ja, aan de buitenkant komt er nog een 25 grams glasweefsel matje op met epoxy(epoxy+harder van wilsor). En de binnenkant smeer ik geheel in met epoxy. Behalve het motor deel(het grote vak in de boot) dat doe ik wel met glasweefsel voor de stevigheid. Groeten
Standaardje gemaakt Ik heb de afgelopen dagen een standaard gemaakt voor de boot. De boot is geheel geschuurd en klaar voor het glasweefsel! Van het weekend dus bekleden! HIer wat fototjes van de standaard: Groeten
Lamineren Vandaag middagje bezig geweest met de binnenkant lamineren met 25gr glasweefsel en wilsor 2 componenten epoxy. Fototjes volgen snel(morgen/overmorgen)! De boot staat nu lekker te drogen in verwarmde schuur. En even wezen shoppen op hobbyking resultaat: Het roer: De stingerdrive: De flex-as: Prop die er bij zit is misschien niet de goede. Maar dat zie ik wel als hij er eenmaal op zit. Ik kan nu ook niet zien hoe groot hij is. Groeten
Lamineren Hier een foto van de gelamineerde boot: In het rood omlijnde deel van de boot het voorste deel komt piepschuim of een of ander ander makkelijk te snijden drijvend opvulmiddel! Iemand suggesties? Groeten
pur of pir doet het wel goed volgens mij, moet je alleen wel dicht lamineren... (zou ik doen)... waarom niet gewoon luchtkamer van maken... of je het nou vult met schuim of met een plaatje dicht lamineerd...
Inderdaad ... Vol stoppen met pool-noodle , gezien het huidige weer zullen ze eerdaags wel weer bij de Action te vinden zijn voor een paar euro.
je hebt nu matjes op de onderkant zitten, kan je ook met je dek doen... als je dan een bulkhead helemaal dicht maakt, dan heb je een luchtkamer
Hallo, Ik heb vlakbij mn huis een aantal bouwplaatsen. Toevallig liep ik aan tegen grote stukken licht piepschuim in de afvalcontainers! Zou ik dit ook als opvulling kunnen gebruiken? Dit is het ongeveer: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUqq7yjdjs_8y0wAJEL24SNMf5e3zYulDhtw7mZLfurBStehi6oysZmhyy Groeten
Zou heel goed kunnen volgens mij zijn dit de bakken waar ze normaal gesproken het beton voor de fundering in storten! Ja dat is waar, maar tis lekker goedkoop en als et mis gaat pak ik een nieuw stuk Ik kijk even of het op maat maken lukt en anders kies ik toch maar voor de poolnoodles! Bedankt voor de tips Groeten
Hallo, Vanmiddag de boot opgevult! Alleen vergeten een fototje te maken van het piepschuim(ja ik heb het piepschuim gebruikt)! Ging prima eigenlijk beetje rotzooi maargoed. Ik heb dit blok gebruikt: Resultaat van het zagen en schuren: Ik heb de bovenkant van de boot erop geplaatst en het is er zo uit komen te zien. Dit is natuurlijk nog de ruwe vorm! Als hij droog is kan ik hem mooi mee laten lopen met de vorm van de punt: Je kunt ook het piepschuim zien zitten! Groeten
