iemand om cabine te spuiten
Discussie in 'Model truckers' gestart door tijne, 29 jan 2012.
  1. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ik zou aan de voor kant ook een plaat monteren met een raam en 2 handschoenen om zo een overdrukcabine te maken want nu zuig je het stof aan de voor kant aan.
    het is maar een id.
  2. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    wat de bedrading dat zit wel goed.
    een deur er voor met handschoenenen en een raampje daar heb ik eigenlijk ook al aan zitten denken want dan kan er eigenlijk niks meer mis gaan kwa stof enz enz. maar moet ik nog even over verzinnen.
    gr martijn
  3. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    kwa draai plateau heb ik trouwens ook wat gevonden bij de winkel uit zweden
    SNUDDA Draaiplateau - IKEA
    denk dat ik daar wel wat mee kan.
    gr martijn
  4. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Ik zou een doorzichtig plaatje aan de bovenkant bevestigen onder een hoek van 45 graden.
    Stof valt naar beneden en op deze manier hou je iets tegen en kan je toch goed bij je spuitwerk.
    Het is maar een idee.
  5. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    alle ideeen zijn welkom maar denk dat ik voor een deur ga moet alleen even kijken wat plexiglas kost want volgens mij is dat mega duur.
    gr martijn
  6. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    nou die ikea draaiplateau zo iets bedoel ik nou
    plexiglas even bij bouwmarkt kijken
    je hoeft niet zo een dikke maat te hebben dus prijs is dan ook te doen
    of ga eens langs bij een reclame besticker bedrijf die ook die neon/lichtbakken maakt en dat zij misschien stuk over hebben
    of in elk geval iets goedkoper iets kunnen leveren en op maat gelijk snijden met de hoeken mooi rond gebrand,doen ze met een vlam,
  7. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    ik ga zo naar ikea voor het plateau en gelijk even langs de bouwmarkt kijken wat plexiglas kost als het mee valt allemaal maak ik vandaag gelijk een deur en dan is hij hellemaal perfect volgens mij.
    gr martijn
    ps: iemand een idee wat voor filter ik het beste kan gebruiken om al de souit nevel op te vangen?
  8. markioo
    21 dec 2007
    je hebt nu een filter erop zitten,
    ik zou er een ander filter voor hangen die je na t spuiten weg kan pakken dmv wasknijpers of zoiets
    om dan schoon te kunnen maken/los verfstof eruit te kloppen,
    maar wat voor soort stof/filter zou ik zo niet weten
    in elk geval wel iets voor die andere doen want die lijkt mij moeilijk te vervangen telkens,
    wazemkap filter kan je eerst proberen of iets van zo een airco in huis met pollenfilter vraag ook eens bij bouwmarkt of op google zoeken
    waar laat je je afvoerslang eigenlijk???
    als je die nou in een bak met water hangt dan slaat de laatste dampen dood op t water
    zo een bak van een condensdrogen/wasdroger dan deksel erop of stuk cellofaan dan heb je geen damp/vieze lucht in huiskamer
    zoiets
  9. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    nou daar heb ik dan een probleem
    heb geen slang uitblaas aansluiting heb binnen in een filter zitten waar hij aan zuigt en een filter waar hij uit blaast (deze zijn heel makkerlijk te vervangen moet ik zegen)
    ik ga het zo maar is even uit proberen en dan kijken we weer verder.
    heel erg bedankt allemaal tot zo ver.
    gr martijn
  10. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    toch nog een vraagje ;)
    met welke korel waterproef schuurpapier werken jullie voor de cabine? heb nu 600 gebruikt en zo lang de verf nat is is het heel mooit tot dat de verf droog is dan zie je de schuur sporen.
    gr martijn :(
  11. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    Beste hoe krijg ik me kap mooi strak voor het spuien want ik heb hem helemaal geschuurd vanaaf maar toch hou ik krassen en strepen in me kap als de verf droog is. Wat doe ik verkeert? Heb geschuurd met water proef 600
    Ik hoor graag van jullie
    Gr. Martijn
  12. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    te grof geschuurt,minstens 1000 of fijner wij schuren na met 1500.Je hebt spuitwerk van ons gezien in utrecht.
    gr.adrie
  13. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    Zoals adrie zegt, minstens met 1000 schuren ;) 1500 heb ik spijtig genoeg niet liggen maar ik denk wel dat dat nog net iets beter zal zijn :) qua spuitwerk en dergelijke kan je aan adrie een goed voorbeeld nemen ;)
  14. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    oke..............................
    ik heb wat gemist geloof ik.
    maar nog een vraag kan ik spuitplamuur gewoon gebruiken op de kap? en wat voor plamuur kan ik gebruiken om me tanks en opstapjes te spuiten? die zijn nu chroom en moet dat er eerst af?
    al vast bedankt weer.
    gr martijn
  15. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    ik zou opletten met de spuitplamuur dat je geen te dikke neemt zodat de details van de cabine vollopen ;)
    dat chroom zou ik gewoon licht opschuren met 1000 of 1500 ;) heb er zelf echter nog geen ervaring mee ;)
  16. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    oke dank je wel voor de tip. gaan we doen.
    schuur nu met 1200 (had ik nog liggen) alleen krijg ik de kap met geen mogenlijkheid meer glad lijkt wel of er krassen in zitten van een mm diep of zo. dus hoop het met spuit plamuur weer glad te krijgen. kan ik die spuitplamuur gewoon met water proef schuren?
    gr martijn
  17. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    beste mensen,
    wie kan me helpen????????????
    ik heb alles op nieuw geschuurt en gespoten (gaat super met de kabine geen stof meer in de verf) alleen de krassen.
    ik heb alles geschuurd met water en het was echt glad geen krasje meer te zien of te voelen zelfs niet met zonlicht dus echt 100% glad en dan ga ik hem weer spuiten en dan komen er toch weer krassen boven. wat doe ik in ...... naam verkeert ik snap er echt niks meer van. wie kan me helpen?
    gr martijn
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Martijn,
    Als er krasjes in de cabine zitten, zou ik de cabine spuiten met een goede primer en daarna schuren met waterproof schuurpapier 2500, met voldoende water schuren, dan kunnen er geen krasjes meer ontstaan.
    Ik zelf schuur de primer altijd met 2500 en krijg geen krasjes in de primer.
    Maar ik moet er wel bij zeggen ik werk niet met kunststof, maar met messing.
    Misschien beschadigd messing minder snel dan kunststof.
  19. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    korel 2500? waar koop je dat ik kan niet fijner vinden dan 1200 :(.
    en messing is heel erg veel harden dan dit kunstof.
    ik hoor graag van je in wat voor winkel je dat kan kopen?
    gr martijn
  20. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    vloeien de krasjes na de 2e laag niet dicht dan? misschien een iets dikkere laag op zetten?
