Het grote Frsky topic
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door sven, 5 jan 2011.
  1. voyager4
    voyager4
    25 jun 2003
    Noord Holland
    Nee, ik heb de FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX, zoals ze deze bij HobbyKing verkopen. De ontvanger is de FrSky D8R-II 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery. Echter telemetrie gebruik ik via mijn osd AP117 i.c.m. FY-21AP II. Helaas kan ik hierop nou net niet de RSSI aflezen dus die gebruik ik dan weer van de D8R-II d.m.v. piepjes weet je hoe de ontvangst is. Je kunt met een speciale kabel dit ook nog naar eigen inzicht instellen maar ik hou het zoals ik hem heb gekocht. Ben er al 1.3 KM mee weggeweest zonder enig piepje te horen. Ik gebruik wel een 5Dbi duckie.
    Laatst bewerkt: 25 nov 2011
  2. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Het record staat met frsky telemetry op 4.4km
  3. voyager4
    voyager4
    25 jun 2003
    Noord Holland
    Wow... met wat voor antenne is dat gelukt??
    p.s. volgens mij verkoop jij ook boosters om e.e.a. op te krikken, toch?
  4. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Frsky non telemetry is al 20km mee gehaald. Ik heb het idee dat de zendmodule in de ontvanger niet sterk genoeg is. Waardoor de telemetry begint te piepen terwijl dit niet nodig is.
  5. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok duidelijk. maar ik wil frsky telemetry gaan gebruiken voor op zicht vliegen, fpv doe ik op 35 mhz. is daarvoor de telemetry wel goed genoeg en betrouwbaar?
  6. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    De telemetry is zeker handig. Vooral bij het op zicht vliegen al vraag ik me af of je dan uberhaupt piepjes zal horen.
  7. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Nodig is het wel, zender en ontvanger wisselen een soort "token" uit op het moment dat je besturing niets binnenkrijgt van de ontvanger is het over.
  8. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    klopt
    Ik heb het lot al eens getart op hoogte
    Na een tijdje piepen ging hij miepen ;)
    Ik gebuik een yagi op de tracker en 2 inverted vee antennes op de kist.
  9. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Waarom zou de telemetry versie dan zo veel minder ver kunnen komen dan de non telemetry versie?
  10. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    die piepjes hoor je wel Hugo
    En ze beginnen dan aardig je strot uit te komen
  11. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Lees die zin nog eens.
  12. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Omdat ik dat getest heb
    Ik dacht eerst ook zo dat het zenden veel verder moest gaan.
    Maar hij heeft dat token blijkbaar nodig
    Zal wel iets server - client achtig zijn zoals wifi
    Aangezien er in de booster ook een ontvangst versterker zit en ook een 2-weg communicatie aan kan kom je dus een stuk verder
  13. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Sorry bericht even aangepast, maar zoals ik dus al zei ligt het probleem dus bij de telemetry waardoor het verkeerd gaat. Laatst ook met remy, hij had frsky op zijn alulah. Nou dat ding piepte als een malle maar remy kennende vliegt hij gewoon lekker door en ook zonder problemen. Het lijkt wel alsof de zend module in de ontvanger dus moeite heeft om evenver te komen als de zendmodule in de zender.
  14. Roel-CP
    Roel-CP
    25 aug 2008
    Almelo
    Klopt je kan nog een stukje doorvliegen met het gepiep
    Je kan de FRsky ook instellen bij hoeveel %rssi die moet gaan piepen.
    Ik kwam toen nog maar 200 meter hoger tot het totale signaal verlies.
    Maar goed er spelen nog zoveel dingen mee zoals het weer, storing etc.
    Ik weet wel dat ik dankzij het gepiep geen kist meer ben kwijtgeraakt
  15. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    maar wat is dan ongeveer het bereik zonder te gaan piepen?
  16. Baggus
    Baggus
    3 apr 2010
    Ga er maar vanuit dat het meer dan genoeg is voor gewoon op zicht vliegen.
  17. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok dus op zicht tot zicht bereik met kisten van 2-2,5 meter is mogelijk zonder piepjes?
  18. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Ga uit van ongeveer een km. Maar het hangt af van zoveel factoren dat er niet echt een eenduidig antwoord is te geven.
  19. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    ok, maar dan kan ik er iig genoeg mee zichtvliegen. binnekort me zender dan maar ombouwen naar frsky denk ik.
  20. Hugy
    Hugy
    23 apr 2009
    Maarn
    Voor op zicht vliegen voldoet bijna alles wel, pas bij het fpv vliegen ga je tegen grenzen aan lopen omdat je veel verder weg gaat vliegen.
