Kollega's,
In de literatuur is er veel info te vinden over hoe men een 3 fasige brushless motor dient te wikkelen.....
voorbeeld: zie schema
Deze motoren worden dan ook aangestuurd dmv een "3 fazige" ESC
In de techniek bestaan er ook éénfazige motoren.
In onderstaand voorbeeld zouden dan de rotorkoppen u, v en w een wikkeling hebben die bv de magnetische Noordpool vormen; en de rotorkoppen x, y en z vormen dan de magnetische zuidpool.
Zie schema
ps: niet kijken naar de wikkelingszin van de draad rondom de rotorkoppen. Dit was moeilijk aan te passen via het "paint" programma....
Volgens bovenstaand schema hebben we dan een rotor met één N pool één Zuidpool
Door een "wisselspanning" aan te leggen aan de klemmen R en T zal de motor ook draaien (als een éénfazige wisselstroommotor)
De nodige wisselspanning kan men genereren dmv een eenvoudige astabiele
multivibrator (= inverter)
De frequentie van de uitgangsspanning van de astabiele multivibrator kan men eenvoudig wijzigen.....(dus ook het toerental van de motor....)
- Zijn er forumers die een dergelijke proef al hebben uitgevoerd?
Ron ? Ernst ? Dekker?
- Bestaat er hierover literatuur in de modelbouwwereld?
groeten,
Steffe
Zie schema
groeten,
Steffe
