SPAD XIII Guynemer
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door eclipse86, 10 sep 2010.
  1. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Kan je photoshoppen? Als je foto's op internet kan vinden van die instrumenten, dan kan je ze in Photoshop op maat maken, de kwaliteit verbeteren en dan af laten drukken op fotopapier (inkjet prints verbleken heel snel). Daar perspex over heen met epoxy en dan de behuizing eromheen bouwen. Levensecht!
    Zie de draadjes van:
    waco-sre-1-6-a
    scratchbuilt-%7C-gloster-gladiator-mk-i-%7C-l8011-80-sqn-%7C-flt-lt-pattle
    http://www.rcscalebuilder.com/forum/forum_posts.asp?TID=9969
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ja ik had al zoiets in gedachten om te doen... het zijn ook voornamelijk ronde instrumenten, dus moet redelijk doenbaar zijn denk ik...
    behuizing messingpijpjes?
  3. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Als je bruikbare afbeeldingen van de instrumenten kunt vinden :google: is het minder werk dan alles tekenen.
    De behuizing kan van alles gemaakt zijn.
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ik twijfel nog of ik full scale wil gaan met een volledige pop en stoel enzo of gewoon vanaf de schouders ga werken...
    nu de instrumenten maak ik van hetgene wat ik hier in de rommelbak vind, zullen wel niet 100%schaal zijn, maar als het er al een beetje op trekt, en het oogt wat leuk dan is het voldoende voor mij.
    ik heb nu enkele instrumentjes gemaakt( ze zijn nog niet af) en ik moet er nog een stuk of 8maken dus nog veeel werk.
    ik zie dan wel in het verder verloop of ik ze behoud, of gewoon wegdoe en opnieuw beginnen
    Laatst bewerkt: 24 aug 2011
  5. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    en even de piloot uit mn decathlon gehaald om eens te kijken wat het geeft...
    en ook al 1 gun deels gemaakt
  6. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    mooi mooi
  7. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    eindelijk een kleine update...
    op het laatste wordt alles geweathert
  8. Sukhoi
    Sukhoi
    15 nov 2008
    Belgie ,Kortrijk
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei dat ziet er heen netjes uit .
    Ton
  10. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Oef eindelijk wat verder kunnen doen, morgen achter 10meter oratex!
    de meeste details zijn aangebracht op de romp. hier en daar nog wat panel lines en dotjes lijm erop zetten(morgen wellicht)
    en daarna kan er een laagje grondverf op, zo zal het er ook een stuk mooier en overzichtelijker uitzien!
    raamframe bestaat uit 2x ijscreamdoos + plexi ertussen, is nu al gekleurd.
    de tankdop is een oude schroefkop met een triplex stukje in het gleufje.
    belly pan enzo zijn ook op maat gemaakt.
    aansturing staartvlakken zit in mn hoofd, nu nog plaatsen:p
    dan moet ik toch eens beginnen denken aan de struts tussen de vleugels met spandraden.
    hier ben ik nog niet aan uit. standaard is het een omslachtig werkje+ veeel boutjes in te draaien op het veld+ minder mooi.
  11. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Mooi bouw project, de Spad staat hoog op m,n verlang lijstje maak dus maar veel foto,s kunnen ooit eens van pas komen.
    Om je motiveren ben je van harte welkom op Dawn Patrol 2012 zie onder
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Hehe, ja ik heb ook zo een lijstje liggen(de volgende wordt een lockheed vega of fokker dr1)
    Als hij tegen dan klaar is zal ik wel eens proberen af te komen, is wel een eind rijden maarja...
    iemand een idee hoe ik het best de struts en bekabeling aanpak?
    het plan was om het landingsgestel en de struts zo veel mogelijk te laten zitten op de onderste vleugel.
    alleen voor vervoer is dit mss wat onhandig, tenzij ik de struts zou kunnen scharnieren plat op de vleugel(met de wires ertussen?)
    ofwel maak ik een ophangsysteem in de wagen:p
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    de romp verder wat gedetailleerd en toch maar eerst een grondlaagje gelegd, zo komt alles beter uit(ook de fouten natuurlijk)
    al bij al vind ik het nog wel ok.
    Het is geen schaal schaal, want niet alle klinknagels enzo kloppen, maar er zijn van de spad 13 ook zo weinig foto's te vinden, en alles wat ik dan kan vinden, zie je overal wel wat anders aan( en geloof me ik heb hier 5boeken liggen+100den fotokes.)
    nuja het moet nog vliegbaar blijven ook he!en voor mn eerste "schaal bouw"
  14. jasser222
    jasser222
    21 mrt 2009
    Dikkebus/Poekapelle
    Mooi werk Chris!
    Na de gyrocopter dan maar eens verder werken aan de Morane.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Geen enkele reden zo bescheiden te zijn, ziet er heel mooi uit! Mooie kist mooi gebouwd! :D
    Hoop `m een keer "in het echt" te aanschouwen!
    Veel plezier met de afbouw,
    Groeten, Ramses
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Chris, je hoeft je bepaaldelijk niet te schamen... is buitengewoon prachtig.
    Spadjes? Hmmm.... Wederom... tijd voor een Italië reis aan te bevelen. Niet Ramses. ;)
    Vigna di Valle... 2x spadjandorie... ik heb nog meer plaatjes?! ... wat details.
    Maar de ene versie is de ander niet... er zijn aardig wat varianten geweest...
    En daar staan er zelfs twee!
    Hoppa... behold... Una giornata spadticolare
    Groet Bas
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Zeker Bas, en die staat ook nog hoog op mijn lijstje om te bezoeken! Bella Macchina`s! :D En sowieso om een berg foto`s te schieten voor drie volgende projecten... ;)
    Groeten, Ramses
  18. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    @Bas
    In welke Italiaanse museum staan deze plaatjes?
    @Chris
    Worden alle detail onderdelen mee geleverd met de bouwdoos?
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Bas, als ik voor m`n beurt mag praten ;) :
    Museo Storico dell' Aeronautica Militare Italiana
    Adres: Aeroporto Vigna di Valle 00062 - Bracciano (Roma)
    > website <
    En er staan nog veel meer plaatjes!
    Jouw favorieten staan in de Troster Hangar Alexander schat ik zo ;)
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 25 feb 2012
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ramses, be my guest :p
    Er staan er dus twee. Staat en hangt in die betreffende hal nog meer moois. Zelfs een primitieve hydrofoil.
    Entré is gratis! Riant parkeren, mooi park er omheen, fenomenaal mooi gebied.
    Mijn vrouw + teckel heb ik maar in het zonnetje gezet bij de auto (proviand aanwezig)... kon ik rustig een paar uur rond do(l)len in een op dat moment vrijwel uitgestorven museum... de dag kon niet meer stuk...
