Vreemd, maar dan ligt het zeker aan de constructie. Bij de splined wordt dat schroefdraad nauwelijks belast.
Zwak punt bij gesneden schroefdraad t.g.v. kerfwerking, bij gerolde schroefdraad heb je dat probleem op die plaats veel minder.
Hpi savage flux gebruikt het zelfde systeem, maar waarom is het hier een zwak punt en bij de savage niet?
ik heb de 'splined-hex hubs' besteld. Nu wil ik nog niet meteen de 'mod' uitvoeren omdat ze nog nieuw zijn. Heeft iemand enig idee of er nog iets aan te doen valt dat het niet gaat uitslijten?? Ik dacht zelf misschien een stukje tape over het schroef-draad o.i.d...Misschien weet iemand nog een beter idee?
Tape heb ik ook geprobeerd, maar werkte niet. Tape is te zacht. Je zou het nog eens met locktite of secondenlijm kunnen proberen. Als ze er dan eens af moeten, kan je het warm maken. Beide producten laten dan weer los...
Ga ik het met thread-lock proberen (blauw). Zou ik dan een beetje doen, of echt de gehele schroefdraad volsmeren?
Vandaag besteld, kon ze niet in de buurt vinden. 24/54 Eerst maar zien hoe dit rijd, kom deze set wel vaker tegen met een Dewalt motor.
Heb misschien een andere goede oplossing gevonden ipv het uit boren van de hex adapter. Ik heb nu een stukje ijzerdraad genomen (de dikte die tussen je schroefdraad past van je stub-axle). Daarna heb ik het ijzerdraad tussen de naden van de stub-axle schroefdraad gedraaid. Toen heb ik mijn hex er op gedaan (paar kleine tikjes met een hamer gegeven). Daarna de hex adapter eruit gedraaid en nu heb je schroefdraad gemaakt binnen in je hexadapter. Heb daarna nog voor de zekerheid het schroefdraad(ijzerdraad) vast gezet met thread-lock. (beetje vaag verhaal waarschijnlijk ) Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met 'heli-coil'. Hier een foto (open de foto in nieuw tabblad en zoom dan in naar 150%):
Even een vraagje. De E-revo zit na een dag sleutelen weer in elkaa. Nu rij ik net een stukje, en doet 1 van de stuurservo's raar. Er komt af en toe een wat brommend geluid uit, wat weg is als ik een tikje links of rechts stuur. Ik dacht net ook te horen dat er een motortje gewoon ronddraaide op toeren, dus er zullen ergens wel tandjes af zijn. Ik zie echter in de partslist alleen complete servo's staan...? Weet iemand of er ook een tandwielsetje voor te koop is?
thnx. Effe opengehaald. ligt vol afgebroken tandjes inderdaad... morgen maar weer geld tegenaangooien...
het is in iedergeval beter dan een kapotte motor . Dan moet je meteen een nieuwe servo kopen en die zijn ook prijzig (standaard/betere).
Misschien een suggestie om toch 1 stevigere servo te nemen ipv 2 2072 servos? Ik merkte meteen met de Savöx dat de Revo met 1 stevige servo vele malen beter stuurde dan de 2 standaard blauwe servos.
zou ik ook doen als je servo echt doorgebrand is. Ik rij nu zelf al een tijd op de 2 standaard servo's en dat bevalt me ook prima. Wanneer deze dan kapot gaan koop ik ook een betere.
Voorlopig heb ik er weer genoeg geld in gepompt... Ik hou het effe bij 2 tandwielsetjes... Laat ze eerst maar eens leren rijden...
Daar zie ik ze niet tussen staan eerlijk gezegd... (toegegeven: ook niet eerder aan gedacht...) Kon je me nog een pm-etje sturen over die bandjes?
losipartshouse: TRA2072 Gear Set for TRA2070 and TRA2075 by Losi & Associated Parts House Ben ik heel erg tevreden over... Vorige week nog een pakketje binnen van hun. Alle onderdelen waren in een zak gedaan en daar is lucht in gepompt en dicht gesealed. En dat duurde bij mij een kleine 5 dagen totdat ik het binnen had.
