"Turnigy 1/10 Brushless 2WD Offroad Serie" Algemeen Topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door xXxRemkoxXx, 4 dec 2012.
  1. dechristof
    dechristof Guest
    ik ben anders redelijk wild geweest met mijn slash en dan is het verschil toch groot
  2. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
    Stuurknucklearm en uprights van TeamC en Ansmann passen dus ook!!:)
  3. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
    Capelle aan den ijssel
    Ik kan dit natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat de slipkoppeling te strak staat afgesteld en dat je teveel grip hebt gehad op straat. de slipkoppeling zorgt ervoor dat je tandwielen beschermd worden tegen overbelasting, en ik denk dat hij bij jou te strak stond, en dat er nu een tandwiel een paar tanden mist. en waarschijnlijk is dat de "Spur Gear" Dit is over het algemeen de zwakste schakel in de aandrijflijn. en gelukkig niet duur.. :D ($1.19)
    Ik heb er zelf nog 3 op reserve liggen.. maar nog geen 1 gebruikt.
    Maar nogmaals, ik weet dit natuurlijk niet zeker...!!!
    Spur Gear 82T
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als het spur eraan is, zou ik niet verwachten dat 1 wiel vrij gaat lopen. Ik denk dat het in het diff mis zit, dan zou het tandwiel van 1 van de uitgaande assen zijn tanden kwijt zijn, en dan krijg je in ieder geval zeker een wiel dat niet meer wordt aangedreven.
  5. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
    Ik denk dat we binnenkort wel gaan horen van dechristof wat het probleem is, als hij hem opengemaakt heeft.
    Ik ben in ieder geval wel heel erg benieuwd..!! ;)
  6. CircusAso
    CircusAso
    10 jul 2006
    Deventer
  7. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
  8. dechristof
    dechristof Guest
    en ik ben er uit
    een pinnetje eruit gekomen en daarmee draaide de wielen apart
    dus heb ik ook maar een nagel erin geklopt hehe
    nu alleen nog iets vinden voor de afgebroken schakelaartjes
  9. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
    Gelukkig had je een redelijk goed voorbeeld... dacht ik zo..!!! ;)
    Kun je misschien een fototje maken van die schakelaars..?
    Mijn spijkertje zit er trouwens ook gewoon nog steeds in, maar ik heb voor de zekerheid wel een paar
    nieuwe dogbones achter de hand liggen. (en dit is niet letterlijk bedoeld..!! ;))
    Ik ben op dit moment een weekje op vakantie met de vrouw en kind in Limburg, en ik heb de buggy
    meegenomen, En ik heb vandaag meer dan 20 minuten gereden op 1 accu, dit komt natuurlijk omdat
    hij erg weinig grip had in de sneeuw, en dus rustig doseren met het gas. Maar het wat wel weer erg leuk..!! :D
    Na tien seconden zag hij er al uit als een sneuwbal.
    dit alles heb ik weer gefilmd met de onboard camera en met m'n telefoon die ik achter het raam van het
    huisje had gezet. Dit heeft samen weer leuke beelden opgeleverd.. Hier alvast weer wat screenshotjes.
    Ik ben trouwens ook nog steeds bezig een camera-mount te maken voor de achterkant.
    Dit is natuurlijk niet echt handig bij dit soort weer of bij een nat wegdek, maar
    in het mulle zand moet de lens toch wel weet schoon waaien lijkt mij...
    Ik ga weer even verder met de vakantie... Tot laterss..!!
  10. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
  11. arjanbrand
    arjanbrand
    28 sep 2009
    Krimpen aan den IJssel
    xxxremkoxxx,
    ik zie dat je in capelle woont, waar rijd jij vaak?
    behalve dan in de stormpolder:p
    ik woon in krimpen, miss leuk om is samen te rijden?
    Groet Arjan
  12. Appie Kuipers
    Appie Kuipers
    9 feb 2012
  13. Shifty-PK
    Shifty-PK
    6 jan 2013
    Je kan natuurlijk ook de buggy body gebruiken als cover wanneer je met een truck body gaat rijden. wel even de Roll kooi eraf schroeven.
    Dat ben ik in elk geval van plan. Gisteren mijn Truck body ontvangen, eerste laag verf zit erop.
  14. CircusAso
    CircusAso
    10 jul 2006
    Deventer
    Uiteraard Remko, moet wel zeggen dat hier in de UK de pakketjes over het algemeen wel wat langer op zich laten wachten. Ik hoop dat die begin volgende week is binnen is. Btw heb ik ook geen idee of die op de buggy past, ik heb zelf de truggy namelijk.
  15. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
    Ik heb je een pb gestuurd..!!
  16. CircusAso
    CircusAso
    10 jul 2006
    Deventer
    Vandaag de binnenkap op maat geknipt, en deze past niet heel erg van harte, het zal uiteraard een hoop rotzooi buiten houden, maar hij is lastig te bevestigen en daarom niet echt een aanrader. Ik had gehoopt dat de kyosho, en de turnigy qua design van het chassis dichter bij elkaar zaten.
  17. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
    "Turnigy DB" Sneeuw Video..!! :)
    Hier is dan de "Turnigy DB" Sneeuw Video..!! :)
    Bij de Buggy heb je niet zo'n binnenkap nodig heb ik weer ondervonden... Alles blijft mooi droog van binnen.. :)
  18. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Leuke video. Ik moet alleen steeds lachen als ik die camera mount voorop zie, net alsof je de auto een wortel voor houdt zodat hij harder zal gaan... :D
  19. xXxRemkoxXx
    xXxRemkoxXx
    18 feb 2011
    Wat...!!! Zit je m'n auto uit te lachen...?? ;)
    Ik geef toe... zo'n camera mount verdient niet de schoonheidsprijs, maar het levert wel erg leuke beelden op. Normaal gesproken zou ik de video in 2x opnemen (net als die andere video) maar dat valt een beetje op he, in de sneeuw. ;)
    En hij was zoizo niet vooruit te branden met die gladheid, en een wortel zou ook daar niets aan veranderd hebben. (Denk Ik :D)
    Laatst bewerkt: 22 jan 2013
  20. Shifty-PK
    Shifty-PK
    6 jan 2013
    Mijn ombouw is compleet, op onderstaande foto's nog zonder bumpers en stickers, maar die zitten er inmiddels wel op.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
