IMax B6(AC) topic
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door darkfire, 16 okt 2011.
  1. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Uhm, dan ha dje de turnigy accucell6 moeten kopen, dat is de vw golf.
    Betere, lees behoorlijk nauwkeurige blancers,betere componenten,verders zelfde specs. (tot 6 ampere laden max,mits binnen de 50watt) en ongeveer even duur.
  2. Vonny
    Vonny
    30 dec 2011
    Bornem - Antwerpen (B)
    Ik zou naar een doe-het-zelf een voeding willen aankopen voor de imax B6 om 6s 2650mAH batterijen te kunnen laden
    Dus als ik het goed begrijp moet ik voor een voeding op hetvolgende letten om op 220 net aan te sluiten :
    100-240V AC - 1,5A --> 12V DC - 5A adapter.
    Klopt dit?
  3. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    ja iedere minimaal 5 ampere voeding volstaat
    12volt x 5 amp=60watt Dus met wat verlies, kun je prima een 50 watt lader voeden..
    Op ebay zijn heel goedkoop die voedinkjes te vinden... wel in japan en china zoeken ;)
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het vermogen is geen probleem, dat is en blijft 50W, hij haalt de opgegeven stroom niet meer. Dat geldt voor veel laders, altijd naar vermogen kijken. Daar hoef je geen expert voor te zijn, je gebruikt gewoon een verdomd handig tooltje dat dat allemaal laat zien om je keuze te maken:
    www.scriptasylum.com
    -> electrical
    -> lithium battery chargers
    Ook daar hebben we een mannetje voor, dikke bril, grijze stofjas, haar over de kale schedel gekamd:
    -> electrical
    -> charger calculator
    M.a.w. The Script Asylum gauw aan je favorieten toevoegen. Veel informatie over bedrading, LiPo's, balancerkabel, instructieve/leerzame demo's, rekentools, de elektro-vlieger, vaarder- en rijder kan niet zonder. Bijvoorbeeld deze accu-weerstand demo:
    www.scriptasylum.com - Battery Resistance Demo
    Invloed van gearing/prop, Kv, spanning, demo:
    www.scriptasylum.com - Brushless Parameter Comparison demo
    Is dat een totaal ander beest als de Imax/Voltcraft B6 of kan dezelfde (Voltcraft) handleiding gebruikt worden?
  5. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Zelfde beestje.... andere componenten. En volgens mij ook iets andere firmware... (maar daar ben ik niet 100% zeker van)
    Maar bediening is exact hetzelfde...
    Edit: Offtopic, was der mis met mijn jip en janneke uitleg ???? ;)
  6. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Imax b6
    Tot voor kort heb ik mijn LIPO's altijd opgeladen met een BMI LI-PO3. Daaraan was een Robbe EQUALIZER gekoppelt.
    Weinig problemen mee gehad.
    Nadeel was die spaghetti van draden.
    Daarom heb ik vorig jaar een Robbe POWER PEAK LIPOLY 300EQ aangeschaft.
    Dit tuig heeft een goede" reputatie maar bij mij heeft het toestel nooit naar behoren gewerkt .
    In laadstand gaat hij direct in storing.
    Heb hem laten bekijken door een ingewijde in de materie.
    Volgens hem is het toestel stuk.
    Gezien ik zelf geen electrotechnicus ben
    heb ik nu om mij te depaneren een kloon IMAX B6 gekocht op EBAY.
    Prijs 15 euro.
    Ik moet daarmee een batterij 3s 2500ma opladen.
    Ik vraag me af wat dit zal geven?
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Nou da's eitje voor die B6 toch? Of weet je niet hoe je 'm moet instellen?
  8. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    De B6 is echt een alleskunner, vanwaar de vraag ?
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
  10. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
  11. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Sterker nog, ik had zelf ook al gedacht dat het twee foto's van hetzelfde apparaat waren - kijk eens wat er op de displays staat... wat niet ook meteen wil zeggen dat je hetzelfde apparaat krijgt onverschillig wat je bestelt.
    Wat mij meer verbaast is, dat meneer Imax nog steeds aan meneer HobbyKing levert terwijl deze ook nep-Imaxen verkoopt... Spektrum bijvoorbeeld doet dat niet...
  12. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    HobbyKing is zo groot dat zij 'de markt' kunnen sturen...
    Zullen de nu nog grote merken waarschijnlijk 'de kop kosten' ...
    Maar goed, mijn vraag is meer bedoeld, hoe je het verschil kunt zien.
    Ik heb namelijk zojuist een Imax B6 gekocht (niet bij HK), en zou dan wel graag willen weten of ik nu een kloon of origineel heb gekocht...
    Volgens de verkoper (op zijn site) is het een origineel; maar goed dat verbaasd mij niets...
    Groet,
    Robbie
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dan zou ik toch voor Emil's suggestie in bericht #41 gaan, de Turnigy Accucell6
  14. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    De meest waarschijnlijke verklaring lijkt mij dat ook de clones door Imax worden vervaardigd, maar met inferieure componenten. Het kastje lijkt me namelijk volkomen identiek...
    Robbie, als je de manual van de B6 downloadt van Imax, neem ik aan dat die ook helemaal identiek is aan de manual die jij erbij hebt?
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dat zou briljante marketing zijn, een slechtere versie uitbrengen en dan zeggen dat het een kopie is :D
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je moet het zo zien: stel dat de kopie van een heel andere fabriek komt, dan heeft die fabriek wel heel veel moeite gedaan om het ding er precies zo uit te laten zien.
    Iets anders: iemand enig idee waarom op allebei deze laders staat: LiPro Balance Charger? Of is dat gewoon Chinglish?
  17. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    Nee, de manual gedownload van:
    IMAX B6
    is NIET geheel gelijk aan het boekje wat ik erbij heb gekregen :confused:
    Zijn maar een paar kleine verschillen, maar toch...
    Groet,
    Robbie
    Edit: ben er al achter: ik heb dus een kloon gekocht. Er moet bij een origineel een hologram op de lader staan, zo staat op de site van de fabrikant vermeld. Lekker dus als men niet eerlijk is.
    Hoe dan ook: kan ik de lader wél gebruiken, of kan deze om schade aan de LiPo's te voorkomen (of erger...) beter als kliko-vulling worden gebruikt???
    Laatst bewerkt: 4 jan 2012
  18. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Tja wie zal 't zeggen. Mijn gok is dus dat Imax voor de clone goedkopere componenten gebruikt. Dus mogelijk zullen je cellen na lading minder gelijk zijn dan met een "echte". Dat zou je eens kunnen nameten. Als de verschillen niet te gek zijn hoef je je er geen zorgen over te maken, als je ook met leegvliegen wat marge aanhoudt (en dat doen we allemaal wel denk ik)
  19. Rubberenrobbie
    Rubberenrobbie
    18 mrt 2011
    Enschede
    Zojuist met de Imax B6 een 3cel Lipo 800mA geladen:
    Geladen met 1C dus 0,8A
    Hij begon met de volgende waarden:
    3,84 Volt, 3,92 Volt, 3,81 Volt
    Na volgeladen te zijn de volgende waarden:
    4,18 Volt, 4,18 Volt, 4,18 Volt
    Geladen hoeveelheid 615 (neem aan dat dit mA is....)
    Tijd: precies 60 minuten !
    Voeding werd niet warm, zelfs niet lauw, Imax zelf iets lauw, Lipo niet warm, zelfs niet lauw (maar dat werd hij ook niet met de standaard E-Sky lader alleen had die er 2 uur voor nodig...)
    Vraag dus: zijn bovenstaande waarden "geruststellend" ??
    Of moet ik het met een multimeter nameten, en zo ja hoe dan ??
    Met dank voor het antwoord !
    Groet,
    Robbie
  20. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Het zou eigenlijk uiteindelijk 12,6 volt moeten zijn, 4,2 per cel. Maar een afwijking van 0,02 volt per cel lijkt me niet iets om van wakker te liggen... hij lijkt de cellen perfekt te balancen in elk geval.
    Alleen weet je niet hoe nauwkeurig hij meet. In zoverre zou het eventueel zin hebben om die accu na te meten. Stel een losse meter geeft toch verschillen in de cellen... dan balanceert de B6 op basis van zijn eigen foute meting.
    Maar ook dan, als de afwijking een paar honderdsten bedraagt, niks aan de hand...
    Om je de waarheid te zeggen, ik heb de mijne nog niet nagemeten. En de B8 die ik ervóór had, had ik ook nooit nagemeten.
    Wat waren het eigenlijk voor verschillen tussen jouw manual en de "echte"?
