Bell 430 Vario - Electro
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door grainman, 3 apr 2012.
  1. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Allez, Ronny. Here we go. Het is nog niet veel en hier zie je nog de start met benzine motor en electro start. Die is dus niet meer. Nu Kontronic gestoken.
  2. corsairk
    corsairk
    22 jul 2009
    Kinrooi - België
    That's the spirit, Sammy.
    Wel niet vergeten de foto's te posten hé ;).
    Alvast mega succes met de bouw, zal dit draadje met alle plezier volgen.
    grtjs,
    Ronny
  3. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Limburg Dilsen - Stokkem - BELGIË
    Hei Sammy ,
    Alweer eentje voor te volgen ...
    En ja ik kan ook geen foto's zien ... ;-)
    En das het mooiste van alles hè ... PICTURES ...
    Maar alvast succes met den bouw van je BELL 430
    Grtz
    Ron
  4. SAR Scott
    SAR Scott
    8 jun 2011
    Dilbeek Belgium
    heeeeeey de manne
    maak er idd iets mooi van en eu veeeeeeel fotokes posten é
    grts SAR scott
  5. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Kalm mannekes, kalm ;-)))) Effe downsizen en dan uploaden die handel :) Hey SAR, proficiat hé! Verget genen tuup kol te bestelle hé :)
  6. Wim Parmentier
    Wim Parmentier
    3 mei 2005
    De Meern
    Beste Grainman, veel succes met je bouw, maak er iets moois van, ik heb het al vele keren verteld, wat echt heel belangrijk is, bouw zo licht mogelijk, je hebt er later heel veel plezier van dan, kijk maar eens naar mijn filmpje!
    Groet, Wim
  7. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Eerste foto's vd mechaniek, toen nog benzine ;-)
    By grainmanss at 2012-04-05
    IMG]http://img33.imageshack.us/img33/5266/64380595.jpg[/IMG]
    IMG]http://img23.imageshack.us/img23/6483/39973058.jpg[/IMG]
  8. grainman
    grainman
    26 sep 2011
  9. grainman
    grainman
    26 sep 2011
  10. grainman
    grainman
    26 sep 2011
  11. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Een onderdeel waar al menig wat inkt is over gevloeid... Past langs geen kanten. Ronny, heb jij toevallig nog een foto vd pen-gat verbindingen? Hartelijk dank!:proost:
  12. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Probleempje... Dryfit van de support voor de mechaniek. Na afmeten en juist plaatsen (305mm), heb ik de staartbuis eens gestoken om te kijken of alles wat mooi in lijn staat. Helaas gemerkt dat de staartbuis aan de mechaniek zijde te hoog staat. Hierdoor kan de buis maar net onder het middenste gat aan de binnenzijde van de romp en komt ze helemaal achteraan veel te laag uit. De staartbuis loopt dus af naar achteren toe. Mijn vermoeden is dat de koppeling aan de mechaniek zijde een gaatje te hoog staat. Op de 3de foto kan je zien dat ik start bij het bovenste gaatje... Echter, niet echt duidelijk zichtbaar op het Vario plan 8-O
    Iemand die raad weet met dit probleempje?
    Groetjes!
    Sammy
  13. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Hoi Wim, bedankt! Hoop dat het goed komt. Het is mijn eerste Vario. Voorlopig alles redelijk ok. Heb goed begrepen dat je alles 10 keer moet bekijken, bestuderen, effe laten rusten, en als je heel heel zeker bent dan... PLAKKEN MAAR :)
    Mooi filmpje, toch zalig hé als de wieltjes inklappen!
    Groetjes
    Sammy
  14. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Aankoppeling staartbuis 2 gaatjes laten zakken. Perfect mogelijk en veel beter.
    By grainmanss at 2012-04-08
  15. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Nu gaat de staartbuis met de nodige speling naar achter toe en kan je de as vd staartrotor mooi centreren helemaal achteraan.
  16. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Alles lekker vastgezet. Weer een stapje dichter...
  17. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Amai ,
    Da gaat hier ook nog al vlotjes ... ;-)
    Mooi Mooi ...
    Nog een RLB erbij ... :snipersmile:
    Grtz
    Ron
  18. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Gisteren het spantje op z'n plek gezet in de staart. Dit staat ongeveer tussen beide stabilo's. Moeilijk te bereiken, zoals eerder gezegd. Uiteindelijk heb ik 2 gaatjes geboord, net iets kleiner dan de diameter vn een draadstang. Daarna draadstang voorzichtig indraaien, lijm aanbrengen en op z'n plek zetten. Dat heet dan 'een lange arm'. Nadien met een 'lange borstel' extra epoxy aanbrengen.
    PS: zoals je ook hier kan zien, is de vorm weer ver vn perfect. Uiteindelijk geeft het niet denk ik. Als je het geheel maar goed in de lijm zet.
    Voila, das ook weer klaar. Next!:pc:
    By grainmanss at 2012-04-10
  19. STRATUS
    STRATUS
    28 nov 2006
    Hei ,
    Mooi opgelost Sammy , TOP TOP ;-)
    Ja de passing van het spant is alesbehalve goed , probeer de Epoxy die je mengt te voorzien van stukjes glasvezel , je kan die kopen in potjes , VARIO heeft die ook , of je kan een glasmat die je misschien nog hebt liggen in stukjes snijden en dit gebruiken om in de lijm te vermengen .
    Dit geeft dan een extra stevigheid in de verbinding ..
    Kan nooit geen kwaad hé , want dit stukje moet er toch een jaartje of X in blijven zitten hé ..
    Grtz
    Ron
  20. grainman
    grainman
    26 sep 2011
    Hoi Stratus, super tip! Heb meteen één vn mijn overschotjes versneden. Resultaat is een lekker papje dat inderdaad zeer stevig is na droging. Zie foto's :p
    Build for life, zolang ik hem zelf niet de grond inboor natuurlijk :rolleyes:
    By grainmanss at 2012-04-11
