Het grote Frsky topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door sven, 5 jan 2011.
  1. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Robert probeer gewoon eens een ontvanger met accu en servos meegeven aan iemand die woont in een flat of op een heuvel .
    Of een paar kilometer lange weg ,ontvanger op een vishengel.
    Ik denk dat je video zender je ontvanger dicht duwt .
    Met je booster en antenne moet je wel een redelijk aantal km kunnen halen.
    Als je al met 2,4 ghz video en die antenne dat haalt .
    Het lijkt me dat een rc signal veel smalbandiger is .
    Ook omdat als je normaal vliegt toch zeker wel een 500 meter haalt met 2,4 ghz ,
    En dat met een rondstraal antenne, zonder booster zonder yagi.
    Groeten Wiebe.
    Laatst bewerkt: 15 mei 2011
  2. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    ıs dat een frsky met telemetry of zonder ?
  3. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Mensen, vergeet telemetry.
    FRsky+1W amp+14dBi patch, 40km on Vimeo
    Pak gewoon een standaard FrSky ontvanger, en voorzie je zender van een patch en eventueel booster.
    Jammer dat hij niet meer terug kon vliegen, iig wel gecontroleerd in een leeg veld neer laten storten.
  4. ramsus42
    ramsus42
    1 jan 2003
    nijmegen
    Uhf, Ontvanger verder van je ESC probleem opgelost:).
    RSSI werkt nu ook prima.
    Ik ben een blij man:D
  5. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Jullie zullen het niet geloven maar mijn FrSky probleem is waarschijnlijk opgelost.
    Zaterdag zijn Robert en ik nog aan het omwisselen geweest van antennes etc.
    En het probleem was er nog steeds.
    Ten einde raad toch maar weer alles terug gebouwd.
    Ik dacht laat ik die Yagi eens 180 graden omdraaien.
    Hoera.
    Hij doet nu eindelijk wat die moet doen.
    Mijn Yagi is iets korter dan die van Robert
    Dus Robert zijn Yagi + FrSky telemetry haalt 4.4KM met mijn inverted vee antennes
    Mijn Yagi + Frsky telemetry haalt 3.5KM met mijn inverted vee antennes.
    Dus mensen als jullie ooit eens met yagi's gaan vliegen let er dan op dat de dipolen allemaal dezelfde richting op staan.
  6. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Wie interesse heeft in Frsky spullen kopen:
    url naar tekoop forum werkt niet... dan maar zo:
    Code:
    http://www.modelbouwforum.nl/forums/[te-koop]-elektronica/144325-frsky-spullen.html
  7. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Zo werkt Frsky
    filmpje verwijderd
    Laatst bewerkt: 10 sep 2011
  8. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    haalt frsky dat ook zonder gekke fratsen? evt alleen dipooltjes aan de rx, maar zonder boosters ofzo?
  9. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Nee dat werk alleen met veel uitzoekwerk uitproberen en je grenzen verleggen.
    Setup
    Frsky telemetry module
    Frsky 8ch telemetry ontvanger
    2.4 yagi
    2.4 booster 1 watt
    2x zelfgemaakte 2.4 inverted-vee antennes.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2011
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoop het.
    Heb dit nog steeds als optie in mijn hoofd om op een Mx12 te zetten.
    Als je er dan nog een boostertje achter knoopt ben ik voorlopig Happy.
    Btw wrom kom bij EZ-OSD af en toe je naam voorbij knipperen.
    En handig die summary
  11. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Ik wil wel een keertje met die tracker vliegen met een non-telemetry FrSky ontvanger, ben heel benieuwd, denk dat de batterij leeg is voordat ik om moet keren.
    Vorige meeting kon ik helaas niet vanwege een wiskunde tentamen, maar volgende meeting wil ik best een demonstratie geven van mijn non-telemetry ontvanger met rssi mod.
    Dat naam-knipperen heet callsign weergeven, en is voor zendamateurs verplicht.
  12. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Dat mag bagges
    Misschien haal je de 40KM wel met mijn yagi en booster
  13. Aaalie
    Aaalie Guest
    Je zei het al, maar dit is top! Mooi hoor, knappe prestatie.
  14. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Zo'n meeting lijkt me sowieso wel tof om een keer die indrukwekkende tracker apparaten te zien :p
    Zelf heb ik alleen een simpele pantilt met een patch erop...
  15. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Ik heb nog genoeg boosters liggen dus.
    Robert kan zo een antenne bouwen.
    Een goedkope oplossing om verder te komen.
    Een uhf set kost ook al gauw tussen de 300-400 euro.
  16. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    ik heb ook een scherrer uhf set, maar daarvan kost een ontvanger meer dan een heel vliegtuig
    daarnaast vind ik het ook gewoon leuk om wat te prutsen met rssi mods, boosters, antennes etc
  17. voyager4
    voyager4
    25 jun 2003
    Noord Holland
    Ik heb de DR8R-II (v.2). Ik zou graag de RSSI willen aflezen via mijn osd. Is het mogelijk om dit signaal van de onvanger af te tappen bv via één van de poorten op de ontvanger of moet hij dan open?
    Ben er ondertussen achter dat dit niet zomaar gaat. Echt nodig is het ook niet want de DR8-II geeft d.m.v. piepjes zelf aan hoe het bereik is.
    Ondertussen heb ik een nieuwe FPV kist, een Skywalker met alles op de juiste wijze ingebouwd. Had ik met mijn vorige FPV set slechts een bereik van 630 meter, nu is dat veel beter. Ben tot 1.3 km geweest zonder enig piepje. Als het weer het weer toe laat ga ik nog verder weg proberen.
    Laatst bewerkt: 20 nov 2011
  18. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik zit te twijfelen tussen de frsky telemetry diy module, of assan hackmodule om in te bouwen in mijn mx-12. wie helpt mij kiezen?
  19. voyager4
    voyager4
    25 jun 2003
    Noord Holland
    Ik heb alleen ervaring met de FrSky i.c.m. Futaba FC18, ben er erg tevreden over. Als ik mijn zender uit en weer aan zet is er direct weer verbinding met elkaar. Weet niet hoe dat met andere merken zit maar dat vind ik toch wel belangrijk. Hoe ver ik kan met mijn FrSky weet ik nog niet, heb het uiterste nog niet opgezocht maar ga ik binnenkort zeker doen, heb er een FY-21AP in zitten dus wanneer het signaal weg is dan gaat de ingestelde failsave op RTL en komt mijn toestel gewoon terug :)
  20. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    en heb jij de diy telemetry of non telemetry module?
