Bouw verslag Zwarte Zee IV van Maulus.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Maulus, 29 aug 2012.
  1. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    nee ik heb de handtekening van Roel niet gelezen. Simpel weg omdat ik Roel niet kan vinden.
    Ik had dit:
    De kaapstander, ook wel windas, is een verticale lier die gebruikt wordt om meertrossen te hieuwen. Moderne kaapstanders worden elektrisch, hydraulisch of pneumatisch aangedreven.
    De meeste kaapstanders op zeilschepen werden bediend door 16 à 24 man, die aan 8 of 12 bomen in de kaapstander hun rondjes draaiden, totdat het anker boven was of het schip uit de geul getrokken en werd altijd gebruikt in combinatie met een knecht, een verticalebalk waarin schijven zaten. De kaapstander werd ook op het land gebruikt om zware voorwerpen mee op te hijsen, bijvoorbeeld bij het opbouwen van een windmolen.
    gelezen over de kaapstander, maar kan mij niet voorstellen wat je er dan mee doet.
    maar goed ik zal wel achterlijk zijn.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    "De kwaliteit van een antwoord is recht evenredig met het niveau van de vraag."
    Dus schrijf in het vervolg niet over een "ding" maar omschrijf het.
    Of je al dan niet achterlijk bent, zal je zelf het beste kunnen beoordelen.
    Als je je een beetje wil inlezen/ inleven in de termen en taal van de scheepvaart kan je op de volgende link wel wat avondjes vullen.
    Binnenvaarttaal Openingspagina
  3. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    <offtopic> geloof me, een kapotte HD is dan wel goedkoper om de hardware te vervangen, maar je vakantiekiekjes, foto's van zwangere vrouw/vriendin, de eerste babyfoto's en zijn/haar eerste pasjes zijn onbetaalbaar als je die kwijtraakt... Dan liever wat meer geld aan de mobo en proc uitgeven...
  4. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Rick.. volgende keer misschien beter even een cirkel met bijv. Paint om datgene zetten wat je bedoelt.
    Dan heb je ook geen misverstanden zoals hierboven.
  5. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    ja dat had ik ook willen doen, helaas heb ik geen van mijn normale pc's deze desktop is een klote ding van m'n werk, ik kan hier nog net wat posten zonder dat hij vast slaat, vandaar dat er dit keer geen rondje omheenstond.
  6. wittekoek
    wittekoek
    6 nov 2005
    Rotterdam
    nouwww Maulus ff een endje tros binnen halen op het handje is nogal zwaar en zeker op spanning brengen dus je trekt bijvoorbeeld een meerdraad strak zet er een stopper op en dan kan je hem beleggen op een bolder
    mvg
    Gerwin
  7. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Gerwin,
    Dank je wel voor de uitleg, kan mij er nu inderdaad iets bij voorstellen.
    had wel verwacht dat die trossen zwaar zijn, maar niet dat ze zo zwaar zijn dat je daar de hulp van mechanica voor nodig hebt. nogmaals bedankt!!
  8. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Rustig lezen helpt ook natuurlijk;):
    kaapstander = dat ding
    meertrossen = touwen om het schip vast te leggen
    hieuwen = binnenhalen
    En dat kastje bediend de 21e eeuwse versie van dat ding.
    Duidelijk?
    Weleens een nat touw vastgepakt?
  9. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    zeker wel eens een nat touw vast gepakt, maar geen trossen ik ben beter bekend met het hydraulische systeem van een vrachtwagen als met de trossen van een schip :)
    Hoe het ook zei, enorm bedankt!!
  10. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Een kleine update, de patrijspoorten zitten er na veel meten, meten en nog meer meten in enkele kleine foutjes gecorrigeerd. de gaten voor het anker zitten er ook in alleen even verzinnen of ik er net als Dhr. Burghoorn een pijpje doorheen ga doen of dat ik er iets anders van maak.
    De romp staat ook in de spuitplamuur.
    Zie nu net op de foto dat de laatste 3 niet helemaal op 1 lijn zitten, alhoewel ik na het boren van de gaatjes bovenkant romp tot hart heb gemeten en deze van alle 3 toch uit komt op precies 9mm.
    Vanmiddag nog maar eens kijken....
    tot dus ver!
  11. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Maulus,
    Voor de kluisgaten zou ik zeker een buis er doorheen doen. Kun je de ankers echt aan de ankerkettingen hangen, staat mooier.
    Jammer dat de patrijspoorten niet op 1 rij staan. Heb je eerst voor gepriemd, daarna voorboren met een kleine boor om vervolgens met de juiste maat te boren? Als je deze stappen volgt kan het bijna niet misgaan.
    Groeten Paul
  12. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Beste Paul, Dat heb ik inderdaad gedaan, helaas kwam ik er net te laat achter dat de boor die ik heb gebruikt om de gaten op maat te maken in de punt enig sinds krom was (deze is dan ook direct bij het vuilnis beland). op de foto's lijkt het wel erg, maar ik heb alles nog een keer nagemeten om er zeker van te zijn dat ze op de juiste hoogte zitten, ook vanaf de verhoging naar het voordek begint de romp al redelijk naar binnen te lopen waardoor het lijkt dat ze niet helemaal recht zitten denk ik?!
  13. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    gaat de goede kant op hoor!
    voor de volgende boot mischien een stappenboor gebruiken
    die happen niet, en let vooral niet op de prijs van die dingen:rolleyes:
    maar ze werken heel lekker, heb ze zelf ook gebruikt;)
    en om ze mooi op een lijn te krijgen heb ik opgelost door middel van plakband, gewoon een stuk gekleurt electro tape, dan neem je gewoon de onderrand van de tape, zit ja altijd op 1 lijn.
    Jan
    Laatst bewerkt: 25 okt 2012
  14. Neptunus
    Neptunus
    4 feb 2007
    Als je een beetje een vaste hand hebt kun je de gaatjes die niet goed op de lijn staan nog iets verder uitboren, daarna een klein buisje met de binnendiameter van je patrijspoort erdoor en dan de rest buiten het buisje opvullen met vulmiddel om te corrigeren. Buisje af en toe draaien om te zorgen dat het vulmiddel er niet aankleeft. Daarna kun je het buisje verwijderen. Zelf nog niet gedaan, maar ik zou in die richting denken als je het wil corrigeren.
  15. Hoegaarden
    Hoegaarden
    21 jan 2009
    Hoorn (NH)
    Je kunt ze wel precies uitmeten, dan moet je daar ook precies boren!:D Maar genoeg tips hierboven denk ik zo, komt wel goed met een beetje plamuur eventueel.
    Ik boor altijd met een handboortje, gaat rustiger en kan je tijdig corrigeren.
    Zijn de patrijspoortjes niet wat grof?
    Gr.
    Pim
  16. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    he Rick, als je nou helemaal orgineel wilt wezen
    kun je het zo doen als de echte
    Uploaded with ImageShack.us
    zie je hier uitstekende patrijspoortringen?
    nope, een idee is om mischien allemaal cilindertjes erin te plaatsen
    i.p.v de verdikte ringen
    en die dan glad af te werken, kijk maar eens bij dit top model
    en bij deze golft het "lichtelijk"
    hoop dat je er iets mee verder komt , succes he!
    Jan
  17. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Jan, ik heb de patrijspoorten er gister avond rond 10uur nog even ingezet, maar het was inderdaad de bedoeling de patrijspoort ringen eraf te halen, ze zitten gelukkig nog niet vast gelijmd.
    De grote ovale ringen bij het anker moet ik ook nog mee aan het werk.
    helaas ben ik de komende 3 jaar niet in staat om 500 euro uittegeven aan een stappenboortje hahaha. doe er al 3 maanden over om m'n pc weer aan de praat te krijgen.
    Pim, wat bedoel je precies met grof?? proportioneel zijn ze precies goed.
    Neptunus, uitboren is precies wat ik heb gedaan bij de 3 aan de linkerkant (deze had ik verkeerd afgetekend zaten 1mm te laag)
  18. Rode Zee
    Rode Zee
    4 apr 2008
    Ik woon vlak bij Alblasserdam
  19. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    he Rode Zee,
    haha, heb een berg foto,s van u Schitterende zwarte zee, en nu ook al wat van de Rode zee van u, ik kijk er namelijk veel van af, alles klopt gewoon!!!
    hoop ooit nog eens de grote 1:50 Rode zee van u tegen te mogen komen, vind hem echt prachtig!!
    Jan
  20. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Een trappenboortje van 500 euro?!? Waar heb je die gezien?
    Ik heb twee trappenboortjes thuis liggen; één van 8-32mm stap 2mm; die heeft een euro of 30-40 gekost, en één van 3-12mm stap 1mm; die heb ik een paar weken terug op een beurs voor 8 hele eurootjes op de kop getikt...
