Zwei Antik Segler
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Ariel, 27 nov 2011.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Via dat Google kwam ik wel het een en anders spannends tegen...
    Je moet het wel echt uitvlooien...
  2. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Dat laatste vind ik nou weer wél mooi...
  3. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Henry,
    Persoonlijk zou ik redelijk zuinig blijven met de opschik van de Hast.
    De uitstraling van de doorzichtige structuur heeft op zichzelf al iets mooi.
    Dit PANAMARENKO gehalte moet zoveel mogelijk behouden blijven.
    Dat is net de charme van een antiekzwever.
    Nu, les gouts et les couleurs ne se discutent pas?
    Mvg,
    Aurectar
  4. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Jullie meningen lopen zeer uitéén. Ik ga even op elk reageren.
    Kleurenschema's als deze zag je wel op diverse 1:1 zweefvliegtuigen van die tijd, maar niet op de modelzweefvliegtuigen. Ik heb zelf ook meerdere Google image searches gedaan en vind er niets passends tussen.
    Even los van dat smaken verschillen, is dit een kleurenschema van na-oorlogse modelvliegtuigen. Voor een Antik Segler is het veel te veel.
    Deze mening kan ik mij het meest in vinden. Al vind ik deze HAST wel erg summier afgewerkt.
    Het is balanceren tussen een wat meer creatieve afwerking en ingetogenheid.
    Die grote belettering op de vleugels is weliswaar niet zo ingetogen, maar daarmee heb je wel meer kleur zonder kleurvlakken of strepen toe te voegen. Het is verder alleen de authentieke swoosh die er in die tijd ook op zat ... zie de HAST op de oude kleurenfoto.
    De vleugel van de HAST doet aan een ooievaar denken, vandaar het idee voor een ooievaartje op het kielvlak.
    Johannes? Het is jouw HAST! :rolleyes:
  5. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Even 5 minuutjes gephotoshopt om het wat beter te kunnen zien ...
    Nu weer even andere dingen doen.
  6. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Henri, dat heb je knap gedaan!
    Ik vrees dat het langer dan 5 minuten gaat duren om de letters en cijfers op mijn HAST te krijgen. :D
    Johannes
  7. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Aluminium buis op staartvlak-rondingen ... ik vind het een beetje raar dat de houten voorlijst 2 mm dik is en de aluminium achterlijst/ronding 3. Ik heb 2 mm aluminium buis gekocht en stop daar 1,2 mm glasvezel stok in voor versterking (weegt nog minder ook) ... gaat niemand zien. Niet doorvertellen.
  8. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Een 2 mm aluminium buis, dat zou ik ook doen.
    Johannes
  9. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Misschien is het mooier om de letters iets dunner te maken?
  10. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Dat op de neus vind ik in ieder geval mooi en passen bij het model.
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Volledig mee eens.
    Bijvoorbeeld een GARAMONT
    Ben in mijn vorig leven nog actief geweest in de grafische sector.
    HAST
    of HAST
    De keuze aan jouw.
  12. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Johannes moet ze er met de hand op schilderen en dan zijn schreefletters wel een stuk lastiger.
  13. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Hier een voorstel van mijn kant voor het kielvlak.
    Ja ik weet, het ziet er slordig uit als je het vergelijkt met de plaatjes van Henri. :D
    Johannes​
  14. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Zoiets had ik met het 'art deco trapje' ook gedaan.
    Zoals je de swoosh op het kielvlak hebt gezet is de orientatie verticaal, een kwart slag gedraaid tov de neus-swoosh. Ik zal nog wel even kijken hoe de vorm mooier op het kielvlak zit.
  15. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    De swoosh zit nu inderdaad verticaal op het kielvlak. Hoe erg is dat?
    Heel erg voor de kenner?
    Zo ja, dan komt het er niet op!
    Johannes
  16. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat is het niet. Het gaat om compositie ...
    Die swoosh heeft een stroomlijnrichting en die zet je haaks op de romp c.q. vliegrichting. Zeg maar als een raceauto met de racestreep overdwars.
  17. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Bedankt Henri, weer wat geleerd. :D
    Johannes
  18. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Zoiets zou het kunnen zijn ...
    Nu staat het in de vliegrichting, zie je?
    Ik heb de letters ook wat smaller gemaakt, minder pontificaal.
  19. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Dit vind ik dus heel erg mooi, zoals je hem nu hebt.
  20. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ja, ...dat is het! :D
    Heel erg mooi!
    Bedankt Henri, zo ga ik het maken. :thumbsup:
    Johannes
