voeding voor lipo lader 6S
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door gerritzwolle, 6 dec 2012.
  1. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    hallo
    ik heb even grondig op google gezocht welke voeding ik het beste kan nemen voor een 6s lipo duo lader 1000watts .
    het word ongeveer zon lader als hier onder .
    Fusion L712BP PRO Emperor II DC 1000W
    With twin 500 watt chargers built into one unit, the Emperor can charge two separate packs at up to 20 Amps per output!
    Key Features:
    - Easy to use user interface
    - 11~28V DC Input
    - 2 x 0.1~20A Charging (max 500W per channel - Requires 28V DC input for 500W opperation)
    - 2 x 0.1~10A Discharging (max 50W per channel)
    - 2 x 1~7 Cell Lithium - Charge, Discharge and Storage
    - 2 x 1~18 Cell NiCd/NiMh - Charge, Discharge and Cycle
    - 2 x 2~24V Lead Acid - Charge and Discharge
    - NiCd/NiMh - Automatic, Normal, Linear and Reflex Charge
    - NiCd/NiMh - Adjustable Trickle Charge
    - NiCd/NiMh - Adjustable Peak Sensitivity
    - Lithium - Selectable Charge Rate Limit (up to 5C)
    - Lithium - TCS (Terminal Capacity Selection)
    - Lithium - Adjustable maximum cell voltage
    - Safety Timer Cut-off
    - Maximum Capacity Cut-off
    - 2 x Temperature Sensor Input (sensor optional)
    - 2 x 20 Battery Memories
    - 128 x 64 Pixel Blue Backlit LCD
    - 2 x 4mm Output Sockets
    - 2 x 7 Cell JST-EH Balance Port with 7 Cell adaptor boards for JST-XH and FP/TP
    - 10 Melodies (selectable for each channel)
    - USB port for Firmware Upgrades
    Deze lader kunt u combineren met de volgende voedingen:
    Fusion Voeding 600 Watt
    Fusion Voeding 2000 Watt
    nu kan je een voeding erbij kopen voor maar 250 euro (wat ik dus niet ga doen )
    ik moet dus een voeding hebben die 2000watts leverd ,denk dat ik aan 1000watt ook genoeg heb ? ik ben aan het berekenen geweest en ik moet rekenen 1ampere keer de voltage en de uitkomst is dus meteen je wattage die je krijgt .
    nu kom ik dus uit op 9 a 10 ampere voeding , dat is dus 2070 watss , is dit voldoende en correct of zie ik iets over het hoofd ?
    en heb ik verder nog iets nodig om de lipo lader werkend tekrijgen , of kan ik het zo aansluiten en dan moet het werken ?
    hoor het graag .
    mvg
  2. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Hoi , kijk eens bij de afdeling verkoop op dit forum.
    Staan vaker server voedingen te koop.
    Ik gebruik zelf 2 server voedingen van 12 volt 60 AMP in serie om de laders te voeden (24 volt bij 60 AMP is 1400 watt).
    Om de lader (die je aangeeft) goed te laten werken kom je er niet onderuit om op 24 Volt te werken.
    Je hebt ook nog de robbe versie : POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W .
    Maar als je aan 1000 watt wil gaan laden ,moeten de lipo's het ook aan kunnen natuurlijk.
    Ik gebruik ook andere laders met 550 watt voor 12S te laden en dan is de laad stroom al 11 AMP .
    Ik hoop dat je zo iets van info er voor hebt.
    gegroet ;)
  3. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Je rekensommetje (het rekensommetje van Gerritzwolle) kan ik niet volgen. Uitkomst klopt in ieder geval niet!
    A x V = W dus bij het laden van een 6s pack (max 25,2V) bij een stroom van 20A, is het vermogen 504W. Twee uitgangen = totaal vermogen 1008W.
    Er zijn altijd wat verliezen daarom wordt de voeding meestal zo'n 20% "zwaarder" gekozen dan netto nodig is voor de lader. Dat zou dus betekenen dat je een voeding van +/- 1200W nodig zou hebben.
    Om met de maximale stroom de dikke pakketten te kunnen laden is wel een voeding nodig die 28V kan leveren! (zie specs van lader). Dat betekend dat je dus een voeding nodig hebt die 28V en +- 43A moet kunnen leveren (1200 / 28 = +/- 43).
    Een lichtere voeding (minder V of minder A) kan wel maar dan kan de lader niet op vol vermogen laden. Dan kun je bv die 6s paketten maar met 10A laden.
  4. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    bedankt voor jullie reactie .
    op dit gebied kwa ampères en volts ben ik niet thuis .
    daarom post ik het hier omdat ik er niet meer uit kwam .
    de lipos die ik nu heb zijn 4s 4000mah 40c en 2s lipos die ook geladen moeten worden met de lader die ik wil gaan kopen . , miss ooit dat ik hoger ga naar de 6s , en daarom wil ik meteen een lader tot 6 s , dan hoef ik die niet meer tehalen als ik ooit de 6s wil gebruiken .
    dus een voeding van 24 volt en minimaal 60 ampere heb ik nodig , en heb ik naast die lipo lader en voeding nog iets anders nodig om de boel draaiend tehouden ?
    normaal gesproken werk ik met een lipolader waar de voeding al zit in gebouwd , maar die was niet voor 6s pakketten .
    dan moet je denken aan deze lipos
    Spec.
    Minimum Capacity: 5000mAh
    Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
    Constant Discharge: 40C
    Peak Discharge (10sec): 50C
    Pack Weight: 836g
    Pack Size: 150 x 49 x 52mm
    Charge Plug: JST-XH
    Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
    zal de verkoop topic in de gaten houden voor een server voeding .
  5. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Nee, je hebt geen 24V / 60A nodig.
    Wat je wel nodig hebt (voor vol vermogen van je lader) = 28V. En om bij 28V aan het benodigde vermogen van +/- 1200W (1000W + reserve voor verliezen) te komen heb je 43A nodig (1200 / 28 = 42,8 ).
    Bij 24V zal de lader net niet zijn volle vermogen kunnen leveren (schat +/- 850W max)
    En verder heb je helemaal niets nodig om te kunnen laden. Oh ja, toch wel; de passende laadkabels en balancer boards (voor aansluiten van de balancer kabels op de lader) voor zover die niet met de lader meegeleverd worden.
  6. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    ik ga denk ik deze voeding kopen .
    aangezien ik toch maar op 4s blijf varen en 6 s bijna niet ga gebruiken .
    Omschrijving
    : GeschakeldAfmetingen
    : 120 x 260 x 260 mm Gewicht
    : 6 kgInput
    : 230 volt 50 HzOutput
    : 24 volt / 50 Ampere
  7. droopy0025
    droopy0025
    20 jul 2009
    leiden
    Kijk ook eens naar de sonyericson voeding 800W max 28V ca 40euro werken als een trein voor deze laders zijn stil geen koelfan. een handelsmaatschapij verkoopt die dingen maar ben ff de naam kwijt. gewoon googlen en zal je em wel vinden.
  8. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    re
    ja klopt die heb ik wel er tusen staan .
    maar vaak is max 29amp 22 ampere continu , ik reken altijd zon 8 ampere minder dan wat er werkelijk staat aan ampères mits het boven de 20 ampere is .
    50 ampere moet je rekenen op zon 42 ampere continu .
    mocht iemand nog een site weten met goedkope voedings voor de rond 80 euro 28v/24v 50amp of meer dan laat het maar weten .
  9. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Ik gebruik die zelfde lader met twee servervoedingen in serie, http://www.ebay.nl/itm/150742416920?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Twee stuks totaal 40,-, 17,- verz kosten en ff knutselen ;) Ze zijn wel wat rumoerig waar je iets aan zou kunnen doen maar wanneer ze hard moeten werken is het ook wel nodig voor de koeling.
    Ik heb ze nog wat provisorische laadkoffer liggen, zo'n kds 450 heli koffer en dan liggen die voedingen tussen het schuim waar anders de heli ligt en dat dempt het geluid goed terwijl de koeling ook voldoende is. De lader zelf is ook niet bepaald stil wanneer die aan het koelen is.
    Op de lader zie ik een ingangsspanning van 25v en hij kan hiermee 6s packs laden bij 2x20ampere waarbij de voedingen op een gegeven moment tot goed 1300Watt van het net halen volgens mijn meter. Ik weet niet wanneer je die 28v nodig zou hebben aangezien het nu toch op z'n minst dichtbij die 2x500w zit.
    Overigens laad ik niet een pack met 20a maar 3 of 4 in parallel schakeling aan elke poort van de lader. 6 6s3300 lipo's zijn zo in 30 a 35 min weer vol. Nu hoef ik de packs niet meer geladen weg te leggen voor het geval ik ga vliegen maar laad ze gewoon voor ik wil gaan vliegen.
    Convert HP server power supply for RC use
    https://sites.google.com/site/tjinguytech/my-projects/HP47A
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=335915
    Die twee schroefgaten links en rechts op de print moet je isoleren wanneer de behuizingen van de voedingen elkaar raken tijdens gebruik. Doe je dat niet goed dan gaat de lader in de beveiliging en werkt het niet.
    De voedingen zet je in serie zoals je dat met accu's zou doen door de +12v van de een te verbinden met de - pool van de ander.
    Mijn setup: servo connectoren op die pinnetjes om ze op elkaar aan de sluiten en de voeding in te schakelen, bullet connectors gesoldeerd, in het midden de voedingen verbonden en aan de buitenkant de aansluiting van de lader:
    Laatst bewerkt: 7 dec 2012
  10. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    ja ik heb liever 1 voeding dan 2 aanelkaar geknupt .
    dit ivm de ruimte die ik niet heb en de veiligheid kwa sluiting en zo ,en de kids die overal graag aan zitten .
    welke lader het word ben ik ook nog niet uit , wil een duo die tot 6 s kan laden , niet dat ik 6s nodig heb , want laad alleen 2s en 4s packs , maar miss ooit dat ik een 6s nodig ben .
    weet niet welke lader jullie aanraden ?
    ik wil er 1 die binnen een uur vol geladen is , en dan ga ik uit van een 6s 5000mah 40c lipo.
    denk dat ik wel op een 1000 watt lader uit kom ?
    kan wel een 4x50watt lader halen maar dan duurd het 2 uur of langer voor de packs vol zijn als ik ze tegelijk eraan zet .
    zou ik aan 600watt genoeg hebben voor 6s packs tegelijker tijd te laden ??
    Orion TwinSpec LiPo lader - Lipo accu lader nodig? Lipo laders bij Toemen Modelbouw verkrijgbaar - Toemen Modelbouw
    Fusion L712BP PRO Emperor II DC 1000W - Lipo accu lader nodig? Lipo laders bij Toemen Modelbouw verkrijgbaar - Toemen Modelbouw
    Views
    FUSION L702B PRO EMPEROR DC
    iMAX - SkyRC SkyRC B6 Ultimate Duo DC Charger (2x400W)
    2 Brothers RC - Bussum
  11. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Hoi,
    Hier een tool om je laadbehoeften te kunnen uitrekenen.
    Als je een 6S 5000Mah in een uur wilt opladen ( 1C / 5Amp )
    Dan heb je helemaal niet zo`n sterke lader nodig.
    Gr Frank
    R/C Calculations
  12. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    gaat om 2 packs he die ik teglijk aan de lader wil hangen en die binnen een uur vol zijn .
    zal wel even die tool gebruiken en zien wat ik moet hebben .
    bedankt .
    dit is de uitkomst
    Charger output power: 504.0 watts Minimum power supply wattage at 80% efficiency: 630.0 watts
    Power
    Supply
    Voltage
    Power supply
    current required
    for 630.0 watts
    11.0V 57.3A 11.5V 54.8A 12.0V 52.5A 12.5V 50.4A 13.0V 48.5A 13.5V 46.7A 14.0V 45.0A 14.5V 43.4A 15.0V 42.0A The following rows are only for chargers capable of higher power supply voltage input. Consult your charger manual to see what voltages your specific charger can use. 16.0V 39.4A 18.0V 35.0A 20.0V 31.5A 22.0V 28.6A 24.0V 26.3A 26.0V 24.2A 28.0V 22.5A 30.0V 21.0A 32.0V 19.7A
    ik heb dus 12 cells gerekent en 5000mah met 1c charge.
    dan komt ik uit op hooguit 700 watt als ik het goed heb tenminste .
  13. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Dan kom je minimaal uit op iets zoals die 600 watt voeding die je boven noemt. Denk er aan dat een lader een bepaalde spanning kan vereisen om daadwerkelijk het vermogen te leveren. De 1000 watt icharger levert 500 watt bij 12 volt maar meestal moet het een hogere spanning zijn.
    Die servervoedingen zijn gewoon erg goed om voor weinig geld veel vermogen te leveren en daarbij ook goed beveiligd tegen kortsluiting etc Ik denk dat ze technisch veel beter zijn dan menig ander (relatief) goedkope oplossing met het nadeel dat je wat moet aanpassen. Als je erg handig bent kun je er wel een mooie oplossing van maken door goed in te bouwen, met nette aansluitingen etc. Op de foto ligt de set op een houten vloer met planken van 15cm breed; misschien geeft dat een beter idee van het formaat.
    Als je daarmee niet aan de gang wilt kun je beter meer betalen voor een goede 'kant en klare' oplossing.
  14. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Helaas maar dat heb je dus niet goed...
    Om een 6s (= max 25,2V) / 5000 mAh pack met 1c (= 5A) te laden heb je slechts 25,2 x 5 = 126W nodig. Twee packs tegelijk is dan 252W. Reken daarbij die 20% verliezen dan kom je op een maximaal benodigd voedingsvermogen van 302,4W.
    In dat geval is er ook niet persé behoefte aan een 24 of 28V voeding. Dan kun je bv gewoon volstaan met deze voeding; HobbyKing 600W / 17V Power Supply (NL Warehouse)
    Die gaat tot 17V en 36A (600W). Is direct leverbaar via het NL warehouse en kost je dan +/- 68 euri. Is iets duurder dan een (2e hands) servervoeding maar maakt een (hoop) minder lawaai :D
    Met die voeding kun je die genoemde packs dus zelfs nog op 2c (10A) laden als je eens wat haast hebt.
  15. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
  16. poncho1
    poncho1
    21 aug 2006
    Oosterhout
    Hoi gerrit
    mijn voeding is een maas voeding 40 a cont ruim voldoende waar jij hem voor wil
    gebruiken robbe heeft hem ook dan is hij wit
    nieuw prijs rcheliparts 199 euro de mijne 3 keer gebruikt 100 euro zonder verzenden
    grtz jos
  17. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Dan kan die beter een servervoeding nemen van 40 € :)
    Mvg Johan
  18. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    re
    ik heb de lader inmiddels binnen , snelle service daar en goedkoop.
    imiddels ook al 2 hp voedingen besteld 575 watt stuk .
    kijken of dit goed werkt na het aan elkaar kopelen van de voedingen.
    mocht dat niet gaan dan kan ik altijd nog naar een nieuwe kijken .
    Laatst bewerkt: 2 jan 2013
  19. gerritzwolle
    gerritzwolle
    28 aug 2012
    voedingen zijn binnen .
    2x HP POWER SUPPLY 575W DPS-600PB B DL380 G4, DL385 G1
    nu nog even een topic zoeken waar de hele ombouw tot 1 grote voeding word uitgelegt , zag dat er ook 1 hier op het forum was .
    iedereen bedankt voor de medewerking .
    mocht iemand nog tips hebben dan hoor ik ze graag over de voeding klaar maken .
    deze 3 pinnentjes aan elkaar verbinden toch of klopt dit niet ?
    Uploaded with ImageShack.us
    Laatst bewerkt: 8 jan 2013
  20. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Klopt, dan gaat de voeding altijd aan wanneer die is aangesloten. Wil je ze in serie verbinden dan moet je de behuizing open schroeven om die twee contactpunten van de print tegen de behuizing te isoleren. Het schijnt dat je die andere mogelijk kan gebruiken om de koeling rustiger te laten draaien maar daar heb ik zelf nog niets mee gedaan.
