probleem. accu,s vol esc ingesteld : sturen doet het maar de motor doet niks vreemd alls weer nagelopen het moet goed zijn. wat doe ik fout?
Hallo Wibo, Als je servo wel werkt, en de motor niet, dan wordt de regelaar niet(goed) aangestuurd. Gebruik je de meegeleverde zender? Is de regelaar 'verteld' wat het nulpunt is (= motor uit)? Anders gebeurt er ook niks... Heb je de regelaar omgezet naar Lipo's? Als je de set-up instructies van de PRB3309 volgt, zou de boel tot leven moeten komen. Groeten, Jan.
Nadat je het spul aangezet hebt wil de esc eerst één keer volgas hebben om het volgaspunt te bepalen, dan 'slaat hij aan'. Misschien is dat het. Of heb je misschien per ongeluk de esc stekker in de accu-aansluiting van de ontvanger geprikt na het programmeren? In principe zou alles zo uit de doos moeten werken als je de accu aansluit, lipo of nimh stand maakt dan niet uit. Zo staan bij mij de opties: Voor Jan; het 'slow down' is bij deze regelaar echt instorten van de snelheid, dan kan jij stapvoets naar de kant.
ja dat was het probleem nu werkt alles. bedankt hiervoor pff ik dacht al zal toch niet. even in het bad geprobeerd en alles werk naar behoren. gr wibo ps is het normaal als je de boot aan doet je eerst 5 pieptonen hoort? allebei boten doen dit namelijk.
vandaag wezen varen,1 woord geweldig. jammer dat accu,s snel leeg zijn. maar gauw een setje bij bestellen. gr wio
bevestiging van de antenne was af gebroken,op het nu op deze manier bevestigd. plastic huls gaat door tot in de boot van binnen en buiten afgekit. gr wibo
bedankt jan. trouwens zit er bij jullie in sneek ook een modelbouw winkel die die goudstekkers 5.5 ook verkoopt. ben vrijdag bij jullie in sneek voor mn werk en ik moet nog twee paar hebben. gr wibo
Hallo Wibo, Niet dat ik weet, dit soort zaken bestel ik óf in Bussum, of ik zoek wat op internet... Groeten, Jan.
Probeer anders Nils Ester in Oudega (9216 WR) eens, nog vlak in de buurt bij jou ook. Welkom op Modelshop online | Nils Ester Modelbouw shop PS Een Graupner 45 K-schroef doet een Geico veel goed ....
Heb de vorige bij conrad besteld, duurde de een week voordat ik ze had, kijk wel effe in oudega kom ik toch langs,bedankt voor de info
harstikke mooi ga ik ze morgen effe ophalen,op route. bedankt vandaag extra set accu,s binnen gekregen morgen effe varen.
vandaag even wezen varen,alles ging goed tot de boot een ander geluid ging maken,ik denk vreemd ging ook lang zo snel niet meer,motor misschien kapot? tot ik de boot uit het water haalde en eens goed bekeek zag ik dat mijn prop stuk was. er was een stukje uitgeslagen. nu heb ik gelukkig nog 1 extra. maar is dit een veel voorkomend probleem?met die plastic dingen? want dan word het tijd voor een andere prop. zo ja wat kan ik dan het beste op mijn boot zetten. verder een schitterende middag gehad. gr wibo
@Wibo, Dat kapot varen van een schroef kun je niet voorkomen, gewoon zorgen dat je genoeg reserve bij je hebt. Zo'n kunststofschroef kost de hele wereld niet. Zet je er een schroef van messing of staal op, een dikke tak in het water die je niet ziet, kunnen deze schroeven ook niet aan, waarschijnlijk is er geen stukje uit, maar de spoed is zover verbogen van een blad, dat het in de meeste gevallen toch een nieuwe schroef kost. En die zijn wel wat duurder dan de kunststofschroeven. M.v.g. Minne
