Vermeld hier je Depron leverancier...
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Rob, 28 aug 2002.
  1. rayrz
    rayrz
    25 dec 2008
    Nijmegen
    3mm en 6mm depron
    Hoi,
    Ik bestel altijd de depron platen bij www.FSFoamy.nl
    Gaat altijd goed, en hij kan ze ook versturen via de post.
    gr ray
    team ozoparkflyers
  2. pinty
    pinty
    15 jul 2005
    Leidschendam
    Bij de gamma zag ik ook weer mooi blauw depron-achtig. verder niet gekeken hoe dik en wat het kost.....
  3. tip
    tip
    9 mrt 2007
    Denekamp
    ik zag het ook bij de praxis, alleen dit is een soort depron van ong. 100*40 cm en zit in een pakket van ong. 10 m2 als een harmonica aan elkaar. ik zag het laatst in een folder, maar ik kan het niet op het internet vinden:S
    stijn
  4. Bij de Kwantum in Hengelo (OV). Pak van 19 platen (85cm x 60cm x 5mm). Slechts 25 Euro.
    Zijn wel iets zachter dan de witte Depron platen. Voordeel is wel dat het minder snel breekt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 aug 2011
  5. Gamma Hengelo (OV) Isofast (XPS isolatie schuim).
    15 platen van 79cm x 59cm x 3mm. 22 Euro per pak.
    Platen zijn iets zachter dan 3mm Depron platen.
  6. la@hey
    la@hey Guest
    Leiden, Zuid holland
    Rc-modelshop.nl
    staat niet op de website maar is meestal wel in de winkel. volgensmij is dit geen echt depron en ik ben nu ook op zoek naar echt/goedkoop depron!
  7. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
  8. david stelma
    david stelma
    27 dec 2010
    geldermalsen
    ik haal het het altijd bij quartel in veenendaal. deze erg stug en breekt als je het wil buigen. maar het is wel erg sterk en niet zomaar kapot te krijgen.
    of ik haal het bij rc-addict in zaltbommel deze verkopen wat zachter depron maar ook erg goed spul en ook net iets lichter als uit veenendaal.(ik combineer de twee soorten altijd).
    de depron bij rc-addict is ook wel 1,50 goedkoper dan in veenendaal. (3,50 en 5 euro)
    mvg david
  9. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
  10. j^ns
    j^ns
    25 nov 2010
    in waregem in de europoint het noemt wel noma parkett maar het werkt even goed het is gewoon wat zachter en kost voor 6mm 10 platen maar 10 euro en het is in het groen
    mvg
  11. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    multivloer assen wit 1 bij 1 meter 3,95
    zuidlaren wit 1 bij 1 meter 4,15
  12. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Deze zit door heel Nederland en kosten een fractie van bovenstaande prijs.
    Welkom bij Peitsman
    Catalogus > Groep 4 Vloeren en toebehoren > Ondervloeren hard
    4e pagina onderaan.
    1x1 m in 3 en 6 mm.
    Ton
  13. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    alleen staat heel duidelijk op hun site geen verkoop aan partuculieren of zie ik dat verkeerd
    geoffrey
  14. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Dat zie je goed hoor maar in clubverband kopen gaat in Overvecht wel lukken.
    Voor de modelbouwer maken ze wel een uitzondering niet voor 1 plaatje natuurlijk.
    Succes
  15. Charless
    Charless
    24 apr 2011
    Eindhoven, The Netherlands
  16. Marc60
    Marc60
    28 feb 2012
    gelderland, langs de Rijn
    Depron leverancier
    Depron blijkt in Renkum gewoon te bestellen bij woninginrichting winkel.
    Ze bestellen het per plaat, 3 mm a 2 euro en 6 mm a 3 euro. 1 meter bij 1 meter. Levering binnen 2 a 3 werkdagen.
    Is misschien iets duurder dan bij sommige RC winkels maar wel hier om de hoek dus geen benzine/diesel kosten
    Dus voor alle zelfbouwers; bel eens in je woonplaats met een woninginrichter
    Groeten Marc
    Update, het blijkt bij levering polypron te zijn, maar ik heb begrepen dat dat hetzelfde is als depron? Het ziet er in elk geval net zo uit
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2012
  17. phoenix
    phoenix
    2 mei 2011
    omgeving nijmegen
    hmm mischien hebben jullie hier iets aan ?
    Depron - Maatgesneden / Kunststof platen
    Depron hardschuim - 3 mm, 305 x 195 mm euro 0.40
    Depron hardschuim - 6 mm, 395 x 245 mm euro 0.85Art. nr.: 804170
    Details | [​IMG] | [​IMG]
    (4)
    1 stuk € 0,85
    Art. nr.: 804157
    Details | [​IMG]
    (3)
    1 stuk € 0,40
  18. MartinT
    MartinT
    24 aug 2008
    Het is alleen iets minder "stijf", je merkt het vooral als je erin knijpt: dan voel je dat bij echte Depron als meer weerstand,en bij Polypron kan je het materiaal makkelijker indeuken.
    Het is vele malen beter dan bv. de bluefoam die de amerikanen gebruiken als goedkoop alternatief, want die platen zijn helemaal niet vlak, maar er zit een enorme wave in. (en zwarte inkt bedrukking aan 1 kant met folie die niet lijmt)
    Dus de Polypron is (ondanks de iets mindere hardheid) prima te gebruiken als je een goedkoop alternatief voor Depron wil.
  19. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Vandaag nog even bij Kwantumhallen binnen gelopen.
    Ze hebben verpakkingen van 19 antraciet platen voor 29,90 euro verpakkingen totaal 10 vierkante meter 5mm dik.;)
    waar-kan-ik-depron-kopen-2
  20. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
    in België, aerobertics.be, uitgetest en goedgekeurd
