Art tech, klein defectje
Discussie in 'Beginners' gestart door harald123, 24 sep 2011.
  1. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Beste, heb reeds een art tech decathlon gekocht, maar heb hier een klein probleempje mee. Als verbinding tussen de romp en de vleugel, waren er aan beide kanten steuntjes. deze zijn afgebroken, en nu is mijn vraag of ik deze kan en moet repareren, en hoe? mvg Harald:confused:
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Repareren- ja hoe- ? Plaats eens een goede foto van het beschadigde onderdeel dat geeft meer aanknopingspunten voor een goed advies :)
  3. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Als dit toestel een vleugel heeft uit een geheel, zijn deze steuntjes meestal maar versiering omdat het echte toestel deze ook heeft.
    Bij een tweedelige vleugel is het een ander verhaal.
    Maak in je vrije tijd gewoon nieuwe steuntjes met een staaldraad in verwerkt van1,5mm, gewoon uit balsa nieuwe struts maken met draad ingewerkt, gaat deze anders nog wel een paar maal mogen herstellen.
    Als je handig bent met epoxy of polyester kan je ze daar van vervaardigen, zou er wel een staaldraad in verwerken.
    Johan
  4. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Beste johan bedankt voor je reactie, het is inderdaad een eendelige vleugel van PE, zeker dat het niet hoeft? mvg Harald:D
  5. hamster323569
    hamster323569
    15 aug 2010
    st-h-lille
    zeker:D
  6. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik heb dit toestel ook gehad. Herken je probleem. De steuntjes (met name de plastic 'pieletjes') zijn waardeloos.
    Ik heb ze destijds vervangen voor 2 houten stokjes (gamma, rondhout van ~0,5cm diameter). Dat werkte perfect.
    Dave
  7. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    hoe maak ik deze dan vast?
  8. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Lijm...
  9. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    domme opmerking man, je lijmt niet gewoon een stokje aan je romp he
  10. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Niks domme opmerking .
    Als je het niet lijmt valt het er weer af . :D
    Is geen lego .
    Mvg Johan
  11. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    De vleugel moet afhaalbaar blijven.
    mvg Harald
  12. Beeek
    Beeek
    4 aug 2008
    's-Hertogenbosch
    knappe opmerking richting iemand die 10 jaar ouder is, 100 keer zoveel bericht op het forum heeft staan en je probeert te helpen. Een beter vraag zou denk ik zijn "hoe lijm ik dat dan?". Een forum gedijt op mensen die elkaar met respect helpen, bovenstaande opmerking hoort meer in de tweede kamer thuis.
  13. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Mijn excuses, achteraf gezien zag ik ook wel dat het wat grof was. Dit was niet de bedoeling en ik reageerde nogal impulsief. U geeft nu de aanzet tot een andere vraag en inderdaad, hou zou ik dit dan best kunnen lijmen?
    mvg Harald
  14. Beeek
    Beeek
    4 aug 2008
    's-Hertogenbosch
    ik ken het toestel niet, maar ik vermoed (en laat vooral iemand inspringen die het toestel wel kent) dat er twee houten duveltjes bedoelt worden. Je zou dan in de steun twee gaatjes moeten boren of ruimen van de diameter van de duveltjes zodat ze erin passen en ze dan met een beetje lijm vastzetten. Als qua diameter niet gelijk zijn aan de uitsparing waar de originele " pieltjes" zoals eerder genoemde inpasten dan zul je die ook wat moeten ruimen.
    Maar nogmaals, misschien heb je iets heel anders aan de hand, een foto kan geen kwaad.
  15. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Ik heb het toestel ook en heb de struts er gewoon vanaf gehaald/ gelaten. Het was gewoon 'versiering' om het meer 'schaal' te maken.
    In plaats daarvan heb ik een koolstof buisje van 5 mm doorsnee en 50 cm lengte aan de onderzijde (nét naast het bestaande, veel dunnere en kortere buisje) in de vleugel gelijmd.
    De vleugel buigt nu niet meer door :)
    Ik gebruik de Decathlon als trainer en het maakt me niet zo heel veel uit hoe schaal hij is. Hij heeft al de nodige butsen opgelopen :)
    De vleugel heeft wat V-stelling en is redelijk dik. Nadat ik de plek had bepaald waar het buisje moest komen heb ik aan beide buitenkanten precies de diameter van het buisje uit de vleugel gehaald en naar het midden toe de sleuf iets méér uitgediept zodat het buisje recht bleef.
    Toen het buisje met epoxy vastgelijmd.
    Ik heb ook al het landingsgestel, dat na een paar wat hardere landingen veel geleden had, opnieuw met wat dikker staal nagemaakt. Wel wat minder scherpe bochten er in gemaakt want daar is het het zwakste en zal het het eerste buigen/ breken.
  16. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Harald.
    Als je mij een Pb stuurt met je adres wil ik wel eens op een Zaterdag langs komen.
    Misschien vinden we dan wel samen een goede oplossing.
    Johan.
  17. harald123
    harald123
    21 feb 2010
    Testelt (België)
    Beste, ik ga ze er gewoon aflaten zoals hier staat en de vleugel wat verstevigen. toch bedankt! en nog een andere vraag, in welke rc club bent u actief? ik weet dat er een is in schaffe maar daar is denk ik een wacht lijst, weet u meer?
    mvg Harald
  18. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Harald.
    Net als jij ben ik ook nog op zoek.
    Het is inderdaad zo dat de meeste clubs een wachtlijst hebben, ondertussen vlieg ik in een weide achter mijn woning, jammer dat het enkel met opgooien kan, maar ik kan wel vliegen zonder dat er op gereklameerd word in de buurt.
    Moest ik een club vinden laat ik je het wel weten als er nog plaats moest zijn.
    Nog veel vliegplezier.
    Johan.
