Het grote Micro Magic topic - Vragen? Tips? Ervaringen? Allemaal welkom hier!
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Indoorvlieger, 17 jul 2012.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik vraag me af of je de romp licht genoeg zult kunnen bouwen op deze manier. De MM moet het van zijn goede verhouding tussen kielgewicht en rest van de boot hebben wat betreft de zeileigenschappen. Bovendien zul je met je boot dan nooit officieel aan een wedstrijd mee mogen doen, omdat in de klasseregels staat dat je de romp uit het bouwpakket moet gebruiken.
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Romp gaat inderdaad te zwaar worden, en er zijn de classe voorschriften.
    Een 1 m classe of een MM leent zich beter voor houtbouw .
  3. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik gok dat je daar een M teveel hebt en de M-klassers bedoelt, toch? ;)
    Weet iemand trouwens wat er met wedstrijdzeilen gebeurt die net niet meer optimaal zijn? Dus een paar kreukeltjes in de hoeken of zo. Ik neem aan dat, als maximale prestatie telt, die niet meer in wedstrijdverband worden ingezet, of gaat dat niet zo op het scherpst van de snede? Worden dan in dat geval wel nieuwe zeilen gekocht/gemaakt, waar gaan de oude heen? De kliko? Voor beginnende wedstrijdzeilers of jeugd, die toch meestal net iets minder budget heeft?
    Mochten ze namelijk toch worden weggegooid, dan dacht ik dat recreatieve zeilers daar wel eens wat aan zouden kunnen hebben. Grote kans dat zo'n afgedankt wedstrijdzeil nog steeds een stuk beter is dan het zeil uit de kit. En het is natuurlijk beter voor het "millijeu" als er wordt hergebruikt, ipv steeds nieuw gemaakt. ;)
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De MARBLEHEAD of M - classe, natuurlijk ;)
  5. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    Goedemiddag,
    ik ben ook in het bezit van een micro magic classic nu heb ik een vraag over de eisen van de mm als je mee wilt doen met de mm wedstrijden.
    bijv. maakt het uit welke servo's je gebruikt? en welk type worden er dan gebruikt voor zowel het zeil als de roer bediening. en welke eisen worden er nog meer gesteld.
    alvast bedankt,
    ik lees het wel.
    gr. harmjan.
  6. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Hoi Harm Jan,
    Voor de klasseregels zie Downloads - Klassevoorschriften
    Ik ga er vanuit dat die ook zonder inloggen bereikbaar zijn.
    Kijk bij de int. regels, ik ben van mening dat de laatste keer de vertaling niet gemaakt is en de nederlandse versie achter loopt bij de geldende regels.
    Aangaande servo's, het enige is dat je er maar twee mag gebruiken,
    een voor het roer en een voor de zeilen.
    Merk, sterkte oid zijn niet voorgeschreven.
  7. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    bedankt voor uw reactie,
    welk type servo's worden er veelal gebruikt tijdens de mm wedstrijden?
    of in de racing micro magic.
    groet.
  8. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Voor Roerservo zijn er vel die een Graupner C261 gebruiken, meestal aan de kuiphangend.
    Anderen gebruiken een standaard servo, net naast de kielkast in de boot.
    Als Zeilservo: Graupner 5077 standaard formaat, GWS IQ200MG kleiner formaat of Hitec 225MG.
    Natuurlijk zijn er nog die andere gebruiken, om welke reden dan ook.
    Boot van de Nederlands kampioen 2011 vaart met een Graupner 5077 en 577 in zijn boot.
  9. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    Bedankt voor de informatie
  10. koor
    koor
    1 mrt 2009
    Langerak ZH
    Goedeavond,
    heeft iemand foto's van het roer en de roerkoning genomen van de onderzijde van de micro magic, ik ben benieuwd hoe jullie dat gedaan hebben met het roer en de roerkoning vanwege de schuinte van het roer tegen de roerkoning.
    alvast bedankt,
    gr. Harm-Jan
  11. Edwin de B
    Edwin de B
    4 sep 2008
    Steensel
    Ik hoop dat je hier iets aan hebt:
    Ik heb de messing hennegatskoker iets uit laten steken om te voorkomen dat het roer tegen de romp komt.
    Het roer heeft genoeg ruimte om te draaien, het is toch maar een beperkte uitslag.
    :lol:
  12. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Over het algemeen is bij de classic MM de uitlijning wel goed van de roerkoning.
    In elk geval veel beter dan bij de rMM, waar je het e.e.a. moet controleren en zonodig bijwerken.
    Waar kom je het probleem mee tegen of komt de twijfel door naar boven?
  13. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    MM in winteruitvoering
    Nu het weer kouder is de MM maar weer eens op de schaatsen gezet.Wel met het zwaar weer tuig ivm de maiden trip op ijs.:cool:[​IMG] grt Bel10
  14. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    heb je wat meer detail foto,s ben erg benieuwd hoe het eruit ziet
    en hoe je het gedaan heb
  15. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    MM Bluebel Ten in winterkleed
    Hey Gerard ea,
    ik heb wat fotootjes in album geplaatst.
    De afmetingen zijn ongeveer: breedte op het ijs 440 mm, hoogte onder de romp 125 mm,lengte van roer zie foto. De "schaatsen"staan onder een hoek van 14 graad en de boot helt iets achterover dit is om de stabiliteit in de breedte en lengte te verbeteren,grt Bel10[​IMG]
  16. gerard
    gerard
    24 jul 2002
    aan de linge
    hoi bel ik heb je een pm gestuurd voor wat info
    het is nu wel weer om een ijszeiler te bouwen toch
    grt gerard
  17. RRZ
    RRZ
    6 feb 2013
    Groningen
    Hallo allemaal,
    Net vers een account aangemaakt aangezien ik een vraag heb over mijn Micro Magic.
    Sinds een aantal weken ben ik in het gelukkig bezit van de Ned 88. Mogelijk een bekende bij jullie? Ik wil er graag een doorzichtig kapje opzetten. Nou zie ik verschillende manieren om het 'schuimrandje' vast te zetten. Het gaat zowel op het kapje zelf met wat lijm als op de boot in het gootje. Heeft één van de twee een voorkeur?
    Tweede vraag gaat over mijn tuig. Ik heb een Sky Sharpy II mast hier liggen van carbon. Hoe kan ik daar het beste in boren om te voorkomen dat het gaat splijten?
    Groet,
    RZ
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Welkom in de "MM-familie".
    Wat betreft het rubber afdichtrandje, ik zou het in de deksel doen. Als er iets met het rubber gebeurt, uitdrogen etc, en het rubber wil niet goed loskomen, dan kun je altijd nog een nieuw kapje bestellen. Even de romp vervangen is lastiger...
  19. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    Boren in Sky shark mast
    Waarom boren:confused:. En als je het dan toch wil, eerst op de plek waar je wil boren een tape rond de mast plakken,dan is de kans op breken/rafelen kleiner:schrik: grtz Bel10:bye:
  20. RRZ
    RRZ
    6 feb 2013
    Groningen
    Dank Indoorvlieger! Een kapje is toch net iets goedkoper idd. Het boren bel10 is voor in de giek om wat bevestigingen te maken. Misschien handiger om te lijmen? Op het forum kom ik 'UHU Plus endfest 300' tegen en 'stabilit express 30G' tegen. Krikke heeft ze alletwee. Is het een persoonlijke voorkeur? Of zit er ook echt verschil tussen?
