Zwei Antik Segler
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Ariel, 27 nov 2011.
  1. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Ik heb bij Graupner nog geen account aangemaakt omdat zij mij toch niet leveren.
    En zouden zij dat doen, dan is de minimale afname één doos met een X aantaal spannfix blikjes.
    Johannes
  2. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Je kunt als eindgebruiker wel gebruik maken van de hoek met rest-artikelen, sommige onderdelen en het Werbematerial...maar Spannfix rood zit daar niet bij, enkel oranje
    Graupner Online-Shop
  3. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Over de grens is spannfix rood wel te krijgen.
    Als ik het in Nederland kan vinden scheelt het weer transportkosten.
    Maar ik ga niet moeilijk doen vanwege extra transportkosten.
    Johannes
  4. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Een ander idee: in de verfhandel kan je capsules pigment kopen waarmee je verfstoffen kan kleuren. Zo'n capsule door de spanlak roeren... en even uittesten (wordt de kleur diep genoeg, wordt 't geen rose, droogt de lak nog normaal...)
  5. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Inderdaad, zelf inkleuren daaraan heb ik ook al gedacht.
    Inmiddels heb ik al een proef gedaan met Humbrol verf, dat lijkt goed te gaan.
    Textielverf is ook een mogelijkheid.
    Het is zeker de moeite waard om mee te experimenteren.
    Johannes
  6. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Strolch
    De bestelde klos carbon draad is aangekomen.
    Eerste ideetje voor mijn beschildering ...
    De naam Strolch vind ik een lelijk woord en ga ik er niet op zetten, alleen het jaartal. En een Nederlandse vlag op het kielvlak misschien?
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Zou je die cijfers niet parallel aan de voorlijst doen? Zoals je het nu hebt geeft het een soort gezichtsbedrog alsof de vleugel niet symmetrisch is. Bij mij tenminste....
    Ik vind "Strolch" ook geen lekker woord... maar mijn van Dale geeft de volgende betekenissen: landloper, schooier, schurk, boef, bengel, rakker... zit daar iets bij?
    Of, in het verlengde daarvan: Swiebertje? :) Dat klopt qua tijd...
  8. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik had beide geprobeerd, recht leek me wel mooi. Maar misschien heb je gelijk, dus hier nog even ter vergelijk. En misschien nog gekleurde vleugeltippen en neusblok?
    Daar heb ik wel over nagedacht. Je kan het geloof ik ook vertalen met Zwerver en dat scheelt maar één letter met zwever. Maar ik vind toch: als ik er een vertaling op zet, dan geef ik 'm feitelijk een andere naam. Een Boeing 747 ga je ook niet Olifant noemen. Dus Strolch of niets.
  9. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Of misschien zo?
    Johannes​
  10. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Hmmm ... kweenie.
    Het neusblok gekleurd vind ik ook wat veel.
  11. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Die Qual der Wahl. ;)
    Johannes
  12. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Die scheefgetrokken cijfers vind ik wel mooi... geeft mij ook niet meer het asymmetrie-effect.
    Die tipjes... kweenie, misschien als ze als een woosh uitliepen over de achterlijst...
    (Mijn eigen toestellen zijn eigenlijk altijd supersimpel, meestal maar 1 kleur...)
  13. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik zet het jaartal toch recht, maar kantel het 1 graad voor Bart z'n gezichtsbedrog.
    En als ik de bovenzijde van de romp nou ook eens kleur? Het ziet er wel sportief uit, maar misschien is het te veel? ... aan de andere kant is de constructie nog grotendeels zichtbaar.
  14. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ga ik over nadenken. :thumbsup:
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Het scheluw of schuin zetten van een letter heet cursieveren.
    Zo een letter heet dan cursief. Gezet in cursief. In het Engels Italic. Een Italic font wordt door ontwerpers ook als zodanig ontworpen. :teacher:
    Kleurtjes... Doordat je werkt met een donkere tint krijg je een beetje een voorgrond/achtergrond achtergrond werking in het geheel.
    Het blauwe bovendek toont fraai. Je zou voor de vleugel kunnen opteren voor een vorm in het donker blauw, die vanuit de achterlijst smal oploopt naar een zekere breedte, en dan in een sierlijke curve naar de tips te laten vloeien?
  16. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Jawel... alleen, dat is niet helemaal hetzelfde. Voor ieder font is er een cursiefversie. Maar of die klopt met de pijlstelling van de Strolch vleugel is nog maar de vraag. We hadden het hier over het aan de pijlstelling van de vleugel aanpassen van de letters.
  17. King
    King
    15 sep 2011
    Stedebroec
    Hoi Henri
    Mijn keus voor het jaartal zou waarschijnlijk ook parallel met de voorlijst zijn
    En ik zou kijken of die 6 niet lager geplaatst kan worden, deze helpt op deze manier in het plaatje niet mee, want hoewel je het jaartal met de voorlijst parallel zet trekt de 6 voor het oog de boel weer enigzins recht.
    Maar mischien hoort het wel zo bij het cijfer/lettertype
    Uiteindelijk blijft het jou beslissing, veel wijsheid hierin toegewenst
    groeten Nico
  18. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    HAST
    De afgelopen dagen was ik op zoek naar verschillende technieken die geschikt zijn voor het kleuren van de HAST.
    Daarbij kreeg ik ook advies van een aantal Duitse modelbouwers.
    Het was een leerzame speurtocht en mijn conclusie is dat inmiddels ongelofelijk veel geëxperimenteerd is met wisselend succes.
    Een obstakel was het bezorgen van de gewenste grondstoffen.
    Spannfix rood heb ik inmiddels in huis en weet nu wie het kan leveren.
    Zelf inkleuren van blanke spanlak is ook mogelijk maar dan heb je weer een kleurstof nodig.
    Welke kleurstof is geschikt? Dat was mijn eerste vraag en waar haal je deze vandaan?
    Met deze vragen liep ik al een paar dagen rond.
    Hoe dom kun je zijn!.....heb ik toch zelf een paar honderd kilo kleurstof in huis en daar zit rood ook bij!
    Masterbatch met een universele drager gebruik ik voor diverse kunststoffen.
    Heb meteen een proef gedaan en het werkt perfect.
    Maar graag wil ik ook een proef doen met rood bespanpapier of een ander geschikt papier.
    De zoektocht gaat nu verder naar geschikt rood papier wat goed met spanlak samen kan.
    Rood bespanpapier was vroeger makkelijk verkrijgbaar maar nu blijkt dat mijn reguliere winkels deze niet op voorraad hebben, dus verder zoeken.
    Als iemand weet waar ik rood bespanpapier kan kopen laat het mij dan weten. Om het nog wat ingewikkelder te maken zoek ik het ruwe bespanpapier, niet het gladde want dat vormt zich niet zonder plooien over een dubbel gekromd oppervlak.
    Johannes​
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    De rode kleurstoffen in kleine verpakking kan je uit het rek bij de Praxis halen.
    Kleurenorgel aan pigmenten (vloeibaar).
    Daar heb wat van gebruikt om een breuk in een oude Lancia houtnerf dashboard weg te retoucheren. Kleur vast? Tijd zal het leren.
    Een watje met spanlak zorgde voor een prachtige totaalfinsh... Verder was het maar een klein oppervlakje.
    Wel kan het zo uitpakken dat je lak gepigmenteerd, niet goed dekkend is op het model. Of dat de pigmentoplossing niet goed reageert met de spanlak. Dan zou het resultaat geschilderd vlekkerig kunnen worden. Dat wil je ook niet.
    Als je de rode spanlak verneveld aanbrengt dit wellicht het mooiste resultaat zou kunnen geven en je op safe speelt.
    Andere bronnen voor pigmentstoffen zijn de teken/schilderswinkels, zoals Artifac (vroeger Artificia) in Den Haag.
    Wellicht hebben zij ook 'rijstpapier' in verschillende kwaliteiten en kleurstellingen. Die papieren zijn echter niet UV bestendig/kleurvast.
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijstpapier
    Gr Bas
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Textielverf/poeder/pasta bij de drogist? Dylon.
