Nieuw Alex F5B (was Graupner New Match hotliner)
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Jan Jaap, 28 okt 2009.
  1. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Joris heeft Spectrum. En de futaba's die Mario/Luc/Willy hebben programmeren net weer anders als ik me niet vergis.
  2. Trichte
    Trichte
    13 okt 2006
    Tremelo
    Hallo,
    Ik vlieg met een Futaba T12FG.
    ik heb 4 vliegfasen geprogrammeerd.
    1 fase is de gas op een 3 standen schakelaar. 1/gas dicht/2 gas half/3vol gas.
    2e fase is speed/ dan staan bij mij de ailerons een beetje omhoog.
    3e fase is normaal/ Dan staat alles neutraal
    4e fase is zweven/ ailerons en flaps naar beneden, hoogteroer een beetje up.
    De flaps heb ik op de gas stick staan en die werken altijd, in elke fase.
    de schakelaars staan wel op een andere plaats tegenover een T10CG.
    Dus ga ik geen nummers of zo kunnen noemen.
    Ik ben ook geen held in het programmeren van een zender, maar al doende leert men.
    grtz,
    Luc
  3. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Hallo Luc,
    Ik heb even gekeken voor het verschil tussen 12FG en 10CG maar er staan evenveel schakelaars op en allen op dezelfde plaats. Zou je toch de schakelaars willen noemen met hun functie?
  4. Trichte
    Trichte
    13 okt 2006
    Tremelo
    de schakelaar SE is voor de motor.
    De schakelaar SB is voor de verschillende fases.
    de gas stick gebruik ik voor de flaps.
    bij function heb ik (MODE 2)
    1) elevator J2
    2)RUDDER J4
    3)MOTOR SE
    4)AILERON J1
    5)AELERON2 --
    6)AUXILIARYS --
    7)FLAP --
    8)FLAP2 --
    COND. SELECT
    1)NORMAAL
    2)STRECKE SB
    3)THERMIK SB
    4)START SE
    PROG. MIX
    1) ELE -- AIL
    2) ELE -- FLAP
    DIT ZIJN DE MIXERS VOOR DE SNAPFLAP ALS JE HOOGTE GEEFT
    Dit zijn de schakelaars met hun functie.
  5. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    JJ,
    De T10 en de 12FG zijn toch echt andere zenders met een heel verschil in functionaliteit. Roy had eerst een T10, nu een 12FG. Steve Burns heeft ook een 12FG net als ik. Alan vliegt een 12Z, bijna gelijk aan de 12FG. Ook de 8FG (George) is weer anders. En je moet het uiteindelijk toch zelf snappen wil je ooit wat wijzigen.
    Vergeet niet je ontvanger accu te laden voor het vliegen. Van al dat geprogrammeer raken die dingen behoorlijk leeg.
    Jos
  6. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Ok, het is mij duidelijk. Ik heb inmiddels een programma gevonden via het Duitse forum. Daar kan ik wel mee uit de voeten.
    Waarschijnlijk bedoel je de zender accu?:D
  7. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Die ook! ;)
  8. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Ik ben aan het programmeren van de zender en nu heb ik de volgende vragen:
    :help:
    Ik heb van Jos begrepen dat een snapflap gebruikt wordt om meer lift vermogen te creƫren door het aanpassen van de camber. Hiertoe worden de flaps en de ailerons iets naar beneden gestelt bij het ingaan van de bocht.
    Als ik me voorstel hoe zo'n kist door de bocht gaat dan zal dit toch redelijk meskant zijn. Dan wordt direct mijn vraag: Wat heb ik dan aan meer lift vermogen. Ik voorzie dan eigenlijk meer weerstand?
    Bij zweefvliegen worden vaak de flaps voor de helft mee gestuurd bij het naar boven gaan van de ailerons. Naar beneden worden de flaps niet gestuurd. Hoe zit dat bij F5B?
    Wordt er ook differentiatie toegepast: dus rolroeren / flaps meer naar boven dan naar beneden gestuurd?
  9. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Jan Jaap:
    De bochten bij F5B, dus bij het rakkenvliegen, zijn zeer kort. In de korte bochten zijn de G-krachten hoog (makkelijk 20-30g), om de daarvoor benodigde ligt te genereren wordt camber gebruikt bij het geven van hoogteroer (de bocht is meskant, dus het toestel gaat met hoogteroer de bocht om).
    Welfkleppen die meesturen met ailerons: de een gebruikt het wel, de ander niet. Ik laat ze ongeveer 1/3 meesturen, zowel omhoog als omlaag.
    Differentiatie: Ik gebruik in speedstand nauwelijks differentiatie, in zweefstand ongeveer 50%.
    Groet.
    Gerben
  10. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Ik denk dat ik de programmering redelijk op orde heb. Vluchtfasen geprogrammeerd Start speed thermiek landing. Flaps op de stick, gas op een verende schakelaar en snap flap ook op een schakelaar.
    Moet er bij vol gas op het hoogteroer nog down mee gemixt worden?
    Ik heb nu een waarde van 20% ingesteld. Verder niet gemeten op het hoogteroer. Is 20% teveel? Of kunnen we de uitslag beter in millimeters aangeven? Het zwaartepunt hebben we gisteren uitgewogen en ligt nu op 71mm.
    Nu alleen de prop nog uitbalanceren en monteren en dan zou met een beetje fatsoenlijk weer zaterdag de maiden kunnen plaatsvinden.
  11. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Hoi Jan Jaap,
    Geen downmix bij het gas, als het goed is gaat je model bij volgas netjes rechtdoor (in de speedstand iig, je moet zowieso nooit gas geven in je thermiekstand).
    Snapflap moet een standaard mix zijn in je speedstand, gewoon aanzetten in speedstand, in andere vliegstanden uit.
    Alvast succes met de maiden!
    Gerben
  12. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Kan ik de prop/spinner combinatie met de inbusboutjes voldoende vastzetten op de as van de Hacker motor of moet ik op de as nog een platte kant maken dmv een slijpschijfje? Of is er nog een andere oplossing?
    @Frahati: Er zit dus geen platte kant op!!!
  13. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Ik heb nu de snapflap alleen op de speedfase ingesteld en deze zodanig ingesteld dat deze pas reageert zodra 50% van UP voorbij is.
    Dus vanaf middenstand de stick naar beneden en zodra deze op de helft staat gaat de snap flap pas in. Of is "gelijk in" beter/makkelijker?
  14. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Als je as geen vlak kantje heeft dan blijft een rfm spinner niet zitten.
  15. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Hoi Jan Jaap,
    Snapflap vanaf 50% is prima, zolang je niet teveel up hebt staan.
    Ik zou beginnen met meteen meelopende snapflaps, dan vliegen en je hoogte/snapflap uitslagen afstellen en dan eventueel weer de 50% instellen.
    Plat kantje op de as moet, anders ga je je prop kwijtraken. Ik maak de as zwart met een marker, zet de prop vast, haal em eraf en kan dan precies zien waar het schroefje moet komen. Dan neem ik een oud dremelschijfje, wat al lekker klein geworden is, en slijp een plat kantje van +-10mm lang en met de breedte van het madenschroefje.
    Omdat het slijpschijfje klein is, valt het madenschroefje iets in een holte, waardoor de prop nog beter vastzit. ! plat kantje maken, geen twee, en bij monteren prop eerst het inbusje op het platte kantje vastzetten. De andere is eigenlijk overbodig.
    En klein drupje locktite (eentje die je weer los kan mkane) kan helpen om te voorkomen dat het madenschroefje los gaat, wel na iedere vlucht controleren!
    Groet,
    Gerben
  16. frahati
    frahati
    25 nov 2011
    Alex F5B
    Hallo,
    Ik zal ook ff reageren, vanmiddag de kist van Jan Jaap
    ingevlogen, alles klopte niks te trimmen,
    dus goed in balans.
    Toppie gebouwd Maatje:D
  17. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    He mannen, gefeliciteerd!
    Hoe voelde dat nou?
    Gerben
  18. frahati
    frahati
    25 nov 2011
  19. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    psst, aankomende zaterdag is de wedstrijd in Dalfsen. Dat is natuurlijk een steenworp afstand vanaf IJselmuiden ;-) Kom gewoon een bakkie doen zou ik zeggen.
  20. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Hey Frans,
    Dat ziet er al goed uit!
    Alleen de start was wat 'onrustig' zullen we maar zeggen.
    Werd er nou gezegd dat de motor niet aan kon in thermiekstand? Heeft dat een reden?
    Gewoon lekker meedoen zaterdag, is altijd gezellig en een leuke uitdaging :)
    (denk je wel aan een 2e ontvanger ?)
    Leuk om dan ook even persoonlijk kennis te kunnen maken :)
    Gerben
