Mijn zoektocht naar een Trex 550
Arme voeding van me.... Laden op 1.2A...
Vraagje:
Mijn KDS lader geeft bij alle meerdere cel lipo's een afwijkende waarde aan van de eerste cel (linksboven) op het KDS display. Mijn lipo meter geeft gewoon gelijke waarden aan. Nu is mijn vraag hoe dit kan komen en of het kwaad kan?
Daarom heb je meningen ;-)
Ik persoonlijk zou hem dan op zijn minst aan de onderkant aan de zijkant plakken
Meneer murphy vliegt bij mij vaak mee, alles wat mogelijk los had kunnen komen is al een keer losgekomen, dus ik zorg altijd dat het op 2 manieren vastzit, en dus nooit fysiek in een probleemgebied kan komen
Het tandwiel is er zoeen
Die batterij zou daar bij mij niet komen.
Maar daarom heb je meningen, en het feit dat ik een andere heb, zegt niets over andermans mening
Zolang het goed gaat..
Maar aangezien de ts nieuw is in de grote heli's, is het makkelijk als hij even kan kiezen uit meerdere meningen
Kan hij gefundeerd kiezen waar dat ding komt te hangen
Gezien de reactie van de ts gaat hij in deze niet met mijn mening mee, dus verder overtuigen heeft dan vrij weinig nut ;-)
Voor de duidelijkheid. De KDS lader geeft een afwijking bij standaard KDS lipo's - zippy lipo's- turnigy lipo's ( allen 3s 2200mAh) en zelfs bij de 2s blade 130 lipo's. Het ligt dus 99% zeker aan de lader. Ergg??
Ha, arme jij, das toch geen lader voor een 6s5300mah!!!!
Neem een hyperion super duo 3, heb ik ook voor deze accus, echt leuk!!!
500watt aan laadvermogen op iedere poort, das totaal 1000watt!
Knoop vaak 2 5300mah parallel en dan kan ik 4 accus vol hebben in minder dan een half uur... En zelfs sneller is ook geen probleem...
Af die afwijking erg is ?
Ligt eraan.. als de cellen er goed afkomen, dan valt het mee, maar als hij wel stopt op 4.20 dan is die ene cel nog niet vol en de rest wel... Dan is het wel erg.. lees even de faqs en eventueel de gens ace accu testen... Beetje zelfstandigheid mag je wel verwachten...
"De ene cel nog niet vol en de rest wel"?
Die ene cel is volgens de lader juist voller dan de rest van de cellen. Kan dus niet gebeuren, volgens de lader, dat er 1 cell achter blijft bij het laden. Ik zal nadat het laden compleet is de lipo meter er aanhangen.
Men bedoelt dat vele laders werken door op de cellen te letten, en daar op afslaan
als hij dus die ene cel niet meer oplaad tijdens het laden, omdat de lader 4,2 volt "ziet"op die cel, zal hij via de balancer de andere cellen laden en die ene dus hetzelfde proberen te houden
Maar, als die andere cellen een beetje ondergewaardeerd worden, kan het zijn dat hij gaat overladen. En dat is wel erg.
Een beetje niet, mijn laders gaan ook allemaal naar de 4,25 of soms zelf een haar hoger
maar na een uur of wat laten liggen zijn de cellen gewoon weer 4,2 volt
ff eentje laden, en de multimeter erop
en dan voornamelijk via de balancer meten...
- op de eerste, en dan de + ernaast. Das 1 cel
en dan continu beide 1 vak omzetten
@gertjan P
Wat jij wil...
ergo
Laders stoppen meestal op 4.20 volt per cel.
Die van jouw geeft een cel hoger aan.. Zodra deze de 4.20 heeft bereikt stopt deze cel,en gaat met de rest verder totdat ze op 4.20 zitten. Dus in jouw geval KAN het dat alle cellen vol zitten behalve de en cel die teveel aangeeft... Dit is na te meten met de lipocheck of goede voltmeter.
Andere kan ook, dat de "fout" hem zit in de weergave, dus dat de cel stiekem net zo vol zit al de andere cellen, maar dat de lader het verkeerd weergeeft.
Wat ook kan en dat is meestal zo met deze ripoffs.. Is dat ze een cel gewoon overladen.. En dat de lader deze situatie ziet, als alle cellen gelijk. Dus dat de lader een "fout" maakt... en je dit ziet in het display, maar er verders niets mee gedaan wordt..
Echter mijn ervaring met de goedkope ripoffs, en namaak laders is dat de ene cel wel degelijk te hoog is, en dat de lader dus een probleem heeft. Heb wel goede ervaringne met de turnigy accucel6 en de ECHTE imax b6. en erg goed is ook GT Power a6. Maar kijk je naar prijs kwai dan is het de turnigy acucell6 die de boventoon voert in mijn persoonlijke ervaring en testen...
Deze lader is niet echt een snelle jongen, met zijn 50Watt laad vermogen, maar mits je geduld hebt werkt het wel ;)
Na het laden van de lipo gaf de lipo check keurig alle cellen op 4.20. Zo te lezen moet ik maar eens sparen voor een nieuwe lader plus voeding. Laden van de 5300 duurde nu 2,5 uur...Iedereen nogmaals dank voor de adviezen, heerlijk toch zo'n forum.
DAN NU MIJN MAIDEN
Ik was toch wel redelijk gespannen...pffff maar het was succesvol. De staart gaf een kleine wag dus hier ga ik even naar kijken. Binnenkort volgen er meer filmpjes!
[URL="
[/URL]
Geen idee hoe ik een Youtube film in moet sluiten op dit forum..
Tail wag?
Waar dan?
Ik wou dat de mijne allemaal de eerste vlucht zo omhoog gingen ;-)
Nog even over het verhaal van de laders;
Ik heb nu dus een KDS lader die maximaal 5A kan laden. Ik gebruik een 12V 5A output voeding. Met hoeveel A kan ik nu de 6s 5300 lipo laden? Hoe berekenen jullie dit? Is dit 5a/6s=0.83???
En kan op deze lader een zwaardere voeding zodat ik meer kan laden?
Kon echt niet zo 1 2 3 antwoorden vinden in de wirwar van lader en voedingen topics.
Grtsss
Natuurkunde
Watt = volt x amp
Eigenlijk simpel dus.
Een 50 watt voeding op 220 volt heeft bij grotere accu's erg snel beperkingen
Daarom zie je regelmatig 1000+ watt voedingen voorbijkomen
Nu is jouw voeding de bottlenek
Je kan alles instellen op de lader, maar de voeding beperkt jouw lader tot hetgeen de voeding kan leveren.
Bij die grote dingen dus niet veel.
Grtsss
Normaal zou 5.3A een lading zijn van 1c dus daar kom je al niet aan, zover ik weet kan je 5A eens proberen dan.
Uhhhh dus op deze lader kan gewoon een zwaardere voeding? Deze zit in een oude pc, is dit wat??
Graag een berekening met hoeveel A ik nu kan laden met de 50watt voeding en kds lader bij een 5300 mAh 6c lipo. Ik kom er echt niet uit
volgens mij is het 22.2 x 5,3 is 116W en je voeding kan maar maar 5 x 12 is 60W leveren
dus waarschijnlijk zal je met de lader kunnen laden op max 6S 2,7A (60/22,2). maar dan zit je wel aan het topje en weet al niet of je lader dat leuk gaat vinden.
Als ik het fout heb dan corrigeerd iemand me maar.
Beste gert jan, lees ook even de lipo faq in het lipo en laden onderdeel door...
1c = 1 keer de capaciteit.
Dus als je een 5000mah accu hebt, kun je de accu laden met 5 ampere
Houdt ook in dat hij er in principe een uur over doet.
Of je lader dit aan kan, kun je dus met dat formuletje berekenen
De lader gaat ook niet hoger dan de voeding kan leveren, dus dit merk je vanzelf
60W x 5,3A = 318
318 / 116 = 2,74A Laden?
Hier komt David ook op uit..
Hoe merk ik of me voeding dit niet aan kan? Beveiliging of kadoek?
