Antenne Tracker topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Baggus, 28 jun 2010.
  1. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    je kan het niet zo goed zien
    maar hij hangt aan zijkant
    tegen gewicht voor ant en servo
    rob
  2. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    ik heb ze vandaag een mailtje gestuurd
    hebben ze het bij jou netjes afgehandeld
    rob
  3. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    zo ver was ik nog niet.:(
    Taco.
  4. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Nu wel. We hebben hem gecontroleerd op een ontvanger, hij doen het wel. Ik had die ene alleen op de Tracker zitten, en daar geeft hij nog geen sjoege. (moet nog instellen, misschien ligt het daar aan)
    Rob, heb jij ze wel gewoon op een ontvanger gestoken?
    Taco.
  5. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    ja ik heb ze eerst op een ontvanger geprobeerd
    heb de tracker nog niet onder stroom gehad
    de ene servo draaid continu rondjes
    de ander is zo dood als een pier
    rob
  6. knikvleugeltje
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Das dan niet best.
  7. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    İk heb het getest met een servo tester zie
    Nog een paar tıps voor het ınstellen van de EZ tracker
    Als je de eztracker aanzet Markeer het als home
    (Dus de antenne moet dan mıdden op het statıef staan en naar voren wıjzen.)
    Ga het menu in en start de test mode.
    De pan moet dan 180 graden draaıen
    stop de test en fıne tune de PAN getallen tot hıj vanuıt home 180 graden gedraaıd ıs.
    Zet de tracker uıt en weer aan en voer weer de test uıt
    Nu ga je aan het werk met de Tılt tot hıj naar boven wıjst
    Stop de test en stel de Tılt getallen ın.
    Hıer kan je zıen hoe hıj ın test mode moet draaıen.
    succes
  8. easystarfan
    easystarfan
    20 jan 2011
    Woerden
  9. SanderFPV
    SanderFPV
    11 feb 2010
  10. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Vraagje,
    bestaat er ook zo'n antenne tracker om samen met mijn Blackstorck OSD samen te werken ?
    groetjes,
    Davy
  11. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Nee, je kan wel eventueel een tiny telemetry module toevoegen en dan de immersion rc tracker gebruiken. Maar dan is het makkelijker om gewoon een ezosd te nemen.
  12. Travelling pilote
    Travelling pilote
    9 jul 2009
    Leiden
    Laatst bewerkt: 31 okt 2011
  13. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Hugy,
    bedankt voor de info. Ik zal die dingen eens opzoeken.
    Travelling pilote,
    enig idee hoe dit werkt ? Staat bij op basis van het zend kanaal ? Maar is dat dan van de RC zender ? En hoe weet die wat te volgen dan ?
    groetjes,
    Davy
  14. Travelling pilote
    Travelling pilote
    9 jul 2009
    Leiden
    Nee het volgt de video zender... (als ik het goed begrepen heb tenminste)
    Verder kan ik er helaas geen info over geven, heb um zelf ook pas gevonden.
    M.v.g
    Fer
  15. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Is een tracker op rssi basis. Door 2 ontvangers te gebruiken meet hij welke ontvanger het sterkste signaal heeft en draait dus iets die kant op. Zo volgt hij je vliegtuig.
  16. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zag toevallig van de week de eigenbouw versie van IBcrazy op RCgroups.
    Op zich leuk systeem maar hoop dat wel dat ie een goede kanaal scheiding heeft. Anders is de kans groot dat hij een ander gaat volgen.
  17. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    dat kan ik er niet uit opmaken (iig niet uit d einfo op de site)
    lijkt ook dat er 2 stukje electronica bij zitten, en dat het dus gewoon de data over je video signaal stuurt (zoals ook in het filmpje duidelijk links in beeld staat: "DATA OVER VIDEO")
    of ik zie het niet goed... maar het lijkt me dus een soort tiny telemetry maar dan over video
  18. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    hmmh inderdaad badbert. Lijkt alsof er een soort kleine module in het vliegtuig moet. Niet echt duidelijk wat ze nou bedoelen dan. Geen extra electronica maar dan toch wel zo'n module? vragen.
  19. BadBert
    4 feb 2005
    Staat ook geen contact link op de site.
    Maar lijkt me dat je dan ook je gps aan moet sluiten op dat kleine bordje? kan dat bordje dus SAMEN met je osd de gps sensor gebruiken?
    hmmm...
  20. Andre0707
    Andre0707
    23 jan 2012
    Yellow tracker
    Hallo allemaal,
    Zou iemand mij kunnen helpen met het aansluiten en instellen van de yellowjacket 5.8? Ik ben er nu al een tijd mee bezig en kom er niet uit.
    Groeten Andre
