A854 Hr. Ms. Onversaagd (scratchbuild)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Luc Biemans, 4 apr 2011.
  1. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Het groene hart
    Henk, dit is gezichtsbedrog, doordat de foto niet geheel recht van achteren is genomen lijkt dit zo. Ik weet zeker dat als je gaat meten alles goed zit.
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Wel apart dat er dan alleen verschil lijkt te zitten tussen de linker driehoek met gebogen zijde, en de rechter, en de andere vakken wel gelijk lijken, maar als een specialist op het gebied van dit soort schepen het ook zegt, zal ik er wel naast zitten. En nogmaals, het is een fraai schip, zelfs al zou het geen vertekening zijn.
    Even wat anders, dat opstaande randje rond de dekopening, is dat hoog genoeg? Geen idee of er veel water over het dek spat bij dit soort schepen, maar vaak is dat meer dan je verwacht.
  3. Luc Biemans
    Luc Biemans verslagschrijvers
    15 okt 2008
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Nou, ik ook nog een duit in het zakje. Het verschilt inderdaad een beetje. Het vertekent hier iets meer want inderdaad is de foto schuin genomen maar ik toch even kijken of ik het net iets netter kan krijgen.
    Scherpe blik jullie allemaal.;)
  4. Luc Biemans
    15 okt 2008
    hoezo vertekend beeld
    Even nog voor de vergelijking. Met water :
    En zonder :
    Nogmaals, de latjes achter kunnen inderdaad iets strakker. Maar de vertekening door het water en het licht is echt groot.
    Berdankt voor jullie oplettendheid!
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik wil je niet opjagen, maar wanneer is de eerste proefvaart?
    P.S. had je mijn vraag over de hoogte van de randjes rond de dekopeningen nog gezien?
  6. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Hoi,
    Tja, de proefvaart weet ik nog niet. De motoren en de elctronica zitten er nu goed in. Ik vind alleen dat de aandrijving iets te veel herrie maakt dus ik ben nog aan het uitzoeken waar dat precies in zit. (Ik denk de koppelingen).
    Verder moeten de openingen van de dekhut nog van een waterkering voorzien worden en het dek in de blanke lak (mat natuurlijk).
    V.w.b de waterkering bij de brug moet je wel bedenken dat de brug groter is en aansluit tot op het dek. Heel hoog zal het water dus nooit komen. Het dek loopt ook mooi schuin af. De randen zelf zet ik nog in de epoxy en mocht, met name de voorste rand, toch te laag blijken dan kan ik het altijd nog hoger maken.
  7. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Na een lange tijd afwezig door werk :hammer:, vakantie :zon:, weer werk :hammer:, ander tijdverdrijf :celebrate:eindelijk weer tijd om verder te bouwen :banana:
    Zaterdag gevaren en de boel uitgelood.
    AAAAARRRRGGGGGGHHHHHHH :mad: de accu is te zwaar met 2,5 KG. :oops:
    Het schip steekt voor te diep en dan is de bovenbouw nog lang niet af.
    Kortom : lichtere accu. Dus of 12 Volt met minder Amp. of terug naar 6 Volt.
    Het zal het laatste wel worden want hij ging toch te hard naar mijn smaak.
    Na dit inspirerende weekend, met dank aan Paul en mijn mede AMVZ´ers, weer tijd vrijgemaakt om aan de bovenbouw verder te gaan.
    Ben gestart met het leggen van het teakhout op het bovenste dek.
    Morgen foto's !
  8. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Jeej Luc gaat weer bouwen:banana:
    mag altijd graag je bouwverslagen volgen:yes:
    Jan
  9. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Hey Luc, ik heb je zaterdag heel even zien varen...dat zag er erg goed uit.
    Groet, Mark
  10. Luc Biemans
    15 okt 2008
    verder met de dekken
    Zoals ik vertelde ben ik verder gegaan met het bovenste dek.
    Ook hier gebruik ik rubbercompound en dat ziet er tijdens het aanbrengen slordig uit. Na het uitharden kan het overtollige spul verwijderd worden en het dek licht worden opgeschuurd.
    En ik heb het advies van Paul ter harte genomen dus alle randen eerst neergelegd en daarna pas de latten ingelegd.
    Na de 2e avond voorzichtig pielen :
    Nu even geduld en dan gaan we verder met schuren en het 1e dek van de opbouw.
  11. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Je maakt er je werk van :thumbsup:
    Hoe breng je die rubbercompound aan, bij een echt schip past de spuitmond tussen de planken, :confused:
  12. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    hoe ga je dit schuren zonder de opbouw te beschadigen? heb je daar een tooltje voor?
  13. BasKl
    BasKl
    9 feb 2009
    Uithoorn
    Ik vraag mij dit ook af, heb je een stukje hout waar je om het stompe eindje een schuurpapiertje hebt geplakt?
    Kom jij ook nog naar Soesterberg??
  14. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Zeg Luc, dat zo'n gesprekje aan de waterkant wonderen kan verrichten...;)
    Groeten Paul
  15. Luc Biemans
    15 okt 2008
    @Paul
    Maar dat was ook een bijzonder gesprekje en dan ga je meteen de bakens weer verzetten. Vanavond verder met het lagere dek.
    @isola2
    Het aanbrengen van de rubbercompund doe ik gewoon met een plamuurmesje. Erg dun uitstrijken en het fineer er netjes indrukken. De randen lopen dan net vol. Ik denk dat de dikte van de compound ergens rond de 0,2-0,4 mm ligt.
    @Kuperus en Baskl
    Goeie vraag. Inderdaad denk ik een houtje te maken om de boel in het klein te schuren. Het was natuurlijk ook veel beter geweest als de lagen van de opbouw nog niet verlijmd waren. Maar ik kwam er dus recent pas achter dat de oorspronkelijke uitvoering ook daar een teakdek had. De Onverschrokken (die nog in Schevingen ligt als Mercuur) heeft op de bovenbouw geen zichtbaar teakdek. Daar liggen klaarblijkelijk platen bovenop dus dat had ik niet gezien.
    Nu moet ik zeggen dat het bovenste dek nog wel te doen is. Het dek op de 1e verdieping is, zeker voor de brug, een echte uitdaging.
    Maar.... 1 probleem tegelijk dus eerst maar eens kijken hoe ik dat moet aanbrengen.
  16. g.knulst
    g.knulst
    7 jun 2010
    Sint Maartensdijk
    Ha luc,
    Ik had je al een tijdje gemist, leuk dat je weer verder bouwt. In het echt is tie mooier dan op de foto's. Het was leuk dat we even langs konden komen. Dan weet je tenminste waarover je praat;)
    Er zijn ook kleine schuur apparaatjes op de markt. Ik zal hier geen reclame maken maar als ik het goed heb heet zo'n ding een penslijper. Je kunt dan bijna in elk hoekje komen, het past overal tussen en het is niet heel erg duur.
    Gr,
    Geert
  17. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    Luc, is het misschien idee (hebben we ook gedaan met sloepen) om een heel dun plaatje te nemen in de vorm welke je nodig hebt, en daar dan heel dun een teak dek op te maken? kun je makkelijk schuren, en eventuele fouten in je teak kun je makkelijker herstellen dan als het op je schip al vast zit.
    dan kun je als het klaar is, het teak op z`n plek lijmen/leggen
  18. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Geniaal idee, waarom denk ik daar nou zelf niet aan? :shock:
    Maar ja, daar heb je het forum voor. Ik ga eens kijken of dat mijn probleem op het 1e dek oplost.
    Wordt vervolgd !
  19. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    Suc6, blij dat ik je kon helpen :)
  20. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Het vervolg van de dekken. Het was een rustig weekend en dan schiet een mens lekker op.
    Alles zit er nu op. De 2e verdieping is hier al geschuurd. Ging best makkelijk met een houtje met daaromheen wat schuurpapier.
    [​IMG] En
    En de achterkant
    De windgeleiders ga ik toch opnieuw doen. Ben er niet tevreden mee en ik heb geen haast. Ook de romp met nog een paar keer gespoten worden voordat de belettering erop kan. Ook dit ziet er aardig uit maar ook dit is voor verbetering vatbaar.
    Kortom bouwen bouwen bouwen etc.
