Iconic-X Build
Discussie in 'Multicopters' gestart door BorisB, 21 nov 2012.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Hier wat foto's en reviews over deze FPV frame. Zal hier wat filmpjes en foto's posten als deze klaar is. De frame is opgesplitst in clean en dirty section en deze twee zijn gescheiden door een rubberen vibratie demper zodat de vibraties naar de FC, camera en VtX uitgefilterd worden. Met deze frame zou het moeiteloos mogelijk zijn om 1080p beelden vibratie vrij te maken.
    De bouw is gisteren begonnen en zal volgende setup bevatten:
    RcTimer HP series 1300kv motoren
    SimonK 20A RcTimer ESC's
    OpenPilot CC3D Flight controller
    TSLRS Normal Range Receiver
    Gopro Hero2 Opnemen en wellicht FPV cam (moet nog steeds beslissen of ik hier een CCD cam wil)
    Anders 600TVL 3.6mm Sony CCD cam
    Simple OSD van HobbyKing voor voltage en timer (meer niet nodig vind ik bij quad FPV vliegen)
    2.4Ghz Boscam Vtx met cloverleaf antenne's.
    Dirty section frame
    Clean section frame gescheiden door rubberen vibratie dempers ten opzichte van dirty section.
    Had gisteren even snel dirty section zo'n beetje af. De frame heeft standaard al een power distro board.
    Verwacht snel de bouw afgerond te hebben, maar zal even duren met tunen, aangezien ik niet bekend ben met deze type frames.
    OK update. Frame is gebouwd en hieronder wat pics gedurende het bouw. Ben niet held met grote verhalen en beschrijvingen zoals sommige het doen, dus hieronder foto's.
    De flight controller CC3D met een mooie case;p
    Foto van clean section met de bijbehorende ingredienten.
    OK....bouw is klaar, nu voor het eerst connecten met PC zonder props en controleren of alle motoren draaien en TX en ESC's calibreren enz.....
    Net voordat ik thuis in woonkamer ging tunen :D. Initiele settings hetzelfde als mijn VC-550. Heb niet opgenomen, maar ik zet altijd gopro erop om de echte vlieg gewicht te hebben waarmee ik straks ook ga vliegen.
    Na heel wat hoveren en rond vliegen in een kamer 4bij4meter zijn dit de settings
    Pitch is heel gevoelig bij zo'n frame, dus vandaar het verschil met roll.
    Hier expert settings. Enig wijzigingen in axis lock kp settings en gyrotau, maar dat doe ik standaard. Verder niet veel mee getest, maar hier heb ik success mee.
    flight mode settings......atti leek ook goed aan te voelen, maar voornamelijk focus op rate.
    Tune lijkt goed in huiskamer.....wellicht nog even wat aan de pitch verder sleutelen nadat ik FPV vlucht heb gemaakt.
    Ik denk dat die 1300kv motoren niet echt doen wat ik gehoopt heb. De hover is ergens net boven 50% op deze frame, dus niet echt power wat ik gehoopt heb. Waarschijnlijk zal ik ook 4S moeten proberen.
    Heb ook een throttle curve rond 50% een beetje afgevlakt.....vergeten screen te maken.
    Laatste update FPV maiden:
    Al met al de eerste vlucht een groot success alhoewel het hier en daar twitchy was op hoge snelheid, maar dat had ik stiekem ook wel verwacht, omdat ik alleen indoor heb gevlogen. Denk dat de kp's iets omlaag gaan en wellicht ook de rotatie rate om het nog soepeler te krijgen.
    Gopro heeft meestal ontzettend last jello op 1080p bij grote licht contrasten in beeld. Mijn vlucht was in volle zon, wat dus op mijn oude setups altijd enorme jello veroorzaakte zelfs op lage snelheden en hovering, maar hier had ik er nauwelijks last van. Dit was ook precies naar verwachting en wellicht beter. ALs ik mijn gopro in de hand houd door het raam van een rijdende auto in deze omstandigheden heb ik al meer jello.
    Denk dat de meeste FPV opnames toch op 60fps op 720p zullen plaatsvinden, want daar kun je net wat meer mee zeg maar. Daarnaast is youtube 1080p kwaliteit helemaal niet zo geweldig, want in mijn echte raw filmpje kun je echt veel beter gras sprietjes zien.
  2. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    Heel mooi! Ben wel benieuwd hoe de armen het houden bij een crash.
    Ga het zeker volgen.
  3. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik heb persoonlijk contact met quad_addict de maker van de frame. Hij heeft momenteel 35 frames door de hele wereld uitgegeven en er is geen een gebroken. Het is verstevigd aluminium wat buigt bij crashes. Deze kan met een hamer relatief makkelijk recht worden gebogen.
    Dave van TWL (thefokker1) heeft ook deze frame en hij heeft een crash van vrij grote hoogte in een gebouw gehad, waarbij alles heel bleef.
    De frame is ook niet bedoeld als een ragquad :D
  4. Viper
    Viper
    14 mei 2003
    Z-H
    Ja dit is gewoon voor het serieus werk,en voor high speed opnames.
  5. B.Dave
    B.Dave
    8 sep 2009
    Hoboken, Antwerpen, Belgie
    Ik wens je veel geluk met dit frame.
    Eerlijk gezegd vind ik het geen mooi frame maar in jou handen zal het wel goed zijn.
  6. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Ik vind die wel super mooi , hou wel van de apparte vorm.
    Komt vast wel goed Boris !
  7. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    p
    Dit ga je mooi vinden als je het in het echt ziet. Dit is gewoon ideale frame. Geen props in beeld, stevig, je kan makkelijk overal bij en genoeg ruimte om alles mooi in te zetten en snel uithalen als je wilt. Het heeft bijna de vlieg eigenschappen van een X frame en niet zo zwaar als qav500 bijvoorbeeld.
    Ik kan niet wachten om ermee een vlucht te maken.
  8. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
  9. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ja dat ziet er gaaf uit.
    Weet je wat het is deze frame is in het echt veel mooier dan wat je ziet in filmpjes of foto's, maar dit filmpje laat het goed zien hoe mooi de frame is. Op de foto lijkt deze namelijk veel groter dan dat ie is.
    Precies wat die gast zegt...I am in love.....was mijn gedachte ook.
  10. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Damn.....hij is al klaar! Zal morgen de foto's enzo posten. Misschien een maiden vlucht doen buiten mijn huiskamer!
  11. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Hahaha, heb je vlot gedaan.. Ben heel benieuwd naar hoe hij vliegt..
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    In mijn huiskamer goed, maar ja dat is geen test. Morgen middag wel even tijd om goed te testen.
  13. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    UPDATE.......check boven!
  14. Quadromax
    Quadromax
    5 okt 2012
    Helmond
    Mooi machien Garb! Zou deze graag eens 'live' zien. Ben zelf al een tijdje aan 't orienteren naar een 'ideaal' FPV frame. Denk dat dit soort types veel voordelen biedt.
  15. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Hoe zwaar is ie nou? Weer een mooi model om te bewonderen op de volgende meeting in ieder geval!
    Laatst bewerkt: 22 nov 2012
  16. Pr0t0t0ype
    Pr0t0t0ype
    31 okt 2010
    Groningen
    Dit frame wilde ik ook graag hebben. Kon helaas geen leverancier vinden in de EU.
    Hoeveel heb je ervoor betaald?
    Ziet er goed uit!
  17. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Mooi man!
    Probeer eens grotere props dan zal je meer trust hebben.
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Holly crap dat ding is bangelijk snel!!!
    Ben nu volledige raw video aan het uploaden van mijn eerste FPV vlucht hiermee. Dit is gewoon een hele andere ervaring. Ik weet zeker dat het nog harder en beter vliegt met meer power op 4S bijvoorbeeld.
    Duurde even minuut of 2 om te wennen aan de karakteristieken van deze frame, vooral scherpe bochten op hoge snelheid :D.
    Video is op 1080p in zonnige omstandigheden op snelheid met wind, maar geen jello!
    Is geen leverancier in Europa, misschien dat ik dat ga regelen.
    maar frame is nu te bestellen op
    buildaquad.com
  19. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Mini Meeting zaterdag in Antwerpen? :)
    Boris , waarom dan op 4s overstappen als die nu al snel genoeg is?
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik moet dit weekend meubels uitzoeken, dus geen tijd :(.
    maar ik wil de hover tussen 40%-50%, hebben. Hij is wel snel niet normaal....nog niet eens op zijn snelst gevlogen het is alleen dat ie langzamer reageert op throttle als de hover boven 50% is.
    Zal andere props eens proberen, maar weet niet of ik dan ook jello vrije beelden heb zoals met graupners.
