Hoe kom ik aan een MM2001 board?
Discussie in 'CNC' gestart door PapaHotel, 9 feb 2012.
  1. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Ik ben op zoek naar de MM2001 board voor stappenmotoren voor een schuimsnijder. Ik heb hun site bekeken, de documentatie doorgenomen maar ik kan maar niet vinden waar je de MM2001 board (bestukt of pcb) kan kopen.
    Vraag: Hoe kom ik aan dat bordje?
    Groet, Sinan
  2. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Hobbycnc heeft een vergelijkbaar bordje.
    Ik werk er ook al een poos mee en die dingen doen het goed.
    Je kunt er de zelfde software op draaien.
  3. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    @JanHein, Gert-Jan, bedankt voor de snelle duidelijke reacties.
    Ik was gecharmeerd van de draadtemperatuur sturing van de MM2001 board. Maar als het zo hoor, ga ik voor de HobbyCNC oplossing.
    Groet, Sinan
  4. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
  5. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Hoi Norbert,
    Mooie link, heel leerzaam! Vooral de opmerking over 'vooral niet te zwaar bouwen' zal ik in gedachten houden.
    www.decoupecnc.be had ik al eerder in de gaten. Daar is veel informatie en handige tips te vinden. Ik kon alleen geen informatie vinden over de evt. leverbaarheid van de MM2001 board.
    Ik zal hem een mailtje sturen.
    Bedankt, groet, Sinan
  6. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    MDLCNC Schrittmotorsteuerung van Modellbau Letmathe
    Intussen heb ik een ander bordje gevonden die wel draadtemperatuur kan regelen. Het is ook nog eens kant-en-klaar bestukt (voor mij een pre).
    Online Shop von Modellbau Letmathe
    MDLCNC Schrittmotorsteuerung für 4 Motoren (2,5A Endstufen)
    Professional stepper motor driver for 4 universities-/bipolar stepper motors and a software controlled relay output. It works after the constant current principle for optimum torque at higher speeds and is characterized by professional feature set. The card is designed to the build own hobby CNC machines. The board is comptible with many software solutions. Addtional information, see below.
    Technical Data
    Driver for 4-axis stepper motors
    Relay output for switching a e.g. the spindle motor or heating wire
    Amplifier current per phase max. 2,5 A
    Adjustable constant current from 0,2A to 2A phase current
    Automatic current reduction at standstill
    Supply voltage from 12 to 32 V
    1/1, 1/2, 1/4 and 1/8 step mode (adjustable)
    Connection at PC parallel port or micro controller over 25 pole connectors
    Galvanic separation of the ports per optocoupler
    Plugable connector for the limit switches
    Function control with LED per channel
    Suitable for stepper motors with spool resistance from 1.6 Ohm
    Compatible with Jedicut, GMFC (with GMFC Interface) Mach3, CNC-Hotwire, EMC2, WinPC-NC, NC-FRS and further Software
    Delivery
    Stepper motor controller ready constructed and tested - in most modern SMD technology
    25 pole Parallel port cable (1,8m)
    Connectors for the 4 motors, relay output and the supply voltage
    Fuse holder with 4A fuses
    Suitable connectior for our 12 - 24V universal power supply
    Detailed english instructions with configuration example for Mach 3
    According to selected option, with limit switches
    En, voor het gebruik met GFMC moet dit er ook tussen:
    MDLCNC G4M GMFC Interface Fertigmodul
    To use the profesional Foam cutting software GFMC a special hardware is required.
    With this board the software Jedicut will be extended by the features heating control and external timer
    This Interface is an extension for the MDLCNC 4 Channel stepper board to have the full functionality with GMFC. This Interface can also be used for other stepper boards which are controlled by direction and step signals (PIN 2-9).
    The board is equiped with a microcontroller and has an extended range of features. Four different timer values can be programmed by jumpers. The temperature can be manually adjusted by a potentiometer or automaticly controlled by the computer (GFMF). The manual mode will save time to calibrate the heating temperature if another heating wire or foam is used.
    Technical data
    Microcontroller controlled timer with for different frequenzies 4 KHz, 8 KHz, 10 KHz and 20 KHz
    Microcontroller controlled temperature, automatic or manuel mode with potentiometer to calibrate the heating current
    Galvanic separation of the computer signals and heating voltage by opto coupler
    25-poles connectors to connect it between the computer and stepper board.
    Srew terminal for the heating voltage and wire, Heating voltage between 16 and 50V, current up to 10A
    Connextor for the 5V logic voltage. Supply Voltage can be used from the MDLCNC 4 Channel stepper board (cable included)
    Delivery
    Ready to use and tested GFMC Interface with programmed micro controller
    Cable for the 5 V logic voltage from the MDLCNC 4 Channel stepper board
    Instruction manuel in English
    Ik vraag me af of dit wat is.
    Groet, Sinan
  7. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ebay staat er vol mee.
  8. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    Papahotel,
    heb je mailtje, ik heb nog een MM2001 bordje liggen (nieuw ongebouwd)
    gr
    gait
  9. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Hoi Gait,
    Bedankt voor je aanbod maar ik ben niet echt een elektronica knutselaar. Nu ik er één gevonden heb, ga ik liever voor de laffe kant en klare optie.
    Groet, Sinan
  10. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    Sinan,
    ik heb je via een priveberichtje in mbf een gebouwd bordje aangeboden... Dus niet zelf bouwen maar gebouwd en getest...
    gr
    Gait
  11. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Hoi Gait,
    Dat had ik niet door, ik dacht dat het om een printje en een zakje onderdelen ging. In tussen heb ik een bordje bij Letmathe besteld. Jammer.
    Groet, Sinan
  12. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Stappenmotoren aansturing voor frezen en schuim snijden
    Voor iedereen die de Franse taal machtig is: een groep Fransen (en FR-talige) Belgen zijn bezig met een heel fraai project: "Ipl5x".
    Alle MM2001 boardjes, en ook die van HobbyCNC, en vele andere boardjes worden met de PC verbonden middels de paralelle poort. En die poort is aan het uitsterven. Op nieuwe PC's ontbreekt de paralelle poort al sinds pakweg 5 jaar.
    Ipl5x is een stuk OpenSource hardware (en bijbehorende software voor frezen en schuim snijden). Gratis! en zelf bouwen. Maar er is ook een bouwpakketje te krijgen, en een van die lui heeft een keer geïnventariseerd of er behoefte is als hij tegen een zeer acceptabele prijs kant en klare boardjes gaat maken.
    Ipl5x werkt via de USB-poort, en komt tussen de PC en de paralelle poort-aansluitng van het stepper-driver-board. Het is (voorlopig) dus toekomstvast! Ik heb begrepen dat je met dezelfde hardware (stappenmotoren, stepper-driver, spindel, ...) 2 tot 3 maal de snelheid haalt als direct via de //-poort.
    een paar URL's:
    Ipl5x project-web-site : http://www.5xproject.co.nr/
    kits voor de Ipl5x hardware : IPL5X sur Mantec.be
    hier staat een handleiding om HobbyCNC-spul aan te passen aan Ipl5x.
    Mailinglist : decoupecnc : decoupe numerique
    Nogmaals: beheersing van de Franse taal is noodzakelijk!
    Dirk
  13. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Mooi project, bedankt voor de link.
    Ik heb net een laptop met een parallel poort op de kop getikt. Anders had ik meteen zo’n bouwpakketje besteld. Hoewel, de motoren sneller kunnen aansturen is ook een valide argument natuurlijk.
    Overigens, ik heb zitten te experimenteren met de parallelle PCI kaart van Letmathe. Het werkt goed met Mach3 maar het is niet bruikbaar met GMFC. In Mach3 kan je het IO adres van de kaart instellen terwijl GMFC uitgaat van de vaste adressen van de on-board parallelle poorten. Jammer, ik heb het terug moeten sturen.
    Groet, Sinan
  14. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    IPL5x interface vanochtend gebouwd. In de komende week zal ik de firmware laden en mijn MM2001 interface aanpassen. Ben benieuwd naar het gebruik van de software die zij vanuit het project leveren.
  15. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Begrijp ik nou goed, dat ze niet alleen het parallelle poort probleem oplossen maar ook met hun software GFMC overbodig maken?
    Het klinkt wel heel mooi. Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
  16. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Voor zover ik begrepen heb blijft GMFC bruikbaar, maar ze hebben ook een eigen frees- en schuimsnijprogramma ontwikkeld.
    Freesprogramma is al wat verder uitgerijpt.
    Schuimsnijprogramma is nog maar net het bèta-stadium uit ...
    Dirk.
  17. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    Hallo Sinan,
    Heb je het MM2001 board nog liggen?
    Zo ja, dan heb ik interesse,
    Groet, Midas
  18. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb jaren geleden ook een paar MM2001 bordjes gebouwd.
    Nadeel is de minimale stroom die de drivers kunnen leveren.
    Het bordje van Hobbycnc is stukken beter.
    Ik heb nog een gebouwd bordje van Hobbycnc liggen, ik denk dat ik ook nog wel 4 goede stappenmotoren heb die daarop werken.
    Bij interesse kan je een PBtje sturen.
    GJ
  19. gait
    gait PH-SAM
    23 feb 2004
    't harde
    Ik heb een complete set mm2001, ingebouwd in kast staan evt met 4 unipolaire stappenmotoren. Gebruikt voor cnc schuimsnijder. Bij interesse graag even een pb.
    Gr.
    Gait
  20. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Hi Midas,
    Ik heb destijds een ander bordje gekocht maar ik zie dat er andere MM2001's in de aanbieding staan.
    Succes,
    Groet, Sinan
