Laadkoffer zelfbouwprojekt
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Manta, 8 aug 2011.
  1. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Komt als ik het goed begrepen heb uit een oude Playstation 2....:D
  2. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    mijn lader heeft wel degelijk een aparte voeding nodig. het is een eos0615i duo3, zonder voeding gebeurt er niet veel.
  3. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Euh nee hoor, gewoon bij de electronicazaak gehaald, Fakkert dus :)
  4. mischa72
    mischa72
    5 apr 2006
    Munstergeleen
    Mooie koffer hoor, erg mooi !! Ik heb alleen 1 kleine vraag: waarom heb je de bovenplaat waar je alles op gemonteerd hebt niet van kunststof gemaakt?
    Daarnaast:
    Misschien heb ik er overheen gelezen, maar waarvoor zijn de switches die je tegen de zijkant hebt zitten?
    Overigens:
    Dat display had je veel goedkoper hier kunnen bestellen. Ik heb hier vaker besteld en heb er erg goeie ervaringen mee. Het is maar een tip.
    Groeten,
    Mischa
  5. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Alu omdat ik dat mooi vind.
    Dat zijn geen switches dat zijn latch schakelaars. Als je op de alu plaat drukt dat drukt de schakelaar de plaat omhoog.
    Tja en een advies dat ik het display ergens ander zou moeten hebben gekocht is een beetje de koe in zijn kont kijken. Ik gebruik geen Ebay, dus keuze snel gemaakt dan he....
  6. mischa72
    mischa72
    5 apr 2006
    Munstergeleen
    Helemaal helder !
    Ik heb de tip voor de displays er voornamelijk bij gezet voor de mensen die ook aan de gang gaan om dit moois na te bouwen.
    Groeten,
    Mischa
  7. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Anko,
    Ik ben de sloper van PS2's:D
    Met dank aan Manta voor de inspiratie:D
    leuk-idee-voor-een-laadkoffer-gevraagd
    Stevo
  8. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Haha, tips zijn altijd welkom he....:D
  9. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Een PS2 ovelijdt en luid daarmee de geboorte van een laadkoffer in.....:D
  10. mischa72
    mischa72
    5 apr 2006
    Munstergeleen
    Uhm, is dat niet een vorm van kanibalisme? hehe
  11. Stevo
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Zeker, heb er 2 x 20 Ampére door gesleurd en de voeding is hand warm dus die PS2 fan doet het goed, En ten andere wie kan zeggen dat zijn laadbak een customdesign by sony is:cool: Ik mag dan wel oldskool zijn met mijn PS2....en dan ook weer niet;)
    Euh, noemen we dat niet recyclage?;)
    Stevo
  12. mischa72
    mischa72
    5 apr 2006
    Munstergeleen
    O ja, dat klopt, als de PS2 echt dood is natuurlijk.
  13. Gv288
    Gv288
    15 okt 2009
    Lokeren, B
    Crap, had ik die link vroeger gekend,...
    Da's echt geen geld voor die metertjes.
    Ik had niet echt de keuze bij mijn lokale electronicaboer en ik ben
    !analoog! moeten gaan om het prijselijk te houden. Ach ja, dat geeft dan weer een retro-look, en ik vind die dansende naalden best nog cool
  14. Stevo
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Niet echt maar dat is naast de kwestie, is lang geleden gebruikt geweest om andere zaken te testen;)
    Stevo
  15. Zjeraar
    Zjeraar
    20 jan 2007
    Gent
    Hoi Manta,
    Ik moest je foto's laten zien als ik klaar was met mijn koffertje. Heb er maar een verslagje van gemaakt: [152592] nog-een-laadkoffertje
  16. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Zowaar een update. Vandaag een nieuwe Imax B6 duo lader weten te bemachtigen. De Hyperion gaat dus de deur uit ;). Ik zal even foto's posten als ik de ombouw klaar heb, keep posted :bye:
  17. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    De Hyperion inmiddels vervangen voor een Imax B6 duo-lader
  18. Dominique.Schaaf
    Dominique.Schaaf
    3 feb 2011
    Rotterdam
    Ik ben ook even aan het hobbyen geweest en heb ook een leuk koffertje in elkaar geknutseld:D
    Er zullen wat dingen misschien niet logisch of praktisch zijn, maar heb ook dingen gedaan omdat het gewoon kon, dingen wilde testen of omdat ik het wel grappig vond enz, enz...:rolleyes:
    3 Laders kan ik gewoon met een schakelaar aan en uit zetten en op de 4e schakelaar zit een aansluiting voor bananen stekkers.
    Links onder de voltage en amperage meter voor de accu (voor in het veld) en rechts onder de voltage en amperage meter voor de interne voeding.
    Tussen de de meters zitten 4 3weg schakelaars (kunnen 20 ampere aan,is uitvoerig getest;)), zo kan ik kiezen of de lader op de interne voeding komt te staan of de accu / externe voeding.
    Dit om te voorkomen dat verschillende spannings bronnen met elkaar in contact komen te staan.
    Nou onderin verdient niet echt de schoonheidsprijs, maar daar zie je doorgaans toch niet veel van:rolleyes:
    Met rechts de interne voeding met 2 koelfannetjes en een stuk karton als "pakking" voor betere luchtverplaatsing.
    En in het midden een DC-DC converter. Deze maakt van 12 volt, 17,9 volt en kan 600watt leveren en is uitbreidbaar naar 900watt met 2 extra modules (nu geeft hij 17,6 volt, dat heeft er mee te maken dat hij nu op een accu staat, hij is namelijk afgesteld op mijn externe voeding)
    De reden van de converter is dat de laders het wel prettiger vinden om een hoger voltage te krijgen en ik regelmatig bij het testen de accu,s zo onderuit trok dat de laders met een voltage error kwamen.
    Heeft er ook mee te maken dat bepaalde onderdelen wat weerstand bieden waardoor het voltage omlaag ging. (nagemeten met een multimeter)
    Nou ben benieuwd wat jullie er van vinden en sta uiteraard open voor: verbeteringen, toevoegingen (extra zooi dus:rolling:) en commentaar (maar wel netjes houden hè;))
  19. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Mooi hoor, beetje zelfde setup als de mijne maar dan voor meer laders.
    Ziet er fraai uit. Hoe is de warmte ontwikkeling als je meerdere laders maximaal gelijktijdig belast?
  20. Dominique.Schaaf
    Dominique.Schaaf
    3 feb 2011
    Rotterdam
    Er zit een goede lucht ventilatie in.
    De 2 fannetjes op de voeding blazen de warme lucht via de voeding naar buiten, het gat onder de turnigy lader is aanvoer van verse lucht.
    Dus de ruimte onder de laders kan goed zijn warmte kwijt:)
