koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Oscar, 1 jul 2008.
  1. thomas
    thomas
    12 nov 2007
    NL
    Porsche 956/962, in 2 uitvoeringen geloof ik: losse achtervleugel en ingebouwd.
    Ik geloof dat ze ook een Toyota hadden.
  2. Halloween
    Halloween
    13 apr 2009
    Hoorn nh
    Setje van 2 banden.
    Als ik zie wat pk vraagt, is het een knappe prijs lijkt me.
  3. thomas
    thomas
    12 nov 2007
    NL
    Moet de roll-out dan wat anders zijn?
    Ik weet dat de Sphere niet geschikt is om even hard te gaan als de andere auto's.
  4. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    Roll out zal hoger moeten, wellicht richting de 50-60 (gok ik, geen idee eigenlijk), om een beetje snelheid te krijgen. Acceleratie gaat dan achteruit, maar ja, met zo'n regelaar is het het een of het ander. Het is bijna een 0 graden regelaar wat dat betreft.
  5. Halloween
    Halloween
    13 apr 2009
    Hoorn nh
    Ik denk dat voor bij mach indoor meer het accent ligt op accerelatie dan op een hoger eind snelheid.
  6. Alex F.
    Alex F.
    25 okt 2006
    Den Haag
    Mocht er geen andere camber/caster shims bij die van jou bijzitten kun je van mij een setje hebben. De dunne zijde altijd naar achteren plaatsen zodat je alleen caster insteld. Door de constructie krijgt hij veel cambergain in de bochten dus hoef je bijna geen statische camber in te stellen.
    Haal bij de voorwielophanging ook de onderste veer weg en plaats er rubbere O ringen onder de Wishbone, dus waar die onderste veertjes zaten. Net zoveel O ringen plaatsen dat de wishbone niet de bumper/chassis raakt in uitgeruste toestand en dan bovenste veren gebruiken voor de voorspanning/droop. Doe ook wat van dat dampersyrup op de pin die door de ophanging/ aluminium rondje en o-ring gaat dan heb je ook wat demping. Het is echt een heel goed en sopel lopende voorwiel ophanging.
    Of het verstandig is om met een 235mm op de binnenbaan te rijden laat ik aan jou over :cool:. Persoonlijk zou ik een paar weken wachten en buiten ermee starten om geen dingen kapot te rijden.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2012
  7. jurre corally cct
    jurre corally cct
    18 mrt 2007
    Hengelo(ov)
    Zijn er nog belangrijke afsteltips voor een corally f1 op een soort circuit waar ik rijd? (Zie de link in mijn handschrift)
  8. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Zeker een knappe deal. En alle shores beschikbaar of alleen bepaalde? En op witte of zwarte velgen?
  9. Halloween
    Halloween
    13 apr 2009
    Hoorn nh
    Alleen 40 sh voor en 35 achter.
    Hee, we gaan geen onderscheid maken tussen wit en zwart toch? ;-)
  10. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Zwarte velgen zijn mooier :D
    De shores zijn wel in orde ja... Voor de MACH zeker.
  11. sidecarphil
    sidecarphil
    14 feb 2009
    Haren Gn
    getting there slowly ;-) ,
    soon driving the car at MACH
  12. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Heb je een linkje naar dat bericht op RCtech? Ik kan het niet vinden, die yanken zijn echt een stel post-whores!!! :D
  13. Halloween
    Halloween
    13 apr 2009
    Hoorn nh
    Ik ben benieuwd:) .
    Halewijn
  14. thomas
    thomas
    12 nov 2007
    NL
  15. Alex F.
    Alex F.
    25 okt 2006
    Den Haag
  16. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Ah okee, dacht dat hij een eigen draadje opgezet had. Maar dan zat ik dus toch in het goede draadje te zoeken naar een speld in een hooiberg haha...
  17. Belco
    Belco
    15 mei 2009
    Hasselt - België
    Hi, Ik had een vraagje betreffende het afstellen van een WGT en hoop dat iemand mij wat meer info kan geven.
    Ik kan de bovenste draagarmen vooraan kantelen naar voor en dit in 3 possities. Wat voor effect geeft dit op het rijgedrag? Standaard staat de arm horizontaal.
    Groeten,
    B
  18. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Dit heet "Dynamic Caster".
    Doordat de bovenste draagarm schuin naar voren staat zal bij het inveren van de voorkant de bovenste draagarm iets naar voren hellen. Daardoor zal de "kingpin" meer verticaal (richting 90°) gaan staan. Als dat gebeurd krijg je dus iets minder caster.
    Minder caster zorgt voor iets minder stabiliteit op het rechte stuk maar zorgt ook voor meer stuur. Door de dynamic caster toe te passen zal er bocht in en mid corner nog iets stuur bij komen omdat door het schuin naar voren bewegen van de bovenste draagarm minder caster geeft. Bij een 0° caster block is dit dus neutraal, bij een 5° caster block zal de caster met 2° afnemen en met een 10° caster block zal de caster 4° afnemen.
    Als je dus standaard (statische caster) 6° caster ingesteld hebt en een 5° caster block dan zal bij insturen en dus inveren van het buitenste wiel aan die kant de caster verminderen met 2° en hou je aan die kant dus 4° over.
    Uiteindelijk resulteerd het dynamische caster dus in een wat meer aggressief stuur gedrag.
    Hoop dat het een beetje duidelijk is. Het kan bij caster namelijk nogal dubbel gelezen worden.
    Minder Caster = minder stabiliteit & meer stuur.
    Meer Caster = meer stabiliteit & minder stuur.
    Dynamic Caster = aggressiever stuur gedrag.
  19. Belco
    Belco
    15 mei 2009
    Hasselt - België
    Thanks.
    Ga het zeker dit weekend eens testen.
    B
  20. RobbieKai
    RobbieKai
    17 jun 2011
    Den Haag
    Zit er nou veel verschil in rijgedrag met een dichte bodemplaat,of een oude open bodemplaat waar die uitsparingen zitten voor een cellpack?
