plofbootje probleem
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door nitraaten, 4 mrt 2012.
  1. nitraaten
    nitraaten
    3 mrt 2012
    o
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Op 11:10 in het filmpje: "Fill the boiler"
    Over het hoofd gezien?
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Duidelijk een geval van geen koelwater in de pijp.
  4. pierreke
    pierreke
    26 okt 2010
    Maastricht
    Welke tin heb je gebruikt? Hij geeft aan geen soldeertin voor electronica te gebruiken, maar voor loodgieterswerk. Tin/loodverhouding is anders en het smeltpunt daardoor ook.
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is het probleem niet.
    Ik heb een loden prop in mijn ketel zitten en zolang die onder water zit smelt die ook niet.
    Zelfs niet bij 9 bar en dan heb je toch wel circa 180°.
  6. pierreke
    pierreke
    26 okt 2010
    Maastricht
    Inderdaad te snel geroepen. Als er geen water in zit, zal de temperatuur altijd te hoog oplopen, ongeacht de tinlegereing. Ik kan niet zo snel vinden welke legering voor loodgieterswerk gebruikt wordt, maar op het eerste oog is de smelttemperatuur zelfs lager dan de legereing voor electronica. Klopt dit?
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
  8. Conrad.
    Conrad.
    25 jun 2007
    Sittard
    Hard solderen?
  9. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Blik hardsolderen? Weet niet of dat goed gaat...
  10. nitraaten
    nitraaten
    3 mrt 2012
    o
    blik ging ook niet daarom heb ik het onder kantje van een theelichtje gebruikt
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    volgens mij is dat aluminium, dat is erg dun en brand zo op, zonder koeling.
    Maar laat eens een foto zien en wijs dan aan wat er precies smelt.
  12. nitraaten
    nitraaten
    3 mrt 2012
    o
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    eeehhh ja en nu?
    Dit zegt me nog niets.
    2de foto kan je wissen, die geeft totaal geen info.
    Heb je nog een plaatje van de leiding die boven de vlam zit en dus de aandrijving verzorgt van het bootje.
    Ik zal die video bekijken, misschien is dit wel een ander principe dan ik denk dat het is.
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Is inderdaad ander principe dan waar ik aan dacht.
    Wat ik nu kan bedenken dat niet correct zou kunnen zijn is het "membraan".
    Ik zou het toch proberen te maken van een magnetisch limo blikje.
    Wel even de randen goed afschuren, er zit een laklaag op die je niet kan solderen.
    (En voor de brander er onder gaat vullen met water)
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is een hele wetenschap ! :p
  16. Kabouter
    Kabouter
    6 jan 2012
    Maar een blikje met een dekseltje gaat niet werken omdat het membraam een speciale vorm heeft, het is namelijk gebold of gehold net hoe je er tegenaan kijkt.
    De stoom moet wel de kracht hebben om het membraam op te duwen en als dat niet gaat werkt het plopplop bootje niet.
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bolling in alufolie persen? (latoenkoper te dik?)
  18. nitraaten
    nitraaten
    3 mrt 2012
    o
    hij vaart wel maar mijn vraag was hoe kan ik het voorkomen dat het tin smelt
    niet dat hij het doet
  19. Micropuller
    1 jul 2004
    Het antwoord heb je al gehad.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :confused:
    Sorry jong, ik snap van deze woorden verzameling niets.
    Als je niet de moeite neemt om twee zinnen te maken zodat we allen snappen wat je probleem nu eigenlijk is, maar alles wat er in je opkomt achter elkaar door schrijft, moet je wat mij betreft het zelf maar verder opzoeken.
    Veel geluk met de rest, ik stop er mee. (plonk)
