Een recept voor SPW (Cloverleaf) antenne's
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door SanderFPV, 14 aug 2011.
  1. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hier dan een Photoshoot "The Making Of" 5.8GHz Vtx Cloverleaf.
    Na het idee van hierboven.
    Op de foto's is alles zo een beetje 2x uitvergroot dus lijkt soms meer/of groter dan het is.
    Buigen 0.8mm lasdraad.
    Boogje erin maken met het punttangetje.
    Pootje 45 graden omzetten.
    Coax gestript en vertint.
    Blaadje vooraf vertint en in de mal gezet. Stukje hout op 45 graden om de hoek goed te zetten.
    Van onderaf gezien.
    Solderen buitenmantel.
    Aanhaken om binnenkern. (Beetje voorspanning opzetten door ze iets uit te buigen)
    Solderen binnenkern.
    Uit de mal. (overige tin aan de buitenmantel nog wat weg geslepen met de dremel na deze foto)
    Drupje 5 min epoxy ter versteviging.
    Zwart gestift en beetje blankje lak.
    En klaar.
    Dat is mijn versie van de CL.
    Werkwijze buigen.
    Knip een stuk van á 8cm af.
    Buig kort een haakje aan het uiteinde. Knip deze weer zo kort mogelijk af en slijp hem recht met de dremel.
    Haak dit haakje aan de binnenmaat van de schuifmaat die in mijn geval op 11.5mm stond. Zet de tang aan de andere kant strak tegen de schuifbek aan en buig het draad 90 graden naar binnen richting haakje. We de goede kant op buigen zodat je niet ineens de tangbek breedte erbij buigt.
    Zet de schuifmaat op 26mm (mijn geval 25,2) en doe hetzelfde.
    Dit ook weer voor het laatste pootje op 13 (12.5mm)
    Dat is mijn manier van werken. of het de juiste of enige is mogen jullie bepalen.
  2. Schroef
    Schroef
    6 okt 2006
    Amstelveen
  3. wep
    wep
    7 dec 2006
    'Aan de kust'
    Ik maak ze ook als je er geen zin in hebt:
    PM even als je iets wilt hebben.
    Paar voorbeelden van mij:
    Uploaded with ImageShack.us
    Rechte sma of haaks.(foto)
    2,4Ghz en 5,8Ghz
    Frequentie even en lengte coax even opgeven.
  4. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Kan iemand mij vertellen of er bij de FatShark RCV922 5.8GHz set TX en RX ook zo'n weerstandje zit wat ik weg moet halen?
  5. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ja voor een SPW CL wel anders doet ie het niet meer.
    Weerstandje is zo groot als een zandkorrel maar even een klein boutje erop en hij blijft zelf aan de bout plakken.
    Ergens is te vinden waar hij zit. Even zoeken op Airwave + weerstand ofzo.
  6. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    zie onder
  7. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Geldt dit dan voor zowel de zender als ontvanger?
    En zou je kunnen meten op de antenne plug of daar een spaning op staat of niet,
    zodat je eerst kunt checken of er inderdaad wel een weerstand op zit?
    Heb begrepen dat ze niet overal op zitten, vandaar.
    En wanneer ij de weerstand niet verwijderde en sluit de antenne toch aan doet hij het niet (dat is dan logies) of bedoel je dat de zender/ontvanger gelijk stuk gaat?
  8. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Alleen in de bril op de ontvanger gedaan.
    Als het goed is gaat hij niet stuk of in ieder geval niet direct maar met dat weerstandje er nog tussen gaat hij op blank.
    Meten? Waarschijnlijk wel op gelijkspanning maar weet niet precies wat er uit komt. 5V?
    uit topic
    antennes-en-fpv-antenne-perikelen-38
  9. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    OK, ik zal eens in de bril kijken hoe of wat.
    Is het bij de zender kant nooit nodig?
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Uhmmmm durf het niet met zekerheid te zeggen maar ik dacht dat het bij de ontvanger zit om bepaalde soorten antennes van spanning te voorzien ivm active filters.
    Anders voorversterkers ofzo. Laatste denk ik niet maar wie weet.
  11. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Waarom is het verschil tussen de horizontaal en de verticaal lengte, op de meeste buitelandse forums zijn die van gelijke lengte (kwart golf 13mm).
    OK, deze heb ik zelf al ontdekt bij de vertikale is de feet ervanaf getrokken natuurlijk..... :)
    En waarom is de Arc lengte hier geen halve golflengte 26.5 maar 27mm?
    Is er zo en zo iemand die deze antennes werkend op de FatShark RCV922 Aviator edition 5,8GHz werkend heeft?
    Zonder dat er weerstandjes of zo weggehaald moet worden,
    Laatst bewerkt: 13 jan 2012
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Draaddiameter mee berekend. Daarom de 0.5mm meer.
    Dat is meer een beetje proberen met meer en minder lengte. Maak allemaal niet gek veel uit ben ik achter maar door een beetje te variëren heb je meer kans op een goede.
    Denk het niet. Je maakt voor gelijkspanning gewoon kortsluiting met 5cm koperdraad direct verbonden. Dus weinig aan te doen. Door dat weerstandje weg te halen onderbreek je de gelijkspanning. Voor wisselspanning wat het is maak je geen sluiting.
    Originele omni is alleen een sprietje vandaar dat die er geen last van heeft.
  13. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Nou ja als mijn Pigtail SMA kabeltjes binnen zijn, ga ik ook maar eens wat proberen.
    Ben benieuwd, dank voor de antwoorden alvast.
  14. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Roeselare-West-Vlaanderen-België
  15. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Je kunt beter pigtail Stukje kabel met plug halen want aan die antennes heb je niets.
    Of gewoon de SMA male los kopen en een kabel aan solderen.
    Ik heb mijn Pigtail kabeljes 15cm, met aan de ene kant een SMA male en aan de andere kant SMA RA male (haaks), uit China.
    Er zit RG402 kabel aan en dat is die stevige die je in iedere hoek kun buigen, erg gemakkelijk
    10 kabels voor $ 28.00 dus € 23,00 inclusief verzending.
    Dus 20 eindjes (dat is € 1,15 per kabeltje)
    10x recht, en 10x haaks.
  16. lowietje
    lowietje
    23 aug 2006
    Ik heb die website afgezocht maar ik kan deze kabeltjes niet vinden;
    RG174 Pigtails
    Zou het mogelijk zijn de exacte link even online te zetten?
    Mvg Lowie
  17. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
  18. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    rfstreet op ebay.
  19. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
  20. Duikvlucht
    Duikvlucht Guest
    Alibaba is volgens mij een soort chinese yahoo, en dus geen verkooppunt an sich. Je moet contact opnemen met de verkoper.
    1 - ik kan het mis hebben.
    2 - ik vertrouw het voor geen cent.
