Mijn "vragenbox"
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Vince Lankhorst, 3 nov 2012.
  1. Vince Lankhorst
    Vince Lankhorst
    2 nov 2012
    Limburg-Zuid, Brunssum
    Hallo allemaal,
    Zoals ik in mijn vorige topic heb aangegeven : Veeeel vragen zullen volgen.
    Dus laat ik maar eens beginnen. Mijn motto is "Doe het goed of niet" vandaar deze misschien wel domme vragen.
    Mijn oog is gevallen op http://www.rcracingtwente.nl/epages...bjectPath=/Shops/480822358/Products/300058533 prachtige wagen gevallen naar mijn mening. Nu ben ik er inmiddels achter dat er geen accu, lader, zender, ontvanger en stuurservo worden meegeleverd. Kunnen jullie mij iets aanbevelen? En helpen met wat voor een accu erin moet? Stickpack was ik al achter maar niet welke voltage.
    De body spuiten was ik ook al achter. De daarvoor bestemde verf van Tamiya ga ik ook kopen daarvoor.
    Daarnaast ben ik wel iemand die van lampjes houd :D Daarom mijn vraag. Ik wil graag voor en achterlichten erin bouwen. En een lichtstrip voor onder de wagen. Alleen nu komtie. Moet ik daarvoor een aparte regelunit erbij kopen? En hoe bedien ik die dan? Enn! het belangrijkste. Is het mogelijk op de bovenstaande body?
    Iemand die mij op weg kan helpen ben ik heel dankbaar!
    Groeten,
    Vince
    Laatst bewerkt: 3 nov 2012
  2. hopup
    hopup
    4 feb 2011
    Hoofddorp
    Link lijkt niet te werken !!
  3. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    In dezelfde serie (Tamiya tt-01) zijn ook heel wat bodies gemaakt die reeds voorzien zijn van lightbuckets en een complete lichtset, misschien ook wel interessant, of je moest persé deze body willen. Deze worden met een schakelaartje op de auto aangelegd. Schakelmodules via de zenders bestaan, maar dan heb je ook meer dan 2 kanalen nodig op je zender.
    Ledstrips zijn meestal langs de zijkanten in de binnenkant van de body of van chassis te kleven, dus moeten op vrijwel iedere body passen. Meeste wat ik zag werd op een 9V blokje aangesloten, maar aansluiten op je rij-accu moet ook kunnen.
    Zo'n auto werkt op een standaard 6cellen 7,2V stickpack, hoe hoger de Mah's, hoe langer je kunt rijden. Blijkbaar kan de regelaar ook LiPo batterijen aan, daarvoor heb je een ander type lader nodig. Lipo's zijn moderner, kunnen meer prestatie leveren, maar mogen niet té leeg gereden worden (beveiliging in de regelaar), heb zelf geen lipo's dus iemand anders kan je hierover waarschijnlijk meer vertellen.
    (voor de verf; koop de goeie: TS vs PS, de ene voor hard plastic, de ander voor lexaan)
  4. Vince Lankhorst
    Vince Lankhorst
    2 nov 2012
    Linkie gefixed!
    @Tamaniac Dankje! Hier kan ik denk ik wel wat mee! Neem als voorbeeld deze body. Moet ik daar dan lightbuckets voor kopen? Of zelf maken o.i.d.?
  5. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
  6. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Lightbuckets zijn de reflecterende houders waar je ledjes kan inplaatsen, dit staat natuurlijk veel beter dan gewoon een gaatje boren in de kap en een ledje erdoor te drukken. Plak bij het spuiten wel de koplampen af zodat deze doorzichtig blijven.
    Zelf maken kan, ofwel koop je een body die er heeft, ofwel kijk je naar universele setjes om zelf aan te passen, hangt ervan af hoe handig je bent.
    Sommige van de lichtsetjes worden tussen ontvanger en stuurservo, of ontvanger en regelaar gehangen, om zo (remlichten) aan te gaan bij het remmen, of (richtingaanwijzers) aan te gaan bij sturen.
  7. Vince Lankhorst
    Vince Lankhorst
    2 nov 2012
    Zijn we weer!
    Momenteel een lijstje opgesteld!
    1/10 R/C VW Golf 24 (TT-01E) €129,99
    Schaar voor het knippen van Lexaan €5,90
    Rode en zwarte PS verf van Tamiya €16,50
    LRP Hyper Pack 4000 mAh NiMH 7,2V €35,90
    En ik was aan het kijken voor een leuke zender. Blijkbaar kan je verlichting via een apart kanaal aansluiting. 3 kanaals zender en ontvanger nodig dus. Ik zie ook een servo. Is dit een aparte? Of kan dit gelijk als stuurservo worden gebruikt? https://shop.strato.com/epages/4808...?ObjectPath=/Shops/480822358/Products/SPM3160
  8. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    tip:laat de lrp hyperpack links liggen en investeer gelijk in een lipo met bijpassende lader.
  9. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Let op, je kan niet zomaar je verlichting op een vrij kanaal zetten in de wetenschap dat je deze dan zomaar aan en uit kan zetten. Je kan de plus en min van dit kanaal wel gebruiken om de verlichting continu te laten branden.
    Om je verlichting te kunnen schakelen heb je een aparte module nodig die je in je vrije kanaal steekt.
    zoiets als dit:
    Turnigy Receiver Controlled Switch [INT16728-LUM-ONF] : Rc Helicopters kit en onderdelen HobbyManiac.nl
    Fred
  10. Vince Lankhorst
    Vince Lankhorst
    2 nov 2012
    Oke! Dankje! Even over de verlichting. Het liefst wil ik blauwe leds voren en gewoon rode achter. Misschien een ledstrip onder de auto. Ik vind het een beetje zonde om deze de hele tijd te laten branden. Kan ik deze ook op een andere manier aansluiten / inschakelen?
    Mensen die mijn vorige posts hebben gelezen. Hebben vast opgemerkt dat ik voor een body ging zonder lightbuckets. Tamiya 1/10 Sumo Power GT-R (TT-01E) Deze heeft dit wel. En de meer prijs valt best mee. Meteen een vraag over deze. Kan iemand eruit opmaken of de body gespoten of ongespoten wordt geleverd? En kan ik hiervoor een 2kanaals zender / kopen. Maar dat ik toch mijn lampen en eventuele ledstrip kan aansluiten?
  11. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
    Je verlichting kun je ,zoals Tamaniac al zei, ook voeden via een 9v blokje en dan aan en uitzetten met een los schakelaartje. Of batterijtje los halen.
    Wil je schakelen via de zender, heb je een apart moduletje nodig.
