mijns inziens een relatief klein deel van het trillings probleem op.
    Het zwak aan mijn betoog is dat ik het bovenstaande niet heb kunnen controleren, ik heb geen metingen voor en na het aanbrengen van de staven gedaan. Tot nu toe heb ik geen (bovenmatige) trillingen heb waargenomen. Zelfs niet met een kromme motoras (helaas heb ik dit al meerdere keren gehad.) Ik hoop dat het bovenstaande helpt om een goede oplossing ter voorkoming van trillingen te kiezen.
  11. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Ik snap niet dat jullie allemaal problemen hebben met trillingen, op onze club vliegen zo,n 5 funcub,s geen van alle hebben last van trillingen, ook de mijne ( met alu motormount alleen om dan de motor met 4 schroeven te kunnen vast zetten) heeft geen last van trillingen en ik heb denk ik wel al meer dan 50 vluchten met de funcub gemaakt in alle weersomstandigheden
  12. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Hopelijk heb ik er bij deze nieuwe ook geen last van. Lang niet iedereen heeft er last van, ik wil het alleen voor zijn met wat eenvoudige aanpassingen zoals wat carbon sticks en alu motormount
  13. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik ben een groot voorstander van 'zo simpel mogelijk'. En ik denk dat alle carbon staafjes (waar dan ook) wel iets toevoegen aan stevigheid.
    Ook de theorie van JanD over de oorzaak van de trillingen lijkt mij plausibel.
    Volgens mij zit een deel van de oorzaak in het ontwerp van de kit, daar deze bestaat uit 2 schalen, met aan elke schaal één stuk van de motorophanging. Dat is gewoon een slechte oplossing, hoe je het ook bekijkt.
    Naar mijn idee zouden de twee plastic motormount-houders in één (alu) constructie gemaakt moeten worden. Jammer genoeg is niemand daar nog mee gekomen
    Uiteraard zou het meehelpen zijn als de neus niet uit 2 losse foam schalen, maar uit 1 stuk zou bestaan.
  14. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    Ach ja. We moeten het doen met dat wat we krijgen. Als je gaat voor de looks of voor stevigheid, ga je niet voor een foampje
    Lekker raggen, daar komt de funcub tot z'n recht
  15. mr. mark
    mr. mark
    31 okt 2006
    Nijmegen
    hier zie je trouwens het, toch best immense, verschil tussen de oude en nieuwe staart
    ik vond dat je hem met de oude staart al de bocht om kon gooien, ben benieuwd hoe dat dan nu gaat
  16. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik heb vandaag voor het eerst zelfstandig mijn funcub gevlogen. De maiden zogezegd.
    Ik twijfelde even, heb nl pas heel recent leren opstijgen/landen met landingsgestel en 'mijn' veldje is meer knollenveld dan landingsbaan.
    Maargoed, ik heb het toch gewoon gedaan en het ging perfect.
    Opstijgen binnen 2 meter knollenveld, landen idem. Twee batterijen later ging ik met de FC in één stuk naar huis. Trots.
    De FC is wendbaar, makkelijk, geschikt voor rare toeren, langzaam, vliegt super relaxed, is bijna onmogelijk om te crashen.
    Ik vlieg de FC met de himax 3516-0840 en 13x4 prop. Maar ik vind dit wel héél erg langzaam.
    Iemand een suggestie om de FC sneller te maken? kan ik naar 12x6? 12x7? of moet ik naar 4s?
    groeten
    Dave
  17. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  18. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik heb net al even gemeten hoe het loopt met 11x7. Statisch: ~28a ~330w. Dat komt in de lucht denk ik op ~25a en 300w. Dus dan moet 12 x 7 ook nog wel haalbaar zijn denk ik.... (maar heb ik niet in huis dus kan ik niet nameten nu).
  19. beekman
    beekman verslagschrijvers
    30 dec 2003
    Groesbeek
    Dave, de FunCub is een Pipercub met een asymmetrische vleugel en een positieve instelhoek.
    Dit betekent dat wanneer je sneller gaat vliegen niet alleen meer lift krijgt, maar ook (door de positieve instelhoek) een progressief klimmend effect krijgt. Kortom dit is geen snel vliegende kist en zal zeker niet beter gaan vliegen als je hem overpowerd.
    Ik heb ook een vergelijkbare motorisering als jij er op hebt maar vindt de maximale snelheid zeker niet traag voor een Cub. En de Fun zit hier zeker in het langzaam opstijgen, vliegen en landen, dat zijn de sterkste punten van de Funcub!
    groeten Michiel
  20. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Mja, ik denk dat je gelijk hebt.
    Ga toch wel even experimenteren met props, want 13x4 is natuurlijk wel extreem langzaam. Ik kon wel 15 minuten vliegen op 2200mah! véééél te lang.
    Maar inderdaad denk ik dat voor de snelheid beter een ander vliegtuig erbij kan nemen, of mijn T28 verder opvoeren...
