Funjet ULTRA verkrijgbaar en al gevlogen!
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door Vincenzo, 12 apr 2010.
  1. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Persoonlijk heb ik mijn twijfels bij die 349km/uur..... (die van Michael is gemeten op ergens rond de 310km/uur dit jaar met een 7x6 apc)
  3. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Dank Knife voor die link. Ik zal dus mijn kabels van de regelaar naar de motor moeten inkorten, geheel is nu te lang. Verder is mijn Frans zeer matig :). De ESC zal nee ik aan warm worden en ik zie de Fransman hier wat opplakken? Is dit voor de bevestiging of om de warmte? Alexx ik zal de delta functie even Googlen voor mijn DX6i :)
  4. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    GPS metingen zijn tamelijk onbetrouwbaar voor speedmetingen in een model, of je moet hele lange rechte stukken vliegen.
    Radargun is naar mijn menig nog altijd de beste, met dicht erop de doppler meting.
    Gerben
  5. boerjan
    boerjan
    10 dec 2009
    en wat kost daar n funjet,
    heb er gistere 1 besteld voor 70 euries ook de white,die grijze is volgens mij overal uitverkocht
  6. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    75 euries ! de propjes van APC 7 x 10 hebben ze daar ook ( 2,95 € )
    Laatst bewerkt: 3 nov 2012
  7. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Oké ik kom er wel, volgende vraag. Wat is het ideale zwaartepunt van deze funjet? Momenteel zit deze bij mijn vinger:
  8. jvenant
    jvenant
    14 jan 2007
    Zuidholland
    CG
    CG is RTFM !!!
  9. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Ready to fly man?
  10. jvenant
    jvenant
    14 jan 2007
    Zuidholland
    WHAHAHAH
    Read The Fine Manual
    Zoek naar iets met bolletjes
  11. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    bolletjes .... ik heb het eindelijk gevonden, een beschuit met muisjes.
  12. Michael16tsx
    Michael16tsx
    12 mrt 2009
    Idd daar geloof ik ook niet veel van. Ik had uiteindelijk precies dezelfde setup als die man. Als je goed kijkt, zie je dat het op het filmpje goed waait. In samenwerking met zijn gps mini datalogger heeft hij idd die snelheid gemeten, maar ik denk dat dat dus de grondsnelheid was bij een flinke wind.
    Mijne is gemeten op 302km/h met zo goed als windstil. Wel erbij zeggende dat het geen mooie aanduik was en ook de 3e van mijn 4 aanduiken dus mijn accu was ook al lekker leeg :p
    Ik denk met goed geluk dat je af en toe 320 kunt halen, maar meer ook niet.
  13. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Past dus niet... Uitveilen?
    Edit
    Uitgeveild maar nu past die (kogel) niet, komt tegen de prop.... Moertje zoeken?
    Edit 2
    Moertje gevonden 8 mm maar mag dit zo? Blauwe locktite er op?
    En hoe gaat die adapter vastgezet worden op de prop? Of heb ik toch een verkeerd onderdeel aangepraat gekregen?
  14. franky
    franky
    31 aug 2003
    begin maar eerst eens met het omdraaien van de prop meenemer.
    Dat is die schijf die aan een zijde een grotere diameter heeft dan de andere kant. (en met die gleuven die erin gemaakt zijn). Die heb je nu verkeerd om gemonteerd.
    Als je hem omdraait, zul je zien dat de as deels in de prop meenemer valt.
    De houder die jij hebt, maakt gebruik van een klemming. Je zorgt dus dat de moer en prop nog los zitten. Je schuift het geheel over de as van de motor en begint vervolgens de moer aan te draaien dat de prop vast komt te zitten. Als je dan de juiste houder bij de maat as hebt, dan klemt alles vanzelf vast
  15. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    Super bedankt Frank!!!
  16. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    Ben je nu echt zo dom of doe je maar alsnog, ik weet gewoon niet wat ik lees hier ......
  17. Gert-JanP
    Gert-JanP
    17 okt 2011
    Haren (Groningen)
    @minicoopert? Gaan we zo beginnen? Ik stel geen vragen als ik de antwoorden weet, waarom zou ik? Dit is de eerste keer dat ik met deze onderdelen werk dus een beetje normaal reageren als ik iets vraag graag (niet iedereen weet zoveel als u).
  18. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    @Gert Jan: als je totaal geen kennis hebt van zoiets en alles moet vragen snap ik niet dat je zo'n snelle funjet aan het bouwen bent, levensgevaarlijk .... ik hoop dat je wel weet hoe je zoiets moet vliegen.
  19. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Namiddag de lanceer inrichting nog iets aangepast/verbeterd ...
    Eerst was die zo
    en nu zo !
    nu ligt er een hellingzwevertje op om een idee te hebben:smile:
    Op de pvc buizen komt nog isolatiespul/buis om de vliegtuigen niet te beschadigen tijdens het glijden/schuiven bij het lanceren ...
    Het ontkoppelpedaal is ook in de maak !
  20. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    ziet er goed uit ....
