Is het mogelijk om een accu in te bouwen bij een Silverlit Sky Eagle
Discussie in 'FP/coaxiaal' gestart door Sluuge, 17 jan 2013.
  1. Sluuge
    Sluuge
    13 jan 2013
    Onderdendam, GR
    Een accu in te bouwen in mijn "speelgoed" helikopter
    Het betreft een Silverlit Sky Eagle
    Als het de domste vraag ooit is mag je dit topic direct sluiten, maar vroeg me dat gewoon even af, aangezien die paar minuten die je er nu mee kunt vliegen na een half uur laden ook zo weer voorbij zijn..
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    ... een goede informatieve titel te gebruiken? Met merk/type van heli en accu of langer vliegen zul je meer lezers/informatie krijgen van mensen die bekend zijn met jouw probleem. Titel kun je aanpassen door eerste bericht te wijzigen -> meer opties.
  3. Sluuge
    Sluuge
    13 jan 2013
    Onderdendam, GR
    Done.. nu nog hopelijk iemand die met kan helpen met de vraag :D
  4. ntotheo
    ntotheo
    7 aug 2012
    Ninove, Belgiƫ
    Als je weet welke batterij er in zit, waarschijnlijk een 1S (3,7-4,4v) LiPo'tje en wat de capaciteit van de batterij is, dan kan je de originele er uit halen. Vervolgens kan je nieuwe lipos en een lader aankopen en een connector aan je heli solderen waar de originele batterij zat, zodat je steeds van batterij kan wisselen.
    Nu moet je daarvoor wel wat kosten doen en een soldeerbout hebben, of iemand kennen die er eentje heeft..
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Volgens mij zit er al een accu in je heli, een kleine lipo.
    In je zender zullen losse AA batterijen zitten, die kan je vervangen door oplaadbare batterijen.
    GJ
  6. Sluuge
    Sluuge
    13 jan 2013
    Onderdendam, GR
    Dit kan eventueel allemaal wel opgelost worden.. Ik vraag me dan toch af als ik een ontvanger er op zet of de balans van de helikopter ook verstoord wordt :)
  7. Sluuge
    Sluuge
    13 jan 2013
    Onderdendam, GR
    Het gaat inderdaad om de accu van de heli, de zender is het probleem niet daar gaan gewoon 6 AA batterijen in. Wat ik begrijp tot nu toe is deze accu er wel uit te halen en te vervangen door een ander. Nu er dus nog achter komen wat voor accu hier in kan (moet hem eerst uit elkaar halen om te zien wat er nu precies in zit)
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Even overnieuw beginnen...
    Wat heb je nu?
    Als het goed is dan zit alles in je heli gebouwd.
    Wat heb je nu, een losse heli zonder zender of heb je een complete nieuwe set gekocht, dan zou alles er gewoon in moeten zitten.
    Dus een printje waar je ontvanger en regelaars opgebouwd zitten, een accu in je hele en een zender.
  9. Sluuge
    Sluuge
    13 jan 2013
    Onderdendam, GR
    Ja heb gewoon de hele set bij elkaar gekocht, en het werkt ook gewoon. Het probleem is alleen, dat wanneer ik de huidige accu opgeladen heb, dat ik misschien 5 minuten kan vliegen voordat hij weer leeg is (weer 30 minuten laden).. nou probeer ik er dus achter te komen of ik hier ook wat kan veranderen, dat ik niet na 5 minuten alweer moet stoppen door middel van een andere accu.
    Het is gewoon speelgoed eigenlijk, bij de Bart Smit weg :)
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Het is normaal dat je maar 5 a 7 minuten kan vliegen.
    Een Silverlit is niet gemaakt om snel accus te wisselen.
    Voordat je alles gaat slopen kan je beter doorsparen voor een Blade msr heli.
    http://www.bladehelis.com/Helis/
    Die is kwalitatief beter en je kan daar alles vervangen.
    Ook zit daar een stekkerverbinding om de accu makkelijk te vervangen.
    Er zitten standaard 2 accu's bij en je kan voor betrekkelijk weinig geld losse accu's kopen.
    Je kan met 5 accu's bijna de hele dag vliegen.
    GJ
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Jouw vraag is helaas niet zo maar te beantwoorden. In principe kan je die heli voorzien van een accu alleen wat voor een accu? Daarvoor zal je eerst moeten weten wat er nu in zit!
    Die accu zal je eruit moeten halen en vervangen door een accu met de zelfde spanning maar met een grotere capaciteit. Die zal natuurlijk in de ruimte moeten passen waar de huidige accu in zit.
    Ook het gewicht zal niet veel hoger moeten zijn dan de huidige accu. Als de nieuwe accu veel zwaarder is komt de heli misschien niet eens meer van de grond los!
    Werk aan de winkel dus!
    Succes.
  12. Beeek
    Beeek
    4 aug 2008
    's-Hertogenbosch
    Ik heb dit al eens gedaan bij de heli van mijn zoon nadat de originele lipo was overleden. Bij hobbyking een aantal lipo's gekocht van diverse afmetingen en een beetje zitten experimenteren. Maar een paar problemen;
    - een grotere lipo past niet in de canopy
    - een grotere (zwaardere) lipo trekt de heli naar voren. Op zich wel lachen want daardoor vliegt hij als een speer, maar ook daar is hij niet voor gebouwd.
    Als je zonder canopy wilt vliegen lukt het wel, want dat heft het gewichtsverschil weer deels op. Maar anders zou ik je ook adviseren eens iets groters te kopen.
  13. Sluuge
    Sluuge
    13 jan 2013
    Onderdendam, GR
    Ik had altijd die kleine dingkies van 15-20cm, dus ben al weer een stap vooruit gegaan.. Heb de helikopter er gewoon als leuk bijgekocht, ga binnenkort actief bezig met de auto's :) Bedankt voor de tip in ieder geval, wellicht iets om in de toekomst mee te prutsen.
  14. heindert
    heindert
    13 jan 2013
    hopelijk is er nog iemand die mij kan helpen met mijn vraag.
  15. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Welke vraag??
  16. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Wat heeft een ontvanger met een andere batterij te maken?
