Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Ik kan ze wel gewoon afspelen via media player wat gewoon op je pc staat maar weet niet wat voor een bestand dat is... Kzal kijken
  2. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    bedankt voor de antwoorden.
    heren neem een biertje van mij:proost:.
    gr willem
  3. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    in bouwen in een volvo fh12
    hallo truckers.
    ik heb een vraagje ben nu bezig met de inbouw van de mfu van taimya.
    nu zitten er drie soorten bij. waar het regel kastje in weg gewerkt kan worden. welke moet ik gebruiken voor de volvo.
    want de kinghauler is die groote tank. en voor mercedes is die viekante tank met vlake stuk er naast.. welke moet ik gebruiken dan?
  4. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Onderdeel B8 met vlakke stuk staat in de beschrijving van de MFU
  5. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    okay bedankt voor het antwoord.
    gr willem
  6. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    hoe mfc bedienen?
    beste,
    ik ben me truck aan het perfectioneren maar nu heb ik begrepen dat ik een extra servo kan bedienen via de mfc-01 die normaal bedoelt is om een trailer aan/af te koppelen maar hoe bedien ik dit kanaal?
    ik hoor grag van jullie.
    gr martijn
  7. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    tijne volgens mij via knaal 4 van je zender. of met een schakelaar.
    gr willem
  8. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    kanaal 4 ???????hoe bedoel je ik snap hem niet sorry
    gr martijn
  9. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    tijne
    welke zender gebruikt u dan?
    je groene kabel gaat naar de mfu van af de schotel. en volgens mij kan je hem dan met de zender open en dicht trekken.
    zelf ben ik ook nog niet zo ver. maar het gaat via de zender.
    gr willem
  10. tijne
    tijne
    11 jun 2010
    moerdijk
    ik heb een f14 zender en de servo zit aangesloten op de mfc-01 middelste servo poort.
    alleen nu hoe bedien ik hem van af me zender daar kan ik maar niet achter komen of gaat dat niet en moet ik er een kanaal met schakelaar voor gebruiken?
    gr martijn
  11. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    Vraagje:
    ik heb een King Hauler met MFU maar ik vind de Speaker zo lomp groot, hij vult de hele cabine
    nu wil ik hem vervangen door een kleiner exemplaar en een andere plaats in de truck geven
    de orginele is 5W 4 ohm
    kan ik hier een 8 ohms speaker voor nemen of gaat dit niet werken
    alvast bedankt voor de antwoorden
    :newbie:
    Laatst bewerkt: 12 sep 2012
  12. Boi
    Boi
    4 jul 2010
    gelderland
    Ik meen dat je op een 4ohm uitgang wel 8ohm speaker kan plaatsen maar een 8ohm uitgang geen 4ohm speaker.
    Maar met zo'n kleine watt maakt dit geloof ik niet uit.
    Verbeter me als ik het mis heb
  13. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Heeft iemand een paraat antwoord op de volgende vraag (anders kom ik er wel achter als ik straks de USM compleet heb aangesloten. :cool:) Maar dan kan ik er al vast rekening mee houden bij het aansluiten.:
    Ik heb de IR-aansluiting (nr 4. als ik het goed heb) geactiveerd zodat mijn oplegger aangestuurd kan worden. Blijft deze uitgang nu ook actief voor de achteruitrijverlichting op de truck zelf?
    grt,
    Erik
  14. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    Wanneer je de ir-functie op uitgang 4 hebt geactiveerd, kan hier geen andere lichtfunctie meer overheen komen.
    Je zult de achteruit rij verlichting dus op een andere uitgang moeten zetten.
    In de software van beier moet je de ir-functie ook aanzetten.
    Je zult dan zien dat je op uitgang 4 nix meer kunt selecteren.
    Succes er mee
    Mvg jordi
  15. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Bedankt voor het antwoord. Kan ik hier tijdens het aansluiten van de module rekening mee houden.
  16. Vonk
    Vonk
    15 jun 2009
    Oirschot
    Kun je met de servonaut m20+ ook zonder cruise control rijden?
  17. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Belgiƫ, omgeving Mechelen en Antwerpen
    Neen dat gaat niet ;) je kan wel instellen dat de M20+ van zichzelf gaat vertragen zodat als je geen gas bijgeeft hij na een tijd ook tot stilstand komt ;)
  18. Vonk
    Vonk
    15 jun 2009
    Oirschot
    Ah oke.. Als het goed is heb ik hem over morgen in huis.. Was benieuwd of dat mogelijk was... Iig bedankt voor de reactie!
  19. Vonk
    Vonk
    15 jun 2009
    Oirschot
    Nog een vraagje / dubbelpost..
    Kan ik ook zwaailampen op de servonaut aansluiten? Zojaa.. Hoe?
    Bedankt,
  20. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    Ja dat gaat maar dan zal je ze moeten koppelen op de uitgang van de standlichten en zullen ze enkel branden wanneer de standlichten branden, dit is dus niet echt aan te raden ;)
    De M20+ bevat ook nog een servo-uitgang die ofwel volledig links ofwel volledig rechts is (bv voor trailerpoten ofzo) misschien kan je daar iets mee.
