zwarte zee
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Brecht Mussen, 1 dec 2012.
  1. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Geel en wit op de hek is als hij aan het slepen is
    Wat veel interesanter is , waar zitten het hek en sleeplicht op de Zwarte en Witte zee, heb ze nog steeds niet gevonden!
    Jan
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 dec 2015
  2. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    hek weet ik al.
    paul heeft daar een foto van. die zit op de achterste mast (op de woning) en dan het bovenste licht (dus op de ronde deel helemaal vanboven)
  3. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Uploaded with ImageShack.us
    Kun je het omcirkelen?
    waar ze exact zitten, wel makkelijk om te weten want die van mij gaan namelijk wel werken.
    Ik wist niet dat ze hek/sleepblichten in de masten hingen?
    Jan
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    brecht als je dat blauwe ringetje indrukt gaat de koppeling van binnen open en kan je het buisje er uit trekken
    induwen gaat gewoon door het buisje er in te duwen
    er zijn verschillende maten in te verkrijgen maar 3 mm is meer dan genoeg
    gr raf
  5. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    die van mij gaan ook werken daarom vraag ik het.
    op deze foto kan ik het niet meteen zien maar het is deze foto
    ik heb hem met rood omcirkelt.
    grtn Brecht
  6. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Haha, nee Brecht,
    bij de zwarte zee van Paul, zit het achter toplicht verkeerd om!
    komt omdat de sleper langer is dan 50 meter.
    En dan heb je nog maar 1 licht, waar zit de 2e?
    Meestal zit het heklicht zo boven de winchkamer, net zoals de Smit Rotterdam bijv.
    Jan
  7. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    ow dan weet ik het ook niet:( iemand sugesties voor de anderen lichten???
  8. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    nee hoor het is het heklicht ;p het top licht zit in de voorste mast ;p.
    groet Paul
  9. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Zeeslepers boven de 50 meter hebben ook in de achtermast een extra toplicht.
    Geloof me Paul, bij jou zwarte zee zit het licht achterstevoren!
    En een heklicht zit niet boven in de mast.
    Jan
  10. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
  11. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    nou jan, in de achtermast zit ook geen toplicht hoor.
    Brecht hier heb ik een foto hoe de mast die van voren staat er uit ziet!
    daar zit het toplicht in!
  12. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Brecht:
    Heklicht: Wit
    Heklicht terwijl slepend: Geel
    top licht achtermast: wit (schijnend onder een hoek van 22,5graden)
    top licht voorste mast: wit (schijnend onder een hoek van 22,5graden)
    top licht tijdens slepen: 2x wit
    top licht tijdens slepen in span: 3x top licht
    BB + SB respectievelijk: rood en groen natuurlijk. (schijnend onder een hoek van 22,5graden)
    Overigens: als je de foto bekijkt van de voorste mast zul je zien dat daar 6 lichten in zitten en niet maar 3(in dit geval zie je ze aan de linker kant van de mast zitten), ik heb mij laten vertellen dat deze overige 3 voorzien waren van groene en rode lichten voor het aanduiden van bijv. aan de grond liggen, beperkt manoeuvreerbaar en nog enkelen, misschien kan Jan dit beamen en/of tegen spreken (Jan ik hoor het graag als dit niet correct is)
    @Paul: als de ZZ geen top licht had in de achterste mast ben ik benieuwd naar waar dit licht dan voor dient dat naar voren schijnt :)
  13. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Jan
  14. Maulus
    Maulus
    25 aug 2012
    Zeist
    Het heklicht verandert niet van kleur.
    Het sleeplicht zit onder het het heklicht, en is geel.
    Als een sleper niet aan het slepen is , dan is het een gewoon
    WVS, en hoeft het sleeplicht niet aan
    is inderdaad een beetje raar getyped van me, ik bedoelde ook dat het sleep licht samen met het hek licht aan moeten
    had moeten zijn: hek licht slepend: wit + geel sleeplicht
    op zich is het aantal grade niet van toepassing op een modelschip, eigenlijk zul je ook de overige verlichting als aan de grond en beperkte diepgang nooit of nauwelijks gebruiken.
    @Jan: hoe zit het met de verlichting als zij is aangemeerd? heeft zij dan geen lichten of moet dat worden gezien als "voor anker liggen" en heeft ze dan alleen de 2 witte top lichten?
  15. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Als je gewoon aan de kant licht
    dan hoef je de navigatie verlichting niet aan te zetten
    toch zie je het veel bij kotters, die laten het gewoon aanstaan.
    Normaalweg hebben zeeschepen in de haven gewoon de dekverlichting aan.
  16. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    oké bedankt iedereen!! dus hij heeft geen ankerlichten???
    grtn Brecht
  17. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    De twee toplichten spelen dan voor ankerverlichting.
  18. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    deze dingen bedoel ik! en daar zij niemand iets over :|
  19. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    mag jouw binnenvaart schip op zee?
    anders heeft hij geen 2x top licht nodig hoor :p
    groetjes van Paul
    JAN
    kom op man, als iemand het graag wilt leren! toen jij zo oud was wilde jij ook graag leren!
  20. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    paul, dat zijn geen toplichten!!! dat zijn ankerlichten!!! nu branden de lichten aan bakboord nu zou de stuurboort zijde aan de wal moeten liggen ik kan ook de stuurboord zijde aandoen dan licht het schip met zijn bakboordzijde aan de wal
    hier zie je ze op een van stephan zijn schepen.
    grtn Brecht
