Gloeiweerstand voor rookgenerator
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Roel van Essen, 28 dec 2012.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    In een van mijn scheepsmodellen heb ik een rookgenerator ingebouwd.
    Simpel principe: computerventilator, een spoel van weerstandsdraad en het geheel werkt op 12V.
    Nu is de weerstand (deels) naar de knoppen. Waarschijnlijk te lang drooggestaan. Is er een manier om de hoeveelheid draad te berekenen die om de kern moet? En: wat voor draad moet er omheen?
    De bedoeling is dat het geheel matig gloeit op 12V, nét voldoende om de rookvloeistof te laten verdampen.
    Of zijn er "kant er klare" gloeispiralen in de handel?
    Het gaat om dit ding, links op de foto. Er zit een "lont" overheen, die in de rookvloeistof hangt.
  2. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Begrijp ik het goed dat je niet (meer) weet wat voor waarde die weerstand had?
    Groet,
    Ad
  3. DBG
    DBG Guest
    Hallo,
    De benodigde lengte is te berekenen met de formule R=(l/A)*p (p=rho). Hieruit is af te leiden dat l=(A*R)/p. Hierin is l de lengte in meter, A de oppervlaktedoorsnede in vierkante meter, R de weerstand in Ohm en p (rho) de soortelijke weerstand van het materiaal in Ohm*meter. De oppervlaktedoorsnede is als volgt te berekenen: A= 1/4 *pi*d^2 (d kwadraat), waarin d de doorsnede van het draad in meter is.
    Groeten,
    Daniël
  4. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    nigroom draad heb je nodig.
    in de 3d printers wordt dat veel gebruikt.
  6. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
  7. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Richard, dat is 'm! Precies de weerstand die ik zocht.
    Dank je wel!
  8. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    Nou?...niet helemaal.
    De topicstarter van dit oude topic gebruikt een 12 ohm/5W weerstand op +/- 7,4 volt.
    Daarintegen ga jij alles op 12 v aansluiten!
    Als je de weerstand van 12 ohm direct aansluit op 12 v gaat er een stroom lopen van 1 amp.
    Het te verstoken vermogen wordt dan: I X I X U = P... dus 1 x 1 x 12 = 12 watt!!!
    De weerstand kan 5 watt verstoken, dus korte levensduur!!
    Opl: dus een hogere weerstandswaarde kiezen bij de 5 watt 18 ohm of 22 ohm.
    En kijk goed uit met het verpulveren van de keramieke mantel(ogen en beschadiging van de wikkeling)
    Mvg. Richard
  9. horsepower
    horsepower
    29 mei 2008
  10. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Richard, ik heb natuurlijk wel even zitten rekenen...:D
  11. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    okee Roel. wilde het toch even melden
    Mvg. Richard
  12. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    Ik gebruikte in mijn rookgenerator 33ohm 20watt, omdat een geladen accu ruim boven de 12 volt uit komt .....
  13. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Bliksem.... Dit topic helemaal vergeten... Wat is het resultaat geworden?
    Dit dus:
    En dat komt hier vandaan:
    Rechts het voorbeeld, links eigenbouw...
    Allen hartelijk dank!
  14. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Ziet er goed uit! (zeker weten dat er niet gewoon een zware van de weduwe in dat bakje ligt?)
  15. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Man wat een vervuiler! Geslaagd dus
  16. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Gelukkig niet! Dat zou de hobby onbetaalbaar maken...
  17. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Niet alleen de rook maar ziet er verder ook prachtig uit.
    Mijn complimenten.:thumbsup:
  18. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik heb voor m'n rookgenerator gewoon de 5w12ohm weerstand gebruikt op 12V en het rookt als een vuilverbrander.
    de weerstand in het kastje is zodanig opgestelt dat als deze stuk gaat er zo weer een nieuwe opzit.
    alleen zorg dragen dat er altijd voldoende vloeistof in het reservoir zit, ik gebruik gewoon lampolie.
    op m'n topic van de Ulises staat een klein filmpje.
    groetjes piet
  19. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Vandaag een proefje gedaan om een rookgenerator parallel te laten lopen met de regelaar.
    Voor schepen waarvan de regelaar slechts één richting uit hoeft te draaien, is dat prima te doen (VSP-slepers bijv)
    Zie onderstaand filmpje:
  20. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Werkt ook goed tegen muggen in een zomerse slaapkamer.
