Hk600gt
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door bossie800, 14 mrt 2012.
  1. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Ook de heli de lucht in gooien zonder accu aangesloten in de hoop dat je nog een auto-rotatie kan maken = maiden flight :D
  2. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    hallo allemaal,
    Ik heb een probleem met mijn Turnigy ubec. Als ik hem aanzet en met de sticks beweeg dan schakelt die zich soms uit en direct weer aan. Weet iemand waar dat aan kan liggen?
    alvast bedankt.
    gr Frank
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Dan verbruiken de servoś teveel stroom en valt de bec / ontvanger even uit. Hoeveel A bec?
  4. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    Ik heb de 8-15A turnigy bec. De servo's verbruiken volgens de gegevens 400mA.
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die bec zou voldoende moeten zijn. Hoe heb je deze aangesloten op de ontvanger? Vallen de led's op de bec ook uit?
  6. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    De twee ontvanger stekkers heb ik in de ontvanger op kanaal 7 en 8 aangesloten. Verder heb ik een 2s 2100mah accu op de bec aangesloten. Kan het misschien verschil maken als ik hem op 5v zet i.p.v. 6v?[​IMG]
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ik zie daar een schakelaar, dat is dodelijk in combinatie met een heli..
    Lozen die schakelaar..
    heeft te maken met de trillingen in de heli, schakelaars vinden dat niet fijn.
    Wat doet de ubec als je ALLEEN de ontvanger erop zet?
    En dan 1 voor 1 de servo's erbij prikken, kijk wanneer het misgaat.
    Je hebt een kans dat je bec op maandag gemaakt is, en dat hij gewisseld moet worden..
  8. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    oké bedankt, ik ga er mee bezig.
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Die schakelaar is een fail on, geen probleem.
  10. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    Probleem met de bec is opgelost, in de handleiding staat: "although we have tried our best to reduce the electromagnetic interference caused by switching-model UBEC, it still may cause some interference to the receiver. So please install the filter far away from the UBEC's main board, and DON'T stack the filter on the main board. Please put the whole UBEC as far as possible away from the receiver."
    Het probleem bij mij was dus dat ik de filter en de ontvanger te dicht bij de UBEC geplaatst heb.
    Dan heb ik een ander probleem. De als ik de stick van de rudder beweeg dan is de stick bij de helft en de servo al op het maximum van zijn uitslag. Als ik de servo zonder gyro aansluit dan is dit niet zo, dan is de uitslag gewoon lineair met de stick. Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
    m.v.g. Frank
  11. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    Schakelaar zojuist ook verwijdert, het lag waarschijnlijk wel aan de schakelaar. Zo ineens deed de schakelaar het niet meer. Na de schakelaar verwijdert te hebben was alles goed. Het lag dus niet aan de filter die te dicht bij de UBEC lag maar de schakelaar die slecht contact maakte.
    Bedankt, nu alleen nog de staartservo!
    gr. Frank
  12. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Das normaal :)
    De Gyro ziet input (jij doet stick opzij), maar de heli reageert niet (want vliegt niet) dus zal de gyro de uitslag blijven vergroten en vergroten tot het eindpunt is bereikt. Doe je stick maar eens een halve mm opzij, je zult zien dat ook dan je uitslag groter wordt en groter wordt...
  13. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Dan ben ik benieuwd hoe jij een heli vliegt als jouw gyro al jouw stuurinputs overruled en vergroot... ;)
  14. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Ben benieuwd hoe jij je gyros instelt.. t klopt wat ie zegt... Als je een gyro in hh mode input geeft tot roteren en dat kan niet omdat de heli nog op de grond staat zal die de slider naar 1 kant sturen.....
  15. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    Oké bedankt, maar dan heb ik nog een probleem met de gyro. Als ik hem op toer dan gaat het eerst goed maar dan ineens draait de heli als een gek in het rond. Ik ben alle functies als langs gegaan maar kom er niet uit. Waar kan dit aan liggen?
  16. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Correctie richting van de gyro...
    Je bent trouwens erg dom bezig als je bij een dergelijke heli dat niet controleerd en ik raad je aan om hulp te zoeken bij een club of andere helipilote...
  17. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    Ja dat was dus het probleem, ik had alles gecontroleerd en alles was goed maar nadat ik de servo anders had gemonteerd heb ik er niet bij nagedacht om alles te reversen. Bedankt!
  18. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Hmm correct en tevens juist klopt inderdaad wel... misschien moet ik weer eens met HH gaan vliegen haha :rolleyes: Een heli heeft geen HH op de gyro en de ander helemaal geen gyro ;)
  19. bossie800
    bossie800
    20 mei 2010
    Musselkanaal
    De heli is zo goed als af. Ik heb een nieuwe lader aangeschaft, de Hyperion 1420i. Mijn andere lader was maar 50watt en duurde toch te lang met laden. De voeding heb ik gemaakt van twee HP server voedingen. Alles mooi in een koffer gebouwd zodat alles bij elkaar zit.
    Ik ben van plan om binnenkort nog wel bij de lokale vliegclub langs te gaan, is toch wel makkelijker als er ervaren piloten zijn die kunnen helpen.
    M.V.G. Frank
  20. H. de Winter
    H. de Winter
    23 sep 2007
    Deventer
    En? Al gevlogen?
