Bouwverslag rcpowers extra 300S Shockflyer
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door jesse1rc, 18 sep 2011.
  1. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Zo kan je de plaatjes in je post plaatsen.
    350 gram is niet zo gek voor een spanw van 90 tot 100cm maar als dat er niet bij staat dan zegt dat niet veel.
    Bij 80 cm moet je onder 160 gram kunnen komen.
    Je kunt ook beter slowfly elektro of reducton props met een spoed van 4 tot 4.7gebruiken.
    http://www.rctechnics.eu/-c-132_151_250.html
    Je servos van kunnen een stuk naar voren en die van de aillerons vervangen voor 1 servo voor beiden aillerons.
    Als je lichter wilt bouwen is dat allemaal belangrijk.
    Laatst bewerkt: 8 feb 2012
  2. n.veldhuis
    n.veldhuis
    1 jun 2009
    oldenzaal
    de props die ik gebruik zijn geen slowflyer props maar gewone gws props van 8x4 of 9x5, ik heb nog wel een slowflyer prop liggen van 8x5 dus dat maar een keer propberen:cool:.de servos kan ik ook wel verder naar voren plaatsen maar dat is niet nodig om het zwaartepunt is zo goed(zonder lood):D. de 2 servo heb je wel gelijk in maar dit heb ik ook gedaan omdat het zo op de tekening staat en dit makkelijker met het afstellen is, om dan kan ik ze appart in mijn zender afstellen.
    het gewicht van mijn toestel zit volgens de tekening ongeveer op 280 tot 450 Gram. dus iets meer dan 200 gram is niet zwaar:D
    Groeten, Niek
  3. patrickrubingh1
    patrickrubingh1
    31 aug 2012
    zuidlaren
    leuk voor indoor vliegen.
    of buiten zonder wind.
  4. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Op wie reageer je nu.
    De laatste post is al van februari.
    De ander posts die je geplaatst hebt zijn ook een beetje zinloos.
    Natuurlijk ben je welkom op het forum maar je weet natuurlijk nog niet helemaal hoe het werkt na vijf posts.
    Als ik helpen kan wil ik dat wel doen maar vertel dan even wat je bedoeling is.:);)
  5. patrickrubingh1
    patrickrubingh1
    31 aug 2012
    zuidlaren
    ik ga er waarschijnlijk eentje maken.
  6. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Als dat zeker is en je hebt problemen dan horen we het wel.:confused:
  7. jesse1rc
    jesse1rc
    14 apr 2011
    rijsenhout
    gewoon bouwen en vliegen .
    als je een motor met genoeg vermogen hebt en het cg goed zit komt het wel goed.
    Laatst bewerkt: 17 sep 2012
  8. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    ja dat dacht ik ook en hij heeft al vlieg ervaring dus dan moet het lukken.:)
