na het kopen van een solo pro 270 sr ben ik aan het overwegen om er een 228p bij te halen voor buiten wat zijn julie ervaringen hiermee ? kwa betrouwbaarheid en crashbestendigheid ?
Hoi man, ik ben niet echt een geweldige hulp nu, maar als de Nine Eagles allemaal zo goed zijn als de Solo Pro270sr dan is deze ook prima, ik haal (bestel) deze met 2 weken .. had alleen bij deze heli , de Defo verwacht (zender) ?! succes verder maat en er zal vast iemand komen die beide heeft.. Groet, Ray....... EDIT, ik kan natuurlijk wel deze post zo informatief als mogelijk maken .. [URL=" - Nine Eagles Solo Pro 228P Test Flight - YouTube[/URL] [URL=" Pro 228P - YouTube[/URL]
Ik ben er heel tevreden over. Heb wel de canapy laten zaken om blade strikes te vermijden . 2 stukjes plastiek verweiderd die de lipo in het midden houden, zo kan je ze meer naar voor schuiven om meer voorwaardse snelheid te krijgen . (tip) drupje lijm of silicone op de bevestiging van de tail motor doen om te voorkomen dat deze naar voor schuift en zorgt voor speling tussen de tandwielaandrijving van de tailrotor. Je kan eventueel er een direckt drive van te maken met walkera onderdelen hij had wat meer servo uitslag mogen hebben maar toch tevreden over mijn aankoop
Nog bedankt voor de tip. heb vandaag de Solo pro 228 besteld, hoe vliegt de heli buiten, moet het echt windstil zijn of kan de heli met een kleine beetje wind ook gevlogen worden.
vliegen met beetje wind gaat redelijk goed gewoon met de lipo schuiven als je deze heel naar voren schuift (gaat natuurlijk ten koste van achterwaartese snelheid ) haal je redelijk hoge snelheden voor zo een kleine heli
Gisteren is de heli afgeleverd, net even binnen proef gevlogen. Wat is die Solo pro 228 stabiel, reageerd goed. Binnenkort even buiten proberen, zal zeker de lipo naar voren schuiven, of de neus iets zwaader maken.
Nog even ter info, 1e keer buiten gevlogen, ging goed. Wel vloog het afdichtkapje van de lipo open. Lipo hing gelijk onder de heli te bengelen. Nu de kunststof strip verwijderd zodat de lipo naar voren kan. Even binnen proef gevlogen. De heli wil gelijk voorwaarts, kan de hele wel stil houden om meer achteruit te vliegen. Als je buiten gaat vliegen zal de heli tegen de wind in wel tot stil stand komen. Vraag Micha1 klopt dit een beetje.
ja dat afdicht kapje heb ik ook al voor gehad ik schuif de lipo naar voor naargelang de hoeveelheid wind er is. heel naar voren geschoven vliegt hij idd moeilijk achteruit . je kan nog wat met de trim en sib trim spelen hij had meer servo uitslag moeten hebben er is plaats genoeg voor, een projeckt voor deze winter waarschijnlijk
Ben benieuwd hoe je de 228 gaat op pimpen. Wat de lipo betreft, deze kan je extra vast zetten met klitterband, dan voorkom je dat de lipo er uit kan schuiven. Zo werkt dat ook bij mijn Blade Sr, alleen de Blade SR is een stap te ver (CP). Vandaar is de Solo Pro 228 een mooi tussen stap naar een CP. Tip om met de lipo te schuiven afhankelijk van de wind is een goeie, was ik nog niet opgekomen.
Beste Forum Weet er iemand een goed alternatief voor de standaard bijgeleverde LiPo batterijen ? mvg Kim
Kijk bij Hobbyking de turnigy nano lipos. Ik heb die voor andere 9Eagles al gekocht en ze zijn ONGELOOFLIJK veel beter dan de standaard lipo. Grtz K2
