esc word heet enkel bij hoover
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Lama, 2 aug 2012.
  1. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    beste leden
    ik heb het volgende probleem
    de esc van mijn heli wordt heet enkel na 3min hooveren
    ik heb deze moter HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy T600 Brushless Outrunner for 600 Heli (1100kv)
    en deze ESC HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy dlux 120A HV Brushless Speed Controller (OPTO)
    zo is de esc ingesteld
    brake off
    baterij type : 6s lipo
    acceleratie : soft start
    onder voltage : reduce power
    timing : automatisch
    switching frequency : 8KHz (goed voor alle type 2 polige moter
    active RPM control : off
    heb de esc opnieuw proberen in te stellen
    op 16KHz i.p.v 8KHz geen succes kan dan niet in idle vliegen geeft rare geluiden:grin:
    ook de timing veranderd
    eerst op automatisch esc word heet
    automatisch werkt perfect voor alle types brushless moters(volgens beschrijving)
    medium nog niet probeerd (7 graden voor multipole moters volgens beschrijving)
    high esc word ook heet (30graden voor out runner moters volgens beschrijving)
    is er iemand die mij hier mee kan helpen:help:
  2. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    hoe heet is heet? hoeveel graden? en hoe warm was het waar je vloog?
    als de regelaar echt loeiheet wordt, 80+graden (als ie er dan nog niet mee is gestopt) dan zou ik het eerder in de mechanica van de heli of motor gaan zoeken dan in de regelaar. zeker omdat timing en pwm geen effect leek te hebben.
    bleef hij eerst wel koel?
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hoveren kost meer vermogen dan vliegen.
  4. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Hier zet ik mn vraagtekens bij. hoe je t went of keert, zodra je boven hoverpitch uitkomt met je stick ga je meer gebruiken...
  5. Tribal69
    Tribal69
    1 nov 2009
    België
    hooveren hoeft niet perse een grote headspeed te hebben maar om te vliegen wordt dat natuurlijk een andere zaak dus vraag vliegen naar mijn mening wel meer energie dan hooveren.
  6. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Klopt.
    Je hebt toch voorwaartse snelheid? Dus je hebt ook minder pitch nodig om te blijven vliegen, dus minder weerstand op je motor. Tevens wordt er ook meer lucht 'aangeboden' bovenop de rotor.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Waarom/waardoor het zo is weet ik niet. Maar bedenk dat bij 1:1 heli's twee plafonds worden gegeven, een hover-plafond en een vlieg-plafond. Het tweede plafond ligt hoger.
  8. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    hoe heet is heet nou ik kan mijn handen er niet lang ophouden dus vrij heet heb geen tempratuur meter.
    het enigste waar ik bang voor ben dat hij het begeeft onder het vliegen met WEER een crash tot gevolg.
    mechanisch loop alles soepel heb de heli helemaal gecheckt.
    deze esc is nieuw dus heb er nog niet eerder mee gevlogen
    de softstart is ook vrij bagger!!!!
    voor 100 dollar had ik wel beter verwacht.
    de moter opzicht wel zeer goed kwa vermogen
    maar welke timming zou volgens jullie het beste zijn? ik heb een buitenloper 1100kv 8 polen
  9. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    hoe is zijn throttle curve? en wat voor heli?
    ik heb dat pas geleden ook gehad bij m'n T-rex.
    je moet je vinger +/-5 seconden op de esc kunnen houden zonder 'm te verbranden.
    klinkt gek, maar is een feit: bij hogere throttle curve (endus meer RPM van de motor) word de esc minder heet, dan bij lagere toerental.
    de theorie van de anderen kan natuurlijk dichter bij de oorzaak zitten, maar maakt (voor zover mijn ervaring) niet zoveel verschil, als een ''verkeerde throttle curve'' doet:???:
    gewoon een idee,
    Hoogvlieger
  10. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    rustig rondvliegen zal minder vermogen kosten kennelijk, sportvliegen en 3D weer duidelijk meer.
  11. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    nee, het zit 'm in de snelheid.
    hoe sneller hij vooruit vliegt, des te minder motorvermogen heb je nodig om op dezelfde hoogte te blijven.
    dit word overigens met pitch geregeld, en niet met de motor...:-|
  12. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    trex 600
    curve nor 0-30-75-75-75
    idle 1 vlak 85
    idle 2 vlak 95
    enkel in nor en idle 1 gehooverd
    staat wel bij de beschrijving vermeld max 2000 RPM
    bij 100% heb ik rond de 2000 RPM
  13. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Inderdaad, de 'translational lift' heb je bij modelheli's toch ook.
    Ga bij weinig tot geen wind maar eens vanuit hover naar vlucht zonder iets met de pitch te doen, de heli zal dan gaan stijgen. Andersom, vlucht naar hover, zal je iets meer pitch moeten geven.
    Op die manier kan je best vliegen met minder dan hover-pitch maar bij meer pitch stijgt het energieverbruik wel.
    Meestal waait het eigenlijk wel dus dan heeft de heli in hover ook een bepaalde luchtsnelheid dus dan zou het misschien niet veel verschil maken tot je met de wind mee draait en de luchsnelheid effectief (bijna) 0 is.
    Bij de staart kan je ook merken dat tijdens hover alles goed en wel is maar dat er in snelle voorwaardse vlucht de staart opeens heen en weer gaat slaan wat duid op een te hoge gain omdat de staartrotor effectiever werkt.
    Translational lift - RC Helicopter Wiki
    Is er voor die timing echt enkel "medium" en "high" mogelijk?
    Het kan zijn dat eigenlijk geen van beide optimaal werkt.
    Timing kan best invloed hebben op het rendement en dus warmte ontwikkeling. Ik weet niet exact hoe het zit maar bij de Compass motoren is het zo dat ze in de handleiding voor de timing 22.5 graden adviseren wat dan het meeste vermogen zou geven maar dat 18,75 minder warmte (dus verlies) geeft. Stel dat jouw motor vergelijkbaar zou zijn dan zit je zowel met 7 graden als met 30 graden ruim buiten de optimale instelling.
    Heb je de temperatuur eigenlijk gemeten of kan je je vinger er nog op houden? als dat even kan zou het meestal een 50 graden zijn.
    Plaatsing van de esc is ook van invloed, denk aan de luchtstroming. Onder de canopy is er weinig koeling tov de zijkant bv.
    Laatst bewerkt: 2 aug 2012
  14. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Switching freq op 8 kHz laten staan,
    timing op Normal,
    Governor uit.
    Het extra kabeltje aan de ESC is voor anti-spark.
    Probeer ook eens je curve op vol 100% te zetten en na een aantal minuten
    weer de temeratuur controleren. Met een wat uigebreidde multimeter kun je ook temp meten.
  15. TLS
    TLS
    27 dec 2011
    Gent
    Interessant gegeven, nog niet bij stilgestaan...
  16. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    hey floris
    ik heb geen normal op mijn esc wel automatisch
    ga het proberen met 100% te hooveren
  17. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
  18. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    volgens beschrijving kan ik
    auto.
    medium
    high
    welke is dan het beste
    net gehooverd 100%
    timing op automatisch
    nog hete esc :(
    dat extra kabeltje aan esc heb ik niet aangesloten waar dient het precies voor?
  19. Sirolf
    Sirolf
    14 mei 2009
    Baarlo Lb
    Extra kabeltje is om vonken bij aansluiten tegen te gaan, heeft er verder geen invloed op.
    Wat is heet? Waarmee kun je het vergelijken?
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Daarmee wil ik niet zeggen dat het goed/normaal is dat regelaar van TS in hover zo heet wordt.
