vonk vermijden bij aansluiten accu's met hoge spanning
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door ron van sommeren, 7 feb 2007.
  1. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Door te lange accudraden worden de ingangselco's, die grote buitenboord-tonnetjes, warmer/heet, ontploffen uiteindelijk. Dag regelaar :( Behalve als je vrijwel de hele tijd volgas vliegt/vaart/rijdt, dan hebben de ingangs-elco's het makkelijk. Zie
    too long battery wires will kill ESC over time - RC Groups
    Contents
    • Manufacturer & EE opinions
    • Problem & solutions
    • Rule of thumb
    • Capacitor type and polarity!
    • How to add extra capacitors
    • Explanation/theory
    • Do-it-yourself pictures
    Excellent thread by someone who apparently is into controller and/or power suplly design. Explanation, considerations, capacitor choice, capacitor sources, albeit with a slight e-bike slant:
    Endless-sphere - Capacitor choices for motor controllers
    Laatst bewerkt: 3 jul 2011
  2. Henri Zikken
    Henri Zikken Guest
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nog een calculator voor berekenen van anti-vonk weerstand:
    Akku/Regler Antiblitz- Widerstand Rechner
    Toch, ik zou voor een weerstandswaarde gaan die nog een vonkgeluidje geeft bij aansluiten. Dan weet je telkens dat de ingangselco's nog goed zijn.
  4. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    Even een foutje gemaakt. Weerstand is niet doorgebrand, maar werd zo heet dat de krimpkous ging roken. Wie weet raad (water heb ik niet in huis)
    Groeten
    Martin
  5. zande1973
    zande1973
    30 apr 2010
    Dinteloord
    welke weerstand
    Hoi Mensen,
    interessant verhaal en passend voor mijn set-up. Ik heb werkelijk geen elektronisch verstand, dus vandaar mijn vraag: welke weerstand moet ik er tussen solderen? Ik vlieg met een T-rex 600 helikopter, met 2 maal 6s 3300 mAh accu's. Moeten jullie nog meer weten?
    Thanks!
  6. Martin49
    Martin49
    19 okt 2008
    Zoetermeer
    10 ohm 2 watt werkt bij mij S6 2650mah
    Martin
  7. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Hallo,
    Even weer dit topic omhoog halen.
    Ik gebruik een Mamba Monster op 4S, en krijg ook een redelijke vonk.
    Nou wil ik dit maken:
    http://mgm-compro.com/pdf/en-antispark-d230808.pdf
    Maar welk weerstandje heb ik nodig voor een 4S LiPo?
    MGM zegt een 20 Ohm weerstand, maar hoeveel Volt?
    Of maakt dit niets uit?
    Ik denk ongeveer 16V omdat dit het voltage van een volle LiPo is?
    Alvast bedankt!
    Ruud
  8. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Weerstanden hebben niet echt een maximale werkspanning. Dat is iets voor bij voorbeeld condensatoren. Bij een te hoge spanning gaan weerstanden kapot door doorslag, maar daar hoef je je bij gebruik in modelbouwtoepassingen geen zorgen om te maken.
    Weerstanden hebben wel een maximaal vermogen wat ze aan kunnen. Nu is stroom bij het aansluiten van de accu wel hoog, maar duurt heel kort. Het bepalen van het maximale vermogen wat de weerstand aan moet kunnen gaat het beste experimenteel. Begin eens met 1/8 watt. Die weerstanden zijn klein. Gaan ze kapot dat een type dat een hoger vermogen aan kan kiezen.
    Iets waar je wel rekening mee moet houden is het volgende. Gebruik je een BEC dan worden via de weerstand de ontvanger en de servo's van stroom voorzien. Al die stroom moet door de weerstand. Om verbranden van de weerstand te voorkomen, zou je kunnen kiezen voor een weerstand die een wat hoger vermogen aan kan. Zou de stroom, b.v. door servobewegingen oplopen tot 300 mA dan heb je al een weerstand nodig die 2 watt aan kan.
    Een mooie oplossing is daarom de anti-spark plug van Jeti. http://www.jetimodel.com/index.php?page=product&id=218 Hier wordt maar heel even contact gemaakt via de weerstand.
    Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerstand_(component)
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Begin 's met 18Ω Ruud (20Ω is geen standaardweerstandswaarde in de E12 reeks), en verlaag die in stapjes tot je net wel een vonkje hoort/ziet. Je wilt die situatie wel graag hebben omdat je door het vonkje weet dat condensatoren nog goed zijn.
    Of gewoon weerstandje weglaten, het is geen ramp als het extra kamikaze-konnektortje langzaam door de opeenvolgende vonken beschadigd, in tegenstelling tot de veel duurdere hoofdstroom connector.
  10. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Heren : bedankt! echt top!
    Ik gebruik inderdaad een BEC en een High voltage servo, zou ik dan niet beter " Save " kunnen gaan zitten door een 18 Ohm 3 Watt weerstandje te kopen?
    Of geeft dit weer te veel weerstand?
    Die weerstand weg laten kan ook, maar dan moet ik de kleine connectortjes af en toe gaan vervangen, en daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in.
    Aan de andere kant is dit misschien wel beter ivm het gebruik van een BEC?
    Want dan er misschien minder stroom verloren?
    Groeten,
    Ruud
  11. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zou kiezen voor een Jeti anti spark plug of anders voor kleine connectoren zonder weerstand. Deze dan vervangen als ze verbrand raken. Maar zo erg kan de vonk toch niet zijn bij 4 cellen.
  12. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Uiteraard is hij niet heel groot, maar voorkomen is beter dan genezen toch :)
    Maar u zegt ook, gewoon een 2 of 3,5MM goudstekkertje gebruiken zonder weerstandje?
    Dit is uiteraard wel makkelijker natuurlijk, dus dan doe ik dat denk ik.
    Goed plan?
    Nogmaals bedankt!
    Ruud
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dan zet je er een extra male en female connectortje tussen Ruud. Makkelijk te vervangen dan, zonder solderen. Gewoon derderangs prul rommel is goed genoeg.
  14. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Oké, Bedankt heren!
    Ik ga wat 3,5 MM goudstekkertjes bestellen!
    Gewoon zonder weerstandje.
    Nogmaals bedankt!
    Ruud
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik gebruik tm 5cellen helemaal geen weerstanden of extra pluggen . (vlieg maar tm 5S)
    Heb nog nooit een plug moeten vervangen .
    En ook zou het zo zijn , die kosten minder als elk systeem wat je er extra op zet .
    Ook het gevaar van kortsluiting word bij meerdere stekkers veel groter.
    Ik zou er niks aan doen .;)
    Mvg Johan
  16. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Eenvoud troef, tot 6s heb ik hier geen rare fratsen....
  17. xyz
    xyz
    2 dec 2007
    Eindhoven
    Ik heb nu ook met een 180 ohm weerstand altijd een behoorlijke vonk in mijn SU 29S. Eest dacht ik dat de weerstand kapot was, maar gisteren kwam ik tot de conclusie dat het mijn CC BEC pro is waar 4 HV digitale servos aanhangen.
    Deze trekken bij het aansluiten van de power LIPO zo veel stroom dat de 180 ohm de elko's niet kan laden. Ik heb dus nu 1, 2.2 en 4.7 ohm 2 watt weerstanden gehaald. Ik vermoed dat die het wel gaan doen, begin met de 4.7 ohm.
    Bart,
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Hallo Emil,
    Aandachtig dit artikel bekeken, maar ik heb een 6S (5000Mah)... hoe zit het daarmee?
    U schreef TOT 6S!
    Mvg,Ron
  19. Airbus
    Airbus
    29 okt 2004
    Vlaanderen
    daar ben ik ook benieuwd naar, ik gebruik dezelfde accus als helron !
    en aangezien mijn accuconnectoren al bijna zwart zien van die vonken, wil ik wel meer info ...
  20. André_D
    André_D
    17 sep 2008
    Sambeek
    Lees nu pas deze draad.
    Een van de handige oplossingen staat er in 2007 al in.
    Zie voor wat duidelijker uitleg;
    Antiblitz Widerstand
    Zo heb ik het al jaren voor 9 LiFePo in serie. Gaat prima.
    Ik heb krimpkous over de goudstekker die ik aan de voorkant een klein eindje laat oversteken. Aan het oogje van de weerstand heb ik een druppeltje soldeertin en dat aan de voorkant net voor (maar dus wel geisoleerd van) de goudstekker gebogen. Ik raak met insteken altijd eerst het tinbolletje en maak dus het eerste kontakt via de weerstand.
    Sindsdien geen verbrande stekkers meer.
    Groeten,
    André
